Работа с переменными
foxman322
Помогите!
Вообщем, механизм у которого несколько режимов работы, у каждого режима своя переменная state например (state = task2), нужно, чтобы на экран выводился режим работы считывая переменную, я набрасал свой код, но в чем то проблема
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const char state = 'task4';
char task1;
char task2;
char task3;
char task4;
char task5;
char task6;
char task7;
char task8;
char task9;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("R=");
lcd.setCursor(4,0);
if(state == task1)
lcd.print("toEdge");
if(state == task2)
lcd.print("adgeToEdge");
if(state == task3)
lcd.print("pingPong");
if(state == task4)
lcd.print("toNearEdge");
if(state == task5)
lcd.print("toCenter");
if(state == task6)
lcd.print("delta");
if(state == task7)
lcd.print("accMotion");
if(state == task8)
lcd.print("decMotion");
if(state == task9)
lcd.print("varMotion");
DetSimen
DetSimen аватар
Набрасал это хорошо. Теперь еще вставь нормально.
foxman322
char task1;
char task2;
char task3;
char task4;
char task5;
char task6;
char task7;
char task8;
char task9;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("R=");
lcd.setCursor(4,0);
if(state == task1)
if(state == task2)
if(state == task3)
if(state == task4)
if(state == task5)
if(state == task6)
lcd.print("delta");
if(state == task7)
if(state == task8)
if(state == task9)
foxman322
Готово
DetSimen
DetSimen аватар
А когда не компилируется, чо говорит?
На 3 строчку не ругаеца?
foxman322
Оно не ругается, на экран ничего кроме букву "R=" не выводится
DetSimen
DetSimen аватар
И правильно
foxman322
а как правильно тогда?
nik182
А вам не кажется, что если сравнивать массив и символ, они будут равны только если массив будет состоять из одного символа и этот символ будет отличен от нуля ( #0 ) ?
foxman322
может быть
nik182 пишет:
И то не будут.
foxman322
На экране должна выводить надпись “R=” и режим работы
Режимы работы берутся на основании значений переменной state
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, я тебе лекции по С точно читать не буду. На то учебники есть, изучай
nik182
Ну прямо конечно не будут. По содержимому  первой ячейки памяти строки равной символу будут. Если типы привести к одному.
Densl
В третей строке ошибка. И почему там тип const? А, там же с 3 по 12 неправильно все. И в сравнении тоже ошибки. В общем вам править как-то нужно.
foxman322
Да, сам понимаю что с 3 строчки по 12 ошибки, но я не знаю, как сделать уже, все перекопал
foxman322,
в строках №№ 27, 32, 73 и т.д. Вы сравниваете с state с переменными task1, task2, task3, и т.д.
А теперь почешите репу и ответьте, а чему эти переменные ( task1, task2, task3, и т.д.)  равны? Т.е. с чем именно Вы сравниваете? Если не можете из репы вычесать, то напечатайте их и посмотрите.
foxman322
foxman322
Там несколько режимов например движение прямо, и у каждого режима есть значение то, что state=task1, у другово режима,допустим вращение, и в коде вращения написанна переменная то, что  state=task3. и тд.
Так, вечер перестаёт быть томным. Не надо про режимы. Не пудрите никому мозги. Просто ответьте на простой вопрос: чему эти грёбаные переменные равны. Ответ должен быть простым, типа
task1 = 321
task2 - 12
и т.д.
Просто ответьте на простой вопрос и не мудрствуйте лукаво.
qwone
qwone аватар
enum task_t {
  task1, task2, task3, task4, task5,
  task6, task7, task8, task9
} state;
void printState(task_t s) {
  lcd.print("R=");
  lcd.setCursor(4, 0);
  switch (s) {
    case task1:
    case task2:
    case task3:
    case task4:
    case task5:
    case task6:
      lcd.print("delta");
    case task7:
    case task8:
    case task9:
  lcd.begin(16, 2);
  state = task4;
  printState(state);
void loop(){}
Ворота
Ворота аватар
qwone пишет:
enum task_t {
Не понял! А где волшебное слово "class"?
Нещитова! Попробуй ещё раз!
