Работа с битами переменной
alex0
Помогите пожалуйста. Необходимо из одной переменной, к примеру unsigned int a = 15 (0b0000000000001111) взять к примеру третий бит и поставить его к примеру на место 15 бита переменной b такогоже типа чтобы получилось b= 0b0100000000000000. Полистал маны, но не смог понять как сделать правильно. Возможно мне подойдет bitRead() если он не слишком медленный. работать код будет на stm32f103 и крайне важна большая скорость операций.
MacSim
множте на 0000000000000100+сдвиг влево на 12. помоему так, проверьте.  смотрите битовые операции
qwone
qwone аватар
int a = 0b0000000000001111;
int b = 0b0100000000000000;
  if (bitRead(a, 3)) bitSet(b, 15);
  else bitClear(b, 15);
Ну а быстрее, уже надо переходить на ассемблер.
b =  a & 0b0000000000001000 << 12 | (b & 0b0111111111111111)
Если не ошибся
alex0
Вот на мэйле подсказали, b |= (a & (1 << 3)) << 11;
Только не могу понять что за единица в скобках
ТС следовало бы определиться, какой именно бит двигать (написано 15-й, а в образце фигурирует 14-й), а также что делать с остальными битами.
2qwone: Отнюдь. То, что быстре, записано в посте №3.
2alex0: Ну Вы же один бит собрались двигать. И, судя по коду, двигаете его на место 14-го, а не 15-го. При этом желаемый результат получится лишь в том случае, если переменная b == 0.
alex0
andriano пишет:
Третий бит переменной a на место 15 бита переменной b
alex0:
1. И в предъявленном образце, и в рекомендованном коде - 14-й.
2. Вы так и не написали, что делать с остальными битами числе b кроме 14-го. В рекомендованном коде они остаются без изменения, а в предложенном Вами образце - обнуляются.
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
Там ошибка . Нужный бит в переменной b надо обнулить, а потом наложить.
Как положить слона в холодильник в 3 действия : открыть дверь, положить слона, закрыть дверь.
Как положить бегемота в холодильник в 4 действия :открыть дверь, вытащить слона,положить бегемота ,закрыть дверь.
alex0
andriano пишет:
alex0:
Никак не могу понять откуда вы берете четырнадцатый.
В целом должно работать так, переменной A с 10 до 15 встают на места с 7 по 2 в переменной B, потом с переменной C (byte) все её 8 бит занимают места с 15 по 8 в переменной B.
Вообще я хочу понять как выцепить определенный бит и поставить его на нужное место
qwone
qwone аватар
http://arduino.su/Reference/BitwiseAnd
Побитовое И (&)  и маской очищаем
Сдвигами >>  <<   двигаем
Побитовое ИЛИ (|)  накладываем
qwone
qwone аватар
alex0 пишет:
int a;
int b;
byte c;
b=c<<8 | (a&0xFE00>>8) | (b&0x0001);//если не ошибся
alex0
Сейчас еще такая идея родилась. Именно для вытаскивания по битам...
int a = 0b0000000000001000;
int b;
boolean c;
void loop(){
  c = a >> 3;
  b = c << 14;
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Завтра на свежую голову буду всё осмысливать))))
