Рандом и лампочки
Втр, 24/05/2016 - 20:58
Добрый день. Возник следующий вопрос.
Есть две лампочки, LedR и LedL. Есть кнопка, при нажатии на которую срабатывает "рандом". В 10 процентах должна включаться LedL на 2 секунды, в остальных LedR так же на 2 секунды. Код ниже:
int ledL = 7;
int ledR = 8;
int button = 4;
long randNumber;
pinMode(ledL, OUTPUT);
pinMode(ledR, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
randomSeed(analogRead(0));
if(digitalRead(button) == HIGH)
randNumber = random(100);
if( randNumber <=9)
digitalWrite(ledL, HIGH);
digitalWrite(ledR, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(ledL, LOW);
digitalWrite(ledR, HIGH);
delay(2000);
Собственно вопрос. Как сделать то же самое, но на 3 кнопки и 6 лампочек. Кнопки должны работать независимо: пока горит лампочка из первой группы, и нажата кнопка второй группы, лампочка группы 2 должна загореться не потушив при этом лампу группы 1. Одна кнопка - 2 лампы. Надеюсь понятно объяснил))
Натолкните на мысль.
Заранее благодарен.
P.S. Есть возможность контролировать время нажатия кнопок. Может так будет проще и отталкиваться от этого?
Ну, на худой конец также и делай, просто кода будет больше. Хотя, правильнее создать классы для ламп и кнопок, тогда можно хоть на 10 делать без дублирования одного и того же
Так же делать бессмысленно. Ему нужно конечный автомат реализовывать.
На сколько я понимаю, delay() подразумевает остановку всего на заданный интервал, т.е. если нажатие второй кнопки попадет в delay() первой, то ничего не произайдет. Значит от этого нужно уходить. mills()? как вариант, но смущает необходимость переодического перезапуска для сброса счетчика. Может есть еще варианты?
P.S. Напишу опять в конце. Появилась мысли привязаться к времени нажатия кнопки, которое есть вариант контролировать, но! если подключить не 2, а 4 лампочки, две из которых горят, а две - мигать...
Зачем его сбрасывать? Я что-то не понял, о чём это Вы, можно поподробнее с этого места?
"сбрасывает в ноль". Все. Понял. Небольшой баг раз в 50 дней, не факт которые раметишь. Пошел пробовать.
Ну как сказать баг...баг с постоянной периодичностью есмь фича, так что переполнение переменной millis скорее фича.
Тогда так. На сколько данный код корректен? И будет ли он работать?
int ledRed1 = 13; int ledGreen1 = 12; int button1 = 3; long randNumber; unsigned long time1; void setup() { pinMode (ledRed1, OUTPUT); pinMode (ledGreen1, OUTPUT); pinMode (button1, INPUT); randomSeed(analogRead(0)); } void loop() { if(button1 == HIGH){ randNumber = random(100); time1 = millis(); if(randNumber < 10){ if(millis() - time1 < 2000){ ledRed1 = HIGH; } } else{ if(millis() - time1 < 2000){ ledGreen1 = HIGH; } } } else{ ledRed1 = LOW; ledGreen1 = LOW; } }"сбрасывает в ноль". Все. Понял. Небольшой баг раз в 50 дней, не факт которые раметишь. Пошел пробовать.
ничего не нужно сбрасывать #14
Никто ничего не сбрасывает, если правильно писать. Даже не парьтесь. Если правильно напишете работы с millis никаких проблем от переполнения не будет.
А можете прокомментировать код, который выше с millis()? Будет ли он работать? Может быть какие-нибудь недочеты, ошибки?
Согласен. А так?
int ledRed1 = 13; int ledGreen1 = 12; long randNumber; unsigned long time1; void setup() { pinMode (ledRed1, OUTPUT); pinMode (ledGreen1, OUTPUT); pinMode (button1, INPUT); randomSeed(analogRead(0)); } void loop() { if(digitalRead(button1) == HIGH){ randNumber = random(100); time1 = millis(); if(randNumber < 10){ if(millis() - time1 < 2000){ digitalWrite(ledRed1, HIGH); } } else{ if(millis() - time1 < 2000){ digitalWrite(ledGreen1; HIGH); } } } else{ digitalWrite(ledRed1, LOW); digitalWrite(ledGreen1, LOW); } }Работать будет, но не так как ты хочешь. Ошибка в реализации алгоритма. Судя по всему обе лампочки будут сразу включаться по нажатию на кнопку и выключаться по отпусканию.
Попробуем по другому. Что скажите по этому поводу?
int ledRed1 = 13; int ledGreen1 = 12; int button1 = 3 long randNumber; unsigned long time1; void setup() { pinMode (ledRed1, OUTPUT); pinMode (ledGreen1, OUTPUT); pinMode (button1, INPUT); randomSeed(analogRead(0)); time1 = 0; } void loop() { if(digitalRead(button1) == HIGH && time1 == 0){ randNumber = random(100); time1 = millis(); } else if(millis() - time1 < 2000){ if(randNumber < 10){ digitalWrite(ledRed1, HIGH); } else{ digitalWrite(ledGreen1, HIGH); } } else{ time1 = 0; } }Как бы, давай пропустим твои итерации и перейдем сразу к реализации идеи.
//Объяви свои выводы BUTTON1-3, LED1-6 #define BUTTON1 10 #define BUTTON2 11 #define BUTTON3 12 #define LED1 13 #define LED2 14 #define LED3 15 #define LED4 16 #define LED5 17 #define LED6 18 #define OFF 0 #define WAIT 1 struct myStruct { byte bt, ledL, ledR, st; unsigned long tmr; }; myStruct a={BUTTON1, LED1, LED2, 0, 0}; myStruct b={BUTTON2, LED3, LED4, 0, 0}; myStruct c={BUTTON3, LED5, LED6, 0, 0}; void group(myStruct p) { switch (p.st) { case OFF: if (digitalRead(p.bt))//проверяю кнопку { delay(10);//10 мС на антидребезг if (digitalRead(p.bt))//кнопка по прежнему нажата { if (random(100)<10) digitalWrite(p.ledL, HIGH); else digitalWrite(p.ledR, HIGH); p.tmr = millis();//запоминаю время p.st = WAIT; } } break; case WAIT: if (millis()-p.tmr > 2000)//если прошло более 2 сек { digitalWrite(p.ledL, LOW); digitalWrite(p.ledR, LOW); //выключаю обе лампы p.st = OFF; } break; } } void setup() { // здесь твоя инициализация } void loop() { group(a); group(b); group(c); }Спасибо большое. Можно еще 1 глупый вопрос?
void group(myStruct p) 25 { 26 switch (p.st)что значит буква p после myStruct, равно как - почему переменная записана как p.st - т.е. с точкой?
Или подскажите о чем почитать, чтобы понять это.
p это ссылка на структуру, которую передаем функции в качестве параметра, можно назвать как угодно, например:
void group(myStruct myFuckingLinkToStructure), тогда и обращаться к полям структуры придется myFuckingLinkToStructure.st
Набери в поисковике "оператор точка".
Вроде все встало на свои места. Еще раз спасибо.
После нажатия на кнопку загораются обе лампочки и не тухнут. Где искать?
Хотя все должно работать...
//Объяви свои выводы BUTTON1-3, LED1-6 #define BUTTON1 2 #define BUTTON2 3 #define BUTTON3 4 #define LED1 5 #define LED2 6 #define LED3 7 #define LED4 8 #define LED5 9 #define LED6 10 #define OFF 0 #define WAIT 1 struct myStruct { byte bt, ledL, ledR, st; unsigned long tmr; }; myStruct a={BUTTON1, LED1, LED2, 0, 0}; myStruct b={BUTTON2, LED3, LED4, 0, 0}; myStruct c={BUTTON3, LED5, LED6, 0, 0}; void group(myStruct p) { switch (p.st) { case OFF: if (digitalRead(p.bt))//проверяю кнопку { delay(10);//10 мС на антидребезг if (digitalRead(p.bt))//кнопка по прежнему нажата { if (random(100)<10) digitalWrite(p.ledL, HIGH); else digitalWrite(p.ledR, HIGH); p.tmr = millis();//запоминаю время p.st = WAIT; } } break; case WAIT: if (millis()-p.tmr > 2000)//если прошло более 2 сек { digitalWrite(p.ledL, LOW); digitalWrite(p.ledR, LOW); //выключаю обе лампы p.st = OFF; } break; } } void setup() { // здесь твоя инициализация pinMode(BUTTON1, INPUT); pinMode(BUTTON2, INPUT); pinMode(BUTTON3, INPUT); pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(LED2, OUTPUT); pinMode(LED3, OUTPUT); pinMode(LED4, OUTPUT); pinMode(LED5, OUTPUT); pinMode(LED6, OUTPUT); randomSeed(analogRead(0)); } void loop() { group(a); group(b); group(c); }Судя по всему надо передавать указатель на структуру void group(myStruct *p).
а доступ к полям структуры через указатель p->st, p->tmr, p->ledR и т.д.
Сейчас "поигрался" с платой. Почему срабатывало две лампы - нашел - кинул сопративление от пина кнопки на землю. Решил потестить через "слушанье порта". Вот что там пишет:
antidrebizg
bolee 10
Zapomnil vremya
antidrebizg
menee 10
Zapomnil vremya
соответственно два нажатия. т.е. casse OFF отрабатывает, а вот в case WAIT затем не переходит. Код ниже
//Объяви свои выводы BUTTON1-3, LED1-6 #define BUTTON1 2 #define BUTTON2 3 #define BUTTON3 4 #define LED1 5 #define LED2 6 #define LED3 7 #define LED4 8 #define LED5 9 #define LED6 10 #define OFF 0 #define WAIT 1 struct myStruct { byte bt, ledL, ledR, st; unsigned long tmr; }; myStruct a={BUTTON1, LED1, LED2, 0, 0}; myStruct b={BUTTON2, LED3, LED4, 0, 0}; myStruct c={BUTTON3, LED5, LED6, 0, 0}; void group(myStruct p) { switch (p.st) { case OFF: if (digitalRead(p.bt) == HIGH)//проверяю кнопку { delay(10);//10 мС на антидребезг Serial.println("antidrebizg"); if (digitalRead(p.bt) == HIGH)//кнопка по прежнему нажата { if (random(100)<10) { digitalWrite(p.ledL, HIGH); Serial.println("menee 10"); delay(1000);} else {digitalWrite(p.ledR, HIGH); Serial.println("bolee 10"); delay(1000);} p.tmr = millis();//запоминаю время p.st = WAIT; Serial.println("Zapomnil vremya"); delay(1000); } } break; case WAIT: if (millis()-p.tmr > 2000)//если прошло более 2 сек { digitalWrite(p.ledL, LOW); digitalWrite(p.ledR, LOW); //выключаю обе лампы p.st = OFF; Serial.println("VKL vse"); delay(1000); } break; } } void setup() { // здесь твоя инициализация pinMode(BUTTON1, INPUT); pinMode(BUTTON2, INPUT); pinMode(BUTTON3, INPUT); pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(LED2, OUTPUT); pinMode(LED3, OUTPUT); pinMode(LED4, OUTPUT); pinMode(LED5, OUTPUT); pinMode(LED6, OUTPUT); randomSeed(analogRead(0)); Serial.begin(9600); } void loop() { group(a); group(b); group(c); }Все верно, надо передавать указатель на структуру в качестве параметра функции. Иначе компилятор создает копию структуры в стеке и все изменения происходят в этой копии, а не в самих структурах a,b,c
Действительно, так намного лучше)) все работает идеально)
