Работа с датчиками и реле, вопросы
Здравствуйте.
Необходимо изучить программирование устройства ардуино.
Современного опыта програмирования нет (совсем), но лет 30 назад писал на Бейсике игрушку для Агата.
Основой был оператор Если - - > То, то есть если нажата клавиша такая-то, ТО происходит переход на блок такой-то.
Можнот и здесь так же, список операторов я скачал, там есть IF... ELSE и даже GOTO, но 30 лет назад в Бейсике были номера строк, и я писал так - ЕСЛИ нажата клавиша стрелка вверх ТО GОТО на номер строки допустим 1200, а там описание что нарисовать.
ЕСЛИ ничего не нажато, ТО GОТО на блок 1400, где включена рандомная функция выстрела пушки например.
А тут... нет номеров строк
Не понимаю, как организовать структуры ЕСЛИ ТО, когда их много.
А именно, к 4 входам нужно подключить несколько датчиков, по их срабатыванию на 6 выходах должны появляться сигналы (для примера тупо включаться реле, а дальше будет происходить нечто, включаемое этим реле)
(Можно подумать, а нафига тогда контроллер - можно датчики прямо на реле..... - нет, во-первых, если сработал один датчик - надо включить ТАЙМЕР таймаута. Во время таймаута другие датчики игнорируются. ТОЛЬКО ПОСЛЕ срабатывания первого датчика устройство должно начать опрашивать 4-й датчик в течение 50 секунд, иначе он просто игнорируется. И так далее)
Т.е. логическая схема тестового скажем так задания такова:
- ожидание срабатывания датчика 1, 2, 3
- при срабатывании любого из них а) включается таймер на 50 сек и игнорируются другие датчики, кроме 4; б) включается реле 1 (если сработал датчик 1); в) включается ожидание состояния датчика 4. По его нажатии включается реле 2 на 10 секунд, если он не нажат - по окончании таймера 50 сек устройство возвращается в исходное. Реле 1 отключается по истечении 50 сек.
(для 2 и 3 датчика - соответственно 3, 4, 5, 6 реле)
Подскажите, как организовать переходы разных блоков по "Если-То"
В корне неверное решение, но хозяин барин.
Про goto стать здесь
http://arduino.ru/Reference/Goto
Найти книшку Кернигана и Ритчи, сделать её настольной.
Почитайте про конечные автоматы (поиском по форуму)
Спасибо. Пока что надо сделать и так сказать сдать тест.
Но потом думать - а почему неверно и как лучше.
А почему неверно?
Я тут нашел тему про 3 кнопки и 3 светодиода. ("работа с кнопками")
Может именно этот скретч взять за основу, просто преобразовать его так, чтобы добавились таймеры и вместо светодиодов - через резисторы ключи, включающие реле?
Ну вот, к примеру: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-so-sketchem-dlya-arduino-nano-pozhaluista#comment-345062
В каждом step-е делаете одну операцию, потом переходите к другому. Шаг за шагом продвигаетесь по алгоритму.
Ученик, нужно вместь конструкций <ЕСЛИ ТО идти_туда-то> использовать <ЕСЛИ ТО сделать_то-то>.
Я пытаюсь сопоставить названиям функций - их смысл.
Если / то смысл понятен, гоу ту - смысл понятен, а вот Loop смысл пока не понятен.
На первый взгляд - это цикл. Но... почему я выше написал - пользовался когда-то переходами гоу ту.
Причина: я написал один цикл, второй цикл, третий... десятый цикл. Они должны выполняться не подряд, а по некому условию.
Тогда если в течение выполнения 1 цикла вдруг это условие выполнено (нажата кнопка в данном сегодняшщнем случае), начинает выполняться второй цикл, а если нажата кнопка, которая должна "прослушиваться" только во втором цикле - идет переход на выполнение третьего цикла.
За книгу спасибо, но так как-то... не просто материал подан.
Мне интереснее описание смысла на русском языке - например "int" - это а) написание некой переменной и б) тут же присвоение этой переменной целого значения.
И так по другим операторам.
Тогда я сначала нарисую стрелками и квадратиками логическую схему, в которой каждый квадратик - это опеределенный цикл, а переход из квадратика в квадратик по стрелке определяется условием и оператором GOTO.
Как делать иначе, я тупо не понимаю...
Картинка-пример:
http://post-art.org/foto/2018/bloksh.jpg
Ну так в С другая парадигма программирования, блочная, а не бессмысленные метания по коду с помощью GOTO. Привык к goto, осваивай тогда ассемблер, он почти полностью состоит из проверок условий и условных переходов по коду.
Порылся еще по форуму...
Если взять за основу работу одна кнопка- одно реле готовый текст с форума вот этот
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku?page=13#comment-340418
то как туда вставить ожидание В ТЕЧЕНИЕ ЭТИХ 50 сек нажатия второй кнопки и срабатывания второго реле?
Причем второе реле должно срабатывать ТОЛЬКО, если включено первое.
Можно сделать вот так?
Что-то мне интуиция подсказывает, что нельзя... а почему?
01
01 #define BUTTON2_PIN 2 02 #define RELAY2_PIN 3 03 #define BUTTON3_PIN 4 04 #define RELAY3_PIN 5 05 boolean blStatus2 = true; //логический флаг предыдущего состояния реле 1 включено/выключено. По умолчанию при старте программы выключено 06 boolean blStatus3 = true; //логический флаг предыдущего состояния реле 2 включено/выключено. По умолчанию при старте программы выключено 07 void setup() { 08 // инициализируем подключения 09 pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT); //задаем пин 2 как вход кнопки 10 pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); //задаем пин 3 как выход на реле 1 11 pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT); //задаем пин 4 как вход кнопки 12 pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); //задаем пин 5 как выход на реле 2 13 } 14 void loop() { 15 if (digitalRead(BUTTON2_PIN)==HIGH){ //если кнопка нажата 16 blStatus2 = !blStatus2; // инвертируем значение 17 digitalWrite(RELAY2_PIN, blStatus2); // пишем инвертированное значение в порт 13 delay (50000); // время работы реле - 50 секунд15 if (digitalRead(BUTTON3_PIN)==HIGH){ //если кнопка нажата
16 blStatus3 = !blStatus3; // инвертируем значение
17 digitalWrite(RELAY3_PIN, blStatus2); // пишем инвертированное значение в порт
13 delay (1000); // время работы реле - 1 секунда
14 }
15 }
Вопрос в том, что значение кнопки 2 должно анализироваться только после срабатывания таймера в 50 сек, а в таком написании кажется работа второй кнопки будет анализироваться всегда...
Ученик, я думаю, Вам следует начать с начала.
1. Ознакомиться с теорией: Керниган, Ритчи, Язык программирования Си.
2. Начать осваивать это на практике: Для начала посмотреть и запустить "blink". Затем посмотреть и запустить "blink without delay". Сравнить, как одна и та же задача решается разными способами, правильный - второй.
Согласен с andriano, если считаете К&Р слишком академичным, попробуйте это или скачайте какой-нибудь ардуино для чайников, позабивайте ручками примеры (привыкнете к синтаксису), разберитесь как они работают, а там и прояснение потихоньку наступит.
Здесь блинк без делеев поинтереснее описан(другие статьи тоже почитайте), но без выполнения первого пункта бесполезен. ИМХО.
Да, я смотрел всроенный пример блинк и уже переделал его - чтобы мигало медленнол, потом быстрее, быстрее, очень быстро, потом медленее, медленнее и очень медленно, вот так
*/ // the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(500); // wait for a 0,5 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(500); // wait for a 0,5 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(500); // wait for a 0,5 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(500); // wait for a 0,5 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(50); // wait for a 0,05 second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(500); // wait for a 0,5 second }Да, я смотрел всроенный пример блинк и уже переделал его - чтобы мигало медленнол, потом быстрее, быстрее, очень быстро, потом медленее, медленнее и очень медленно, вот так
Вы сперва почитайте, что вам дали, а потом начинайте свои размышлизмы.
Загнал программу из
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
а она работает не так, как описано.
Описано - по нажатию кнопки пин 2 включается на 5 сек реле пин 3.
Ну для удобства наблюдения я вместо реле поставил светодиод и вижу - вне зависимости от нажатий на пин 2 с пина 3 - выход реле идет какой-то мультивибратор - т.е. если сидеть и вообще ничего не делать - 5 сек светодиод горит, 5 сек не горит, 5 сек горит. 5 сек не горит. На подачу сигнала на пин 2 не реагирует.
Или там текст насчет кнопки относился к другому коду?
Нет не поинтереснее.
Непонятнее.
Для новичка лезть еще и БИБЛИОТЕКИ изучать - вообще голову сломать.
Я ведь не за красотой года гонюсь, а тут именно за красотой кода гонятся.
Мне нужно, чтобы было наглядно понятно - вот в этой строке я зажигаю светодиод, в этой строке - у меня условие, что должна быть нажата кнопка, в этой строке - список действий: включаю реле.
Иначе в ближайшее время я разумеется делать не буду.
А вот через 2 года, когда стану гуру, тогда меня начнет интересовать красота кода.
я так понимаю, чукча не читатель? Тогда вряд ли ему что-то можно абъяснить. Аревуар.
Про GOTO откуда узнали - из бейсика? Select Case помните оттуда-же?
Непонятнее.
Да, и там же ссылка на предыдущую статью без библиотек. Но вам похоже виднее.((((
Оптимист.
Загнал программу из
Ну а кнопка то как подключена? Т.к. фрагмент аж из 664 сообщения, подозреваю, что нихрена вы там не читали.
Чтобы было наглядно понятно - надо взять ЛЮБУЮ серьезную книгу по Си и прочитать ее хотя бы до середины. Иначе в ближайшее время вы вообще ничего не сделаете, и через два года будете там же, где сегодня.
Кнопка подключена так: пин через 7,5 кОм на корпус, кнопка подключает пин через 300 Ом к +5.
Пины подписаны на плате, так что ошибиться тут трудно.
Выход: к пину светодиод плюсом, второй контакт светодиода через 510 ом к GND.
да пофиг, он же умеет GOTO да GOSUB-ами крутить да размахивать. Авось да выйдет чо.
Согласен, что это правильный подход.
Но у меня задача другая, к среде (через полнедели) надо сдать готовую программу, которая описана в 1 посте.
Написал ли ее я сам или стырил с сайта/форума/знакомый написал, никого не интересует.
Т.е. в идеале я беру какую-то похожую и дополняю ее парой операторов - вставляю таймаут например.
А так да, надо засесть за учебники и лет через пять я что-нибуль напишу сам...
(В скобках. Не раньше потому, что опыт с Бейсиком 30 лет назад первый и последний - у меня образное мышление, я думаю картинками, а программирование честно говоря требует другого типа мышления, какого-то математического. Так что один раз попробовал и бросил.)
в таком случае в платный раздел
Ну так зайдите в ищу исполнителя и закажите скифу за доширак, зачем мозги людям парить? Или вы еще и жадный?
Для начала надо разобраться в физике.
Может я неправильно все-таки подключил кнопку.
Но меня с другой стороны удивляет работа программы в качестве мультивибратора - 5 сек вкл, 5 сек выкл и так по кругу.
Надо внимательно посмотреть на программу, может я где-то знак пропустил при копировании - явно программа работает неправильно.
я просто ахудеваю-с, господа.
простите, судя по увлечению бейсиком 30 лет назад - вам не менее 45-ти. Нафига "человеку с образным мышлением" на старости лет программирование, да еще на каких-то дебильных (судя по второй цитированной фразе) курсах?
Вы только иногда представляйте себе как где-то так же "обучается" хирург, который Вас оперировать будет. В деталях представляйте - у Вас же мышление образное!
Мышление картинками - самое оно, блок-схему алгоритма представить - милое дело. Я вам открою бооольшущий секрет: для того, чтобы программировать - математику знать вовсе не надо: у меня куча знакомых программистов, которые не могут в полярные координаты простейшие, сиречь, в синусы и косинусы - и ничего, программируют. Задачи просто выполняют такие, где не надо математики. Ессно, программировать чего-нибудь, связанное с 3D, или прочими задачами, где нужен серьёзный мат.скилл - они не полезут, но, тем не менее - они программисты.
Так что на самооправдание - не прокатит процитированная фраза, по опыту скажу - точно не прокатит.
Ща угадаю. В свете пенсионной реформы, программа "вторая молодость", шахтеров, крановщиц и сталеваров переучим на погромистов и финансистов, а че?
Кроме шуток - вполне себе грозящая вероятность. И так уже, за последний пяток лет - по факту многие направления уже превратились в ремесло, взять тот же веб - туева хуча фреймворков, бери любой, изучай, и быдлокодь. Не успел изучить как следует - а в мейнстриме уже какой-то новый фреймворк - бросай курить, вставай на лыжи, быдлокодь на новом. По этой причине бросил веб, ибо - тошнит от этого зоопарка.
[i]В свете пенсионной реформы, программа "вторая молодость", шахтеров, крановщиц и сталеваров переучим на погромистов и финансистов, а че?[/i]
Типа того.
Похоже, пока проблемы с физикой.
Я скачал скретч из 1 поста "Работа с кнопками", подал на вход 0 и... светодиод замерцал.
А должен погаснуть.
Ну тупо если 0 на входе, проргамма в три строки вход=выход, встроенный диод должен не гореть. А он мерцает с высокой частотой, выше 25 гц примерно.
Мы уже выяснили, что кроме того, что вы не хотите учиться, вы еще и жадный, а значит с вами неинтересно.
Засим, диалог с вами, заканчиваю.
А, кажется догадался.
Шнур длиной до кнопки два метра, кабелем для 220в (0,7 кубика), он тупо дает наводки из воздуха (такие наводки??? кошмар).
Укоротил шнур до полметра и убрал резистор между входом и корпус или 5v с 1 кОм до 200 Ом - стало стабатывать очень четко.
Ну я не дома, это производство, просто не думал, что такое ОГРОМНЫЕ наводки идут.
Это кстати в таких электромагнитных полях может и работать вредно (кошмарный смайлик)
PS Откуда жадный? Сказали бы ленивый - можно так подумать. Почему жадный
Учиться-то буду, но сделать надо "вчера".
Конечно вредно - мозги отказываются логически мыслить.
Не удивлюсь, хотя, бред полнейший. Невозможно в 45+ основную массу переучить на что то иное, требующее более высокого уровня мышления. Хотя те, которые будут это решать, судят по себе: "сижу на мегасложной работе, а ведь на нее можно обычную мартышку выучить."((((
Обычно путают опыт и знания с (!!) профессиональной деформацией. И чем больше человек работает на одном мечте тем больше профессиональная деформация и меньше знаний и опыта.
Но теперь по теме.Ну не может ТС понять новое и свое забытое старое обучение. Даже если бы на Бейсике писали, точно так же тупил. Если не больше.
А все потому что картинками думает. Был бы мозг математикой отполирован - умел бы абстрагироватся от незначащих в данный момент подробностей и был бы ему что бейсик, что плюсы.. Это кстати и какбы программистов без математики тоже касается. Не потому что нада помнить все "интригалы", а потому что в процессе их изучения мозги развиваются в правильную сторону. А уж в 45 - позно, старого пса новым трюкам не научиш. Уже пора бежать из IT не оглядываясь, а не заходить эникейщиком.
Тс чё о тебе там написать то надо ?
За недорого сделаю.
Не как скиф , однозначно, но по пути попытаюсь объяснить и мордой тыкнуть как и что.
Сам на бейсике рулил лет 30 назад.
С Ардуино за год более менее разобрался.
В твои потребности два дня учебника уложатся. Но если тебе лень то , любой каприз за ваши деньги.
Написал вот так
int knopka1=0; //переменная состояние кнопки 1 /пока неизвестно что/ int state1=0; //запуск функции выхода 1 вкл или выкл int state2=0; //запуск функции выхода 2 вкл или выкл int loopStep = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); //кнопка 1 pinMode(3, INPUT); //кнопка 2 pinMode(6, OUTPUT); // выход 1 pinMode(7, OUTPUT); // выход 2 } void loop() { if(digitalRead(2)&&!knopka1) // если кнопка 1 нажата, переменная кнопка1=0 { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(6, HIGH); // выход 1 ВКЛ state1=1; } if(digitalRead(3)&&!knopka1&&state1) // если кнопка 2 нажата, переменная кнопка1=0, реле1 вкл { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(7, HIGH); // выход 2 ВКЛ } }Эта часть - определение момента включения реле 2 - ТОЛЬКО после того, как уже сработало реле 1.
Отправил на Ардуино, это работает.
Но затем надо вставить таймер и выключить оба реле или одно реле, если вторую кнопку никто не нажал.
Написал так
int knopka1=0; //переменная состояние кнопки 1 /пока неизвестно что/ int state1=0; //запуск функции выхода 1 вкл или выкл int state2=0; //запуск функции выхода 2 вкл или выкл int loopStep = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); //кнопка 1 pinMode(3, INPUT); //кнопка 2 pinMode(6, OUTPUT); // выход 1 pinMode(7, OUTPUT); // выход 2 } void loop() { if(digitalRead(2)&&!knopka1) // если кнопка 1 нажата, переменная кнопка1=0 { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(6, HIGH); // выход 1 ВКЛ state1=1; } if(digitalRead(3)&&!knopka1&&state1) // если кнопка 2 нажата, переменная кнопка1=0, реле1 вкл { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(7, HIGH); // выход 2 ВКЛ } loopStep++; if(loopStep = 10000) // если цикл окончен, время кончилось { digitalWrite(6, LOW); // выход 1 ВЫКЛ digitalWrite(7, LOW); // выход 2 ВЫКЛ state1=0; } }А вот это не работает, более того, вообще перестали срабатывать кнопки (выходы не включают св-диоды)
Где ошибка?
Таймер подсмотрел в книжке Белока листинг Бегущих огней, там указано, что ++ означает увеличение переменной на единицу.
Вот надо мордой тыкнуть, правильно ли я понял, что увеливение численного значения переменной на единицу за итерацию цикла достигается написанием ++. То есть loopStep++;
Или надо loopStep = ... чему?
И второй момент, написание достижения переменной критического значения, после чего наступает конец цикла - скорее всего там тоже ошибка, неправильно именно if(loopStep = 10000), но как правильно, я пока не уяснил.
Во втором куске кода в строке 33 - ошибка, там оператор присваивания вместо оператора сравнения.
Спасибо, написал
if(loopStep == 10000) // если цикл окончен, время кончилось
Всё равно неправильно - теперь светодиоды по кнопке загораются и через примерно 0,5 сек тухнут вне зависимости от изменения цифры 10000 (что 100, что 1000, что 10000 - время потухания около полсекунды).
Пробовал увеличить - до 35000 те же полсекунды, после 38000 вообще не выключается... в течение минуты, дальше не проверял
А-а-а, сабака страшная, забыл обнулись значение
int knopka1=0; //переменная состояние кнопки 1 /пока неизвестно что/ int state1=0; //запуск функции выхода 1 вкл или выкл int state2=0; //запуск функции выхода 2 вкл или выкл int loopStep = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); //кнопка 1 pinMode(3, INPUT); //кнопка 2 pinMode(6, OUTPUT); // выход 1 pinMode(7, OUTPUT); // выход 2 } void loop() { if(digitalRead(2)&&!knopka1) // если кнопка 1 нажата, переменная кнопка1=0 { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(6, HIGH); // выход 1 ВКЛ state1=1; // признак включённого реле 1 } if(digitalRead(3)&&!knopka1&&state1) // если кнопка 2 нажата, переменная кнопка1=0, реле1 вкл { delay(10); // защита от дребезга digitalWrite(7, HIGH); // выход 2 ВКЛ } loopStep++; if(loopStep == 10000) // если цикл окончен, время кончилось { digitalWrite(6, LOW); // выход 1 ВЫКЛ digitalWrite(7, LOW); // выход 2 ВЫКЛ state1=0; loopStep=0; } }А вот всё равно не работает. Т.е. при любых значениях в 33 строке меньше 35000 после включения выход отключается через менее полсекунды...
Таймер написан неправильно, где-то еще ошибка.
Повторно спрошу - select case помните как работает?
Нет конечно, я вчера вообще начал первый день читать, что такое урезанный Си. А неурезанного в глаза не видел никогда.
Программу в предыдущем посте насписал конечно не с нуля - это надерганные копи-паст фрагменты текста из форума и особенно описания кнопок в теме Работа с кнопками.
Текст насчет таймера - из книги Белова, пункт Бегущие огни на Ардуино.
Но почитаю сейчас по ключевому слову select case.
Как же вы на бейсике писали, если select case не знаете... Сложно вам придется в Си. Тут до датчиков еще с полгода учебы...
