работа шагового двигателя в циклах программы
Чт, 06/09/2018 - 18:07
Добрый день. Пытаюсь сделать на базе ардуино небольшую технологическую оснастку.
Есть монитор, матричная клавиатура, пару реле и шаговый двигатель с драйвером.
Никак не могу заставить нормально работать шаговый двигатель в данной программе. (самые нижние сточки в цикле void DVIGATEL). В результате запуска получается непонятное подергивание вала двигателя. Если делать пустой код и пробовать крутить вал, то все хорошо. По этому предполагаю, что проблемы именно в остальной части кода, но причина мне не ясна. Прошу помощи у опытных пользователей.
Так же готов выслушать любые другие советы по коду, так как опыта нет особо.
#include <AccelStepper.h>
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
// создаем объект-экран, передаём используемый адрес
// и разрешение экрана:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2);
// Назначение клавиш клавиатуры
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
// char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
byte rowPins[ROWS] = {6, 5, 4, 3}; // пины 1-4 кнопок
byte colPins[COLS] = {10, A0, 13}; // пины 5-7 кнопок
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int n1 = 0;
int n2 = 0;
int Nst;
int l1 = 0;
int l2 = 0;
int l3 = 0;
int Lmm = 0;
int NUMB = 0;
int x = 0;
int START = 0;
int DEL_TIME = 50;
//int RELE = 12;
int STEP = 9;
int DIR = 12;
AccelStepper mystepper(1, STEP, DIR);
// инициализируем экран
lcd.init();
// включаем подсветку
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
// печатаем первую строку
lcd.print("KO");
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.write(0xA7);
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("-BO");
delay (300);
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.write(0xC9);
delay (300);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.write(0xC1);
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.write(0xBF);
delay (300);
// устанавливxаем курсор в колонку 0, строку 1
lcd.setCursor(0, 1);
// печатаем вторую строку
lcd.print("PA3MEP");
delay (300);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.write(0xC9);
lcd.setCursor(13, 1);
delay (300);
lcd.print("mm");
delay (500);
keypad.setHoldTime(2500); // задержка нажатия
// механическое реле
// pinMode (RELE, OUTPUT);
// Отображение значений в СОМ порт
char key = keypad.getKey();
Serial.print ("n1 = "); Serial.print (n1);
Serial.print (" n2 = "); Serial.print (n2);
Serial.print (" | ");
Serial.print (" l1 = "); Serial.print (l1);
Serial.print (" l2 = "); Serial.print (l2);
Serial.print (" l3 = "); Serial.print (l3);
Serial.print (" Nst:"); Serial.print (Nst);
Serial.print (" Lmm:"); Serial.println (Lmm);
// Serial.print (" NUMB:"); Serial.print (NUMB);
// Serial.print (" START:"); Serial.println (START);
// Отображение значений на экран LSD экрана
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(n1);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(n2);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(l1);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(l2);
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(l3);
// Сброс значений для повторного ввода.
if (key != NO_KEY) {
switch (key) {
case '*':
n1 = 0;
n2 = 0;
l1 = 0;
l2 = 0;
l3 = 0;
NUMB = -1;
START = 0;
// отработка нажатия ввода, назначение клавиш.
if (key != NO_KEY && NUMB < 6) {
NUMB++;
switch (key) {
case '1':
x = 1;
case '2':
x = 2;
case '3':
x = 3;
case '4':
x = 4;
case '5':
x = 5;
case '6':
x = 6;
case '7':
x = 7;
case '8':
x = 8;
case '9':
x = 9;
case '0':
x = 0;
if (NUMB == 1)
n1 = x;
else if (NUMB == 2) {
n2 = x;
else if (NUMB == 3) {
l1 = x;
else if (NUMB == 4) {
l2 = x;
else if (NUMB == 5) {
l3 = x;
else {
// Значение штук для отрезки
Nst = (n1 * 10) + n2;
// Значение размера для отрезки
Lmm = l1 * 100 + l2 * 10 + l3;
// Если значение введены и не равны "0", то при нажатии кнопки # происходит начало печати.
if (Nst != 0 && Lmm != 0) {
switch (key) {
case '#':
START = 1;
if (START == 1) {
DVIGATEL ();
// Цикл отрезки заданных размеров
void DVIGATEL ()
mystepper.setMaxSpeed(300);
mystepper.setSpeed(300);
mystepper.moveTo(800);
mystepper.run();
Непонятное - это как?
Вот у меня телефон, например, непонятное делает - сможете что-то посоветовать?
Как будто между управляющими сигналами появилось еще время. Толи что то ему мешает нормально работать, толи еще чего. Причем, частота вращения в этом коде в разы отличается от вращения в пустом коде, в котором я опысываю только работу двигателя.
Вы это читали:
https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.h...
Попробуйте
while (!mystepper.run()) вместо mystepper.run()
в код не вникал, но сразу могу сказать - убрать Serial и дисплей обновлять только если изменился какой то отображаемый параметр.
А вывод данных как то влияет на работу системы? Тем более у меня же вывод данных отсутствует в цикле управления ШГ. В чем тут подвох? Поясните пожалуйста.
Вы это читали:
Попробуйте
Если читать про run (), то там есть такая фраза "Вы должны называть это как можно чаще, но по крайней мере один раз за минимальный интервал времени, предпочтительно в вашем основном цикле. ".
Это трудности перевода, или что означает "Как можно чаще" ?
выводить в каждом цикле loop информацию это просто бесполезная трата процессорной мощности.
поставьте переменную unsigned long в начале вывода и в конце посмотрите сколько микросекунд (или даже в вашем случае миллисекунд) тратиться на вывод, соотвественно даже реакция на клавиши будет не мгновенная.
Пока опыта и знаний маловато, вот от этого такой и код)
Лучше сделать отдельную функцию для вывода данных и вызывать ее из цикла loop?
функцией однозначно
вывод нужно производить при изменении выводимых данных, т.е. изменили какое либо число кнопками - вывели информацию, поменяли другое число - опять вызвали функцию вывода данных в лог и на дисплей и т.д.
Вроде нормальный перевод, примерно это и написано.
А до фразы "Note that each call to run() will make at most one step, and then only when a step is due, based on the current speed and the time since the last step." Вы дочитали?
Суть там простая - либа дает step на драйвер каждые N ms после проверки в run() истек ли интервал задержки или еще нет. Если вы вызываете run реже, чем N, то STEP будет подаваться через промежутки, большие чем N ms.
Неравномерность хода определяется иными функциями, которые выполняются между вызовами run(). Поэтому - если вы вынесете свои рисования на дисплее в другую функцию или же они в любом случае (даже при однократном обновлении только с изменением выводимой информации) будут слишком долгие (более N ms) - той же равномерности, что и при пустом цикле добиться будет нельзя.
P.S. Я смотрю, что у вас еще и сам run() странно вызывается - в функции, которая при каждом запуске пересчитывает параметры хода. Это для чего вообще?
Может быть я конечно что то неправильно сделал, но идея была такая:
человек вводит на клавиатуре значения длины и количества, нажимает кнопку и двигатель отрабатывает их длину с введенным количеством повторений.
функцией однозначно
а как это описать условием?
примерно так?
n = 0;
x = вводимое число;
if (n != x) {
n=x;
Serial.println (n);
Что-то логаритм, который я увидел в вашем скетче от озвученной идеи... мягко говоря - отличается. Хотя, я и строке "
l3 = x;" удивился, а потом только понял, что первый символ в переменной- "эль".строк 137..168 можно заменить на 1 строка. разделите 1 задача на функции
