работа Arduino pro mini 5v от 3.3v
Пнд, 26/10/2015 - 08:39
К распберри через spi и i2c подключена про мини
Чтобы не городить конвертер уровней поключил напрямую и запитал ардуину от отдельного dc-dc на 3.3вольта, т.к. с 3.3в распи можно взять 30 или 50мА.
Написал тестовый скетч, который должен послать результат analogRead`а по i2c про запросу.
Код:
#include <Wire.h>
#define TWI_FREQ 100000L
#define SLAVE_ADDRESS 0x77
#define BUZZER_PIN 3
#define BATTERY_VLTG_DIVIDER_PIN A7
int number = 0;
int result = 0;
int state = 0;
double temp;
int vltg;
int len=1;
int maxlen = 2;
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(BATTERY_VLTG_DIVIDER_PIN, INPUT);
// initialize i2c as slave
Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);
// define callbacks for i2c communication
Wire.onReceive(receiveData);
Wire.onRequest(sendData);
delay(10);
temp = GetTemp();
// vltg = random(200,900);
vltg = analogRead(BATTERY_VLTG_DIVIDER_PIN);
// vltg = GetVltg();
// callback for received data
void receiveData(int byteCount){
result = 0;
len = 1;
while(Wire.available()) {
number = Wire.read();
if (number == 13){
if (state == 0){
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
state = 1;
result = 0x12;
} else{
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
state = 0;
result = 0x14;
len = 1;
if(number==88) {
result = (int)temp;
len = 1;
if(number==0x01){
// result = vltg;
result = (int)vltg;
// result = 0x8814;
len=2;
// callback for sending data
void sendData(){
uint8_t buff[len];
if (len == 1){
buff[0] = result;
if (len == 2){
buff[0] = lowByte(result);
buff[1] = highByte(result);
Wire.write(buff, len);
// Get the internal temperature of the arduino
double GetTemp(void)
unsigned int wADC;
double t;
ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC
delay(20); // wait for voltages to become stable.
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
wADC = ADCW;
t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;
return (t);
// return random(0, 10);
// int GetVltg(void)
// //double readed;// = analogRead(BATTERY_VLTG_DIVIDER_PIN);
// int readed = analogRead(BATTERY_VLTG_DIVIDER_PIN);
// //magic
// // int readed = 987;
// // double tmp = 3.3*readed/1023;
// // int vltg_calculated = tmp*100;
// int vltg_calculated = readed;
// //magic
// return vltg_calculated;
Если в loop'е vltg сделать случайным, а не считывать с ноги ардуины, то все работает нормально, а если считывать - то скрипт на питоне, читающий из i2c вылетает с ошибкой IOError: [Errno 5] Input/output error
Фьюзы на ардуине не перешивал
Вопрос - чтобы "взлетело" что сделать? все мозги уже сломал
нашел в чем дело - GetTemp, дездумно скопипасченная из туториала про работе с i2c, что-то меняла в настройках АЦП ардуины
