Работа с кнопкой
Пнд, 01/10/2018 - 00:17
Добрый день, у меня такой вопрос, меня интересует возможность замена лимита с помощью кнопки. К примеру при нажатие на кнопку лимит увеличавается на 100, или заранее задать 5 возможных вариантов и при каждом нажатие они будут циклично прокручиваться.
Надеюсь получилось сформулировать что бы вы меня поняли, заранее спасибо.
За два года с момента регистрации не смогли научиться работать с кнопками? С учётом того, что тут, на форуме, есть "титановый велосипед" для кнопок? И не выучили операторы сложения и сравнения? Сложно помочь в таком случае, очень сложно.
Нет, я не занимался 2 года, появилось время, решил попробовать собрать то что давно хотел.
Brainy - я в вашем коде не вижу ни кнопок, никаких-либо операций с ними. Судя по всему, вы даже не пытались их вставить в код. Начните с того, что посмотрите примеры работы с кнопками, добавьте их в скетч, попытайтесь сделать операцию изменения лимита. Когда по ходу дела возникнут конкретные вопросы - приходите
Да кнопку не добавлял, потому и спрашиваю как добавить изменение лимита, это и спрашиваю
руками.
Какой ответ вы ждете?
Не тратьте своё и моё время, всего хорошего
И вам не хворать ;)
limit++: , а убавить - limit--;
Вообще одной кнопкой без извратов можно только одно действие: либо увеличивать, либо уменьшать.
С двумя кнопками можно не только увеличивать и уменьшать, но и менять не только limit.
Никто не мешает сделать переключение режимов по времени удержания кнопки. Подержали кнопку 5 секунд и она уменьшает каждое нажатие. Подержали ещё 5 секунд нажатой - увеличивает.
limit = limit +100
limit = limit -100
и весь вопрос чтоли?
