Всем привет есть такой код приемника. Все работает но при удержании кнопки на передатчика реле счелкает с промижутком в 1 секунду. Нужно чтоб не счелкало а было вкл либо выкл а припотере сигнала с передатчика реле выкл . Подскажите как это исправить ??
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial radio(6, 7); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); radio.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { static unsigned long prevMillis; if (millis() - prevMillis == 1000 ) { // если с приема предыдущей команды прошло больше 2 сек digitalWrite( 9, 1); // выключаем диод digitalWrite( 8, 1); digitalWrite( 13, 1); prevMillis = millis(); } char val = radio.read(); switch (val) { case '2': digitalWrite(8, 1); break; case '1': digitalWrite(8, 0); break; } char val1 = radio.read(); switch (val) { case '4': digitalWrite(13, 1); break; case '3': digitalWrite(13, 0); break; } char val2 = radio.read(); switch (val) { case '5': digitalWrite(9, 1); break; case '6': digitalWrite(9, 0); break; prevMillis = millis(); } }Всем привет есть такой код приемника. Все работает но при удержании кнопки на передатчика реле счелкает с промижутком в 1 секунду. Нужно чтоб не счелкало а было вкл либо выкл а припотере сигнала с передатчика реле выкл . Подскажите как это исправить ??
Код пер
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial radio(6, 7); // RX, TX int buttonPin = 14; int buttonPin1 = 15; int buttonPin2 = 16; int buttonState = 0; int buttonState1 = 0; int buttonState2 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); radio.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(buttonPin1, INPUT); pinMode(buttonPin2, INPUT); } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); buttonState1 = digitalRead(buttonPin1); buttonState2 = digitalRead(buttonPin2); if (buttonState == 1) { radio.print('1'); } else { radio.print('2'); } if (buttonState1 == 1) { radio.print('3'); } else { radio.print('4'); } if (buttonState2 == 1) { radio.print('6'); } else { radio.print('5'); }едатчика
Велосипед пробовали(дорогой)?
Нет.подскажите где именно в велосипеде ?
