Работа со строками
Пт, 26/04/2013 - 20:24
Доброе время суток.
Подскажите как представляются строки в памяти? У мен ясложилось такое впечатление, что английские буквы занимают один байт, а русские два байта. Причем это все в одной строке.
Если это так, то как перебрать все символы в цикле for?
Строку объявляю так:
char s[] = {"ABCDАБВГ"};
Как объявить строку с двухбайтными символами?
В классической кодовой странице - 256 символов, а с юникодами - все гораздо сложнее. Если хочется "перебрать" для вывода на экран, то там есть разница между lcd.print и lcd.write. В одном из случаев код буквы выводит на экран символ.
И все-таки кто мне может объяснить странное поведение программы:
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); const char S1[] = {"ABCДE"}; // Все буквы кроме Д латинские void setup() { lcd.begin(16, 2); // установить число строк и столбцов lcd.setCursor(0, 0); for (byte i = 0; i < sizeof(S1); i++) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(S1[i]); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(word(S1[i])); delay(1000); } } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(sizeof(S1)); }В две строки выводится символ и его код. Получается вот что:
A - 65
B - 66
C - 67
= - 65488
= - 65428
E - 69
И в конце выводится размер массива длиной 0 (ноль).
Поскольку у знакогенератора нет русских символов, то я привел знак равно. НО, дело не в этом.
Почему в цикле мы проходим дважды букву "Д"? Ведь я объявил массив символов, значит и перебирать я должен в цикле символы, не зависимо сколько под них отведено байт и в какой они кодировке.
И почему у меня размер массива ноль?
си под авр не знает что такое массив символов. для него это просто массив байт, слов и т.д....
в данном случае байт. и он один под один символ. отладте и увидите.
длина возвращается правильная, проверяйте.
Вы хотите сказать что в памяти латинкие символы занимают один байт, а русские два байта?
Даже если они описаны в одной переменной?
Т.Е. строка "RГY" занимает 5 байт (R и Y по байту, Г - два байта, \0) - так?
вот как это выглядит в Mega2560:
ну всё правильно.
Действительно
вот такой код
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); String Str="А"; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print(Str.length()); } void loop() { }в случае латинской "A" выдаст 1
а для кирилицы выдаст 2
Ну вот видно, что симвод "Д" имеет код C4 (ANSI) и занимает один байт. С другой стороны, если вывести длину этого символа, то окажется, что он занимает два байта.
Так как же работать с такой путаницей?
переходить на нормальный си.
Наверное подразумевается, что я в курсе, что это означает.
Я никогда не программировал. А по сему у меня сразу возникает следующая мысль:
взять borland c++ (ну или как он сейчас называется embarcadero), написать на нем что-то, скомпилировать и полученный файл exe закачать в arduino.
Однако что-то мне подсказывает, что ничего работать не будет.
ну как бы да, намекает. ))
ардуиной IDE используеться winavr. вот на нем голом и писать, без применения непонятных функций. или ломать голову и пытаться их понять. есть куча всяких компиляторов.
вот у меня IAR, например. неплохая штучка. )
http://keepfoto.ru/i/jox/Bq3X9
пока нашел выход такой:
вместо "ПРИВЕТ"
пишу {'П','Р','И','В','Е','Т'}
тогда все работает и перебор нормально идет
IAR посмотрел (ссылку), действительно неплохо. Надо будет скачать и поковырять. Спасибо.
там у вас не длина выводится а результат функции:
unsigned int makeWord(unsigned int w) { return w; }
когда ей скармливают char из ASCII диапазона, она его нормально конвертирует в 2х байтный unsigned int, а когда значение из второй половины - C4h (B1100 0100) - видимо преобразует его во что-то "страшное".
ардуино IDE хорош тем что у него много библиотек, практически под любое "железо", если не пугает перспектива портировать их "под чистый c" - удачи
там у вас не длина выводится а результат функции: unsigned int makeWord(unsigned int w) { return w; }
Можно полную функцию?
Что то меня наоборот, пугает портирование столетнего языка под пятиминутную систему... тут нечего бояться, ардуино IDE умрет, а стандарт си как жил, так и будет жить.
А чем реализация стандарта c не нравится? на мой взгляд вполне приличный компилятор, хотя конечно с ардуино знаком не долго. Тем не менее компилятор нравится, хорошо оптимизирует, не задействованный код не включает в сборку, то что можно вычислить на этапе компиляции в сборку вносит в виде вычисленных значений.
про столетний язык и пятиминутную систему не понял.
плюс ардуино в том что можно на "нормальном с" пользоваться готовым набором отлаженных библиотек, написанных на "нормальном с". а не изобретать каждый раз самодельный велосипед.
собственно весь код был приведен выше, могу повторить: unsigned int makeWord(unsigned int w) { return w; }
преобразовывает компилятор непосредственно перед вызовом, как я и предполагал для байтов с установленным старшим битом старший байт дополняется до 1
