работа с LCD шилдом на чипе 9325
Пт, 07/08/2015 - 22:19
Всем привет! Пытаюсь сделать простецкую програмку счётчик, которая будет выводить цифры на экран. Но почему-то у меня все цифры накладываются друг на друга. Не могу понять как это исправить. Подскажите кто встречадся с данным LCD, что не так?
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
void setup(void) {
Serial.println(F("TFT LCD test"));
#ifdef USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Arduino Shield Pinout"));
#else
Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Breakout Board Pinout"));
#endif
Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
if(identifier == 0x9325) {
Serial.print(F("Found ILI9325 LCD driver:"));
} else if(identifier == 0x9328) {
Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x7575) {
Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
} else if(identifier == 0x9341) {
Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x8357) {
Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
} else {
Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
Serial.println(F(" #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
Serial.println(F("matches the tutorial."));
return;
tft.begin(identifier);
tft.fillScreen(BLACK); //Выводим модель чипа на TFT
tft.setCursor(0, 0);
tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(2);
tft.print("LCD driver chip:");
tft.print(identifier, HEX);
void loop(void) {
for (int i=0; i <= 10; i++)
uint16_t identifier = i;
tft.setCursor(0,30 );
tft.setTextColor(WHITE); tft.setTextSize(2);
tft.print(identifier);
Самый простой метод это вывод в область текста прямоугольника с цветом фона, а затем выводить новое значение. Може есть и другой способ. Я остановился на таком методе динамического вывода в отдельно взятой области tft.
diger67, спасибо. Воспользовался tft.fillRect(0, 30, 144, 25, BLACK). Цифры теперь не наслаиваются. =)
