работа с битами.
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
Доброе время суток!!
нужна помощь в написании кода, что нужно:
есть число (analog read + преобразования - не важно), на выходе число от 0 до 8000. его нужно преобразовать в двоичный вид, на 13 разрядов, так чтоб на маленьких числах не пропадали нули в старших разрядах ( 0x101 должен выглядеть как "0 0000 0000 0101".
и это не все)) эти 13 разрядов нужно разрезать на 2 части: 6 старших (S) и 7 младших (M), эти "кусочки" нужно вставить в 16 разрядов в виде "xxSSSSSSxMMMMMM", где вместо иксов будут нужные мне биты (0 или 1).
далее это все отправляется в serial.print…
на ком порту сидит программа, она читает эти 16 бит и уже сама преобразовывает информацию...
заранее спасибо!))
dj_FoXX пишет:
Вам нужна помощь или нужно написать код за Вас?
Если первое, давайте Ваш код и говорите на чём застопорились.
А если второе, то обратитесь в профильный раздел, там Вам напишут.
ptr
byte you_bit_7 = 0x80, you_bits_14_15 = 0xC0;
byte hb, lb;
int ab;
ab=analogRead( ... );
hb=((ab>>6)&0x7F)|you_bit_7;
lb=(byte)(ab&0x3F)|you_bit_14_15;
Serial.write(lb);
Serial.write(hb);
ptr
Хотя ни фига не понял, отправлять сначала младший байт в UART или старший...
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
приветствуется любая информация по теме. писать полностью программму не требуется, достаточно подсказать именно по разбивке по-разрядно...
пока в мыслях разбивать двоичный результат поразрядно в массив, а уже оттуда доставать побитно...
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
ptr пишет:
byte hb, lb;
int ab;
Serial.write(lb);
Serial.write(hb);
спасибо, попробую отпишусь)
ptr
Спасибо! Знал, но просто забыл это сделать. Прошу прощения...
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
ну что, попробовал, мой код такой:
int hb, lb, hb2;
int ab, ab2;
ab=SHDK*4;
ab2=SHDK*4;
hb=((ab>>7)&127);
lb=(ab2&127);
hb2 = (hb <<8);
int lam = (hb2|lb);
Serial.print(A);
Serial.print(hb2);
Serial.print(lb);
но, проблема такая: теряются нолики, которые в старших разрядах, а без них "принимающая" программа неправильно считает, и выдает абракадабру...
кто обьяснит, как а ардуино  работает связка serial.print-com порт...
ptr
dj_FoXX пишет:
Само собой. В примере я же не зря использовал беззнаковый тип byte. Вы использовали тип int, у которого в старшем разряде знак числа. Если бы использовали unsigned int, то такой проблемы не было.
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
ptr пишет:
буду пробовать))
DIVGENY
https://youtu.be/iaY4j88zoBo
для наглядности можно было бы передать в монитор порта как 16-битное значение
твой код....
 unsigned int data_com = hb2*256 + lb;
 Serial.print((data_com), BIN);
это для того что бы не терялись нулеые старшие биты младшего байта,
но в мониторе порта все равно обрежутся старшие нулевые биты старшего байта.
для наглядности число можно сделать 32-битным, вписав в старший 17 разряд единицу и игнорируя ее..
для этого уже применяется
unsigned long, которая занимает 4 байта в памяти МК
тогда так
unsigned long data_com = hb2*256 + lb + 0x10000;
если программа берет значения из порта, то нулеые значения не игнорятся. а кракозябры даже в мониторе порта IDE будут иметь место если неправильно выставить скорость
Serial.begin(хххх);
терминальные программы
но скорее всего твоя ошибка кроется вот в чем
Serial.write()
не тоже самое, что и Serial.print()
dj_FoXX
dj_FoXX аватар
спасибо, решилось.... код такой:
ab=SHDK*3.906;
ab2=SHDK*3.906;
hb=((ab>>7)&127);
lb=(ab2&127);
Serial.write(0xb2);
Serial.write(0x82);
Serial.write(0x43);
Serial.write(0x13);
Serial.write(hb);
Serial.write(lb);
b2, 82, 43, 13 -  заголовок. по нему начинается прием данных, hb  и lb преобразованные данные.
