Работа с шаговым двигателем 28BYJ-48, и DHT11.
Пнд, 05/06/2017 - 21:29
Парни помогите кому не сложно сделать зависимость, написал 2 скетча не знаю как объеденить. Надо сделать чтобы допустим при 20C двигатель делал пару оборотов в одну сторону, а при 30C такое же количество оборотов в обратную.Нужно очень срочно, заранее спасибо!
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 12
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
dht.begin();
Serial.println("DHTxx test!"); }
float h = dht.readHumidity();
//Считываем влажность
float t = dht.readTemperature();
// Считываем температуру
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
} else {
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#define HALFSTEP 8
// Определение пинов для управления двигателем
#define motorPin1 7 // IN1 на 1-м драйвере ULN2003
#define motorPin2 6 // IN2 на 1-м драйвере ULN2003
#define motorPin3 5 // IN3 на 1-м драйвере ULN2003
#define motorPin4 4 // IN4 на 1-м драйвере ULN2003
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
void setup(){
stepper1.setMaxSpeed(1000.0);
stepper1.setAcceleration(1000.0);
stepper1.setSpeed(200);
stepper1.moveTo(20000);
void loop(){
// Изменяем направление, если шаговик достигает заданного положения
if(stepper1.distanceToGo()==0)
stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
stepper1.run();
Парни выручайте пожалуйста.
ДЛя начала в первом скетче нужно избавиться от delay().
Если не хотите (не можете) делать сами - следует обратиться в раздел "Ищу исполнителя". Здесь заявлять "нужно очень срочно" - дурной тон.
Понял. Не подскажешь почему от делай избавиться надо? Система виснуть будет?
Вот представь: 31 декабря, середина дня, решаем проводить старый год, решаем долго и вдумчиво, в какой то момент впадаем в delay(). Очнулись, на дворе 1 января, утро. А Нового года, вроде как и не было.)))))
delay() идеально подходит для сдучаев, когда требуется периодически выполнять единственное действие. (поэтому его так любят авторы демонстрационных примеров) Когда нужно совершать параллельно несколько действий, delay() парализует работу контроллера и препятствует одновременной работе устройств.
Поэтому объединить два (три или более) фрагмента кода (да еще так, чтобы они рьа работали) можно только в том случае, когда каждый из них не использует delay().
Поэтому общее правило: Если необходимо объединить два скетча, первое, что необходимо сделать, - это в каждом из них избавиться от delay().
