работа реле по переменно не мешая друг другу
Ср, 02/03/2016 - 21:41
Добрый всем вечер может ктото подсказать мне по скетчу
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int relay6 = 6;
int relayPin = 7; //Реле будет тут
int relayChn = 8;
int relayOn = 9;
mySwitch.enableReceive(0); // приемник на pin 2 (DATA)
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(relayChn, OUTPUT);
pinMode(relayOn, OUTPUT);
pinMode(relay6, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, HIGH);
digitalWrite(relayChn, HIGH);
digitalWrite(relayOn, HIGH);
digitalWrite(relay6, HIGH);
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
if (value == 0) {
Serial.print("error code"); // Ошибка приемка кода
} else {
Serial.print("code good"); // Принял код
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312960) { // 6133332 - код Включения1
digitalWrite(relayPin, LOW);
digitalWrite(relayChn, LOW);
if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312816) { // 6133332 - код Включения3
digitalWrite(relayOn, LOW);
digitalWrite(relay6, LOW);
if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312780) { // 6133392 - код выключения1
if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312771) { // 6133392 - код выключения3
mySwitch.resetAvailable();
у меня это работает от радиопульта попарно тоесть одну кнопку нажимаю включается два реле другую нажимаю эти два реле выключаются третья кнопка включает вторую пару реле и соответсвенно четвёртая выключает а вопрос нужно чтобы если какие либо два реле включены то другие два не включаются и наоборот . тоесть я так понимаю что в тело void loop() { надо добавить функцию
else {
digitalWrite(relay6, HIGH); пин6
digitalWrite(relayPin, HIGH); пин7
digitalWrite(relayChn, LOW); пин8
digitalWrite(relayOn, LOW); пин9
но где иммено его добавить а то я его в конце вставляю он работает не так как как я хочу
если кому не лень пропишите в моём скетче куда и как втавить то что работает как надо
Заранее всем спасибо за внимание и за отве
Что это?! Как жить с таким?!
прошу прощения за каламбур обратить внимание надо на первые цифры дальше идет как напоминание что куда вот кину отредактированный как должно быть но вопрос в другом
