Работа со строкой
Вс, 15/05/2016 - 07:44
если допустим есть строка abcde12345, то как выделить из этой строки только числа?
чтобы на выходе получилось только 12345
Ну, это можно сделать 100500 способами разной эффективности и экзотичности.
А как Вы пытались?
1. http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
2. А буквы совсем не нужны? Так выбрасывайте их сразу при чтении и не надо будет вообще ничего потом искать. Если буквы не нужны, то нафига Вы пишете:
Пишите сразу
И всего делов. Ничего, кроме цифр туда не попадёт.
Мне буквы нужны как пауза между числами
char one_char; String g,d,e; int a, c; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()>0) { one_char=Serial.read(); g+=one_char; } for(int i=0; i<g.Lenght; i++) { if(g[i]=="1" || g[i]=="2" || g[i]=="3" || g[i]=="4" || g[i]=="5" || g[i]=="6" || g[i]=="7" || g[i]=="8" || g[i]=="9" || g[i]=="0") { d[i]=g[i];//цифры } else e[i]=g[i];//буквы } Serial.println(d); Serial.println(e); }Если честно не знаю можно ли так работать со стрингами) Можно попробовать
со стрингами никак))
Не получается?
нет
#include <SPI.h> #include <WString.h> char one_char,stroka; String g,d="",e=""; int a, c; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()>0) { one_char=Serial.read(); g += one_char; } for(int i=0; i<g.length(); i++) { if(g.charAt(i)=='1' || g.charAt(i)=='2' || g.charAt(i)=='3') //тут все до нуля сравнить { d += g.charAt(i);//цифры } else e += g.charAt(i);//буквы } Serial.println(d); Serial.println(e); }Вот так попробуй
#include <SPI.h> #include <WString.h> char one_char,stroka; String g,d="",e=""; int a, c; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { g = "123abc45dd"; for(int i=0; i<g.length(); i++) { if(g.charAt(i)=='1' || g.charAt(i)=='2' || g.charAt(i)=='3') //тут все до нуля сравнить { d += g.charAt(i);//цифры } else e += g.charAt(i);//буквы } Serial.println(d); Serial.println(e); }А еще лучше так)
Спасибо конечно, но все равно не то. Видите ли, когда я задаю любую строку на ком порте. Типа asdsdf213smsdf234. То просто хочу чтобы только числа выделял. Чтобы шло примерно так:
213
234
213
234
213
Ну типо того.
#include <SPI.h> #include <WString.h> char one_char,stroka; String g,d="",e=""; int a, c; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int k = 0; if (Serial.available()>0) { one_char=Serial.read(); g += one_char; } for(int i=0; i<g.length(); i++) { if(g.charAt(i)=='1' || g.charAt(i)=='2' || g.charAt(i)=='3') //тут все до нуля сравнить { d += g.charAt(i);//цифры k=1; } else { e += g.charAt(i);//буквы k=2; } if(k==2 && d.length()>0)//После того как считали все цифры и начались буквы - выводим цифры на ком порт { Serial.println(d); d=""; } } d=""; e=""; }Должно выводиться именно то, что ты хотел. Отпишись работает или нет
УРААА!!! Все заработало!!! Спасибо за помощь
