рандомный Random(min, max)
Захотелось мне рамдомных значений килобайт так на несколько. Казалось бы, в чем проблема то, есть же замечательная функция random(min, max) бери да пользуй, да не тут то было...
Как я в дальнейшем выяснил, последовательность генерируемых значений строго одинаковая при запуске устройста. Её конечно можно изменить указанием параметра randomSeed(seed), но она будет так же одинакова, при одинаковом значении seed. Само значение, в примерах, берут с аналогово входа, который имеет всего то 1024 варианта, что сильно ограничивает кол-во комбинаций. Можно конечно указать и большее значение, как пишут, seed относится к типу long, но опять же, его нужно где то взять, а мне нужно разное значение на разных мк. Так же я выяснил, что время работы мк (если его не передавать в seed конечно) никак не влияет на последовательность генерируемых чисел. Первый вызов (с вкл мк) random() всегда возвращает одинаковое значение, вне зависимости от того, в сетапе вы генерите число или с задержкой в несколько часов...
В итоге сделал для себя функцию, может кому будет интересно или может предложит свой вариат рандомного рандома )
analogReference(INTERNAL);
pinMode(A0, INPUT);
byte RND()
byte rndC = 0;
int rndA = 0;
int rndB = 0;
for (byte rndI = 0; rndI < 8; rndI++)
rndNG:
rndA = analogRead(A0);
rndB = analogRead(A0);
if (rndA == rndB)
goto rndNG;
rndC = rndC << 1;
if (rndA < rndB)
bitSet(rndC, 0);
return rndC;
у моего варианта количество повторов значений заметно неравномерно, в отличии от random(), 0х00 0хFF встречается заметно реже, чем 0хАА и 0х55, но это ожидаемо. У random() кол-во повторов более равномерно. Наверно можно генерить таким образом значение для seed, но я неуверен в получении действительно разных вариантов, а проверять лениво ))
Простите, какое у Вас образование?
Если Вы школьник не старше 8 класса, то, молодец, конечно.
Если же Вы, не дай Бог, имеете высшее техническое образование, то простите, но комментировать такое вопиющее невежество без мата трудно. Читайте Кнута (т.2, гл. 3)! И пока не прочитаете, не возвращайтесь. А со своего ВУЗа потребуйте "взад" деньги за обучение.
Всему же должен быть предел, и невежеству тоже!
ПТУ был давно и кроме как втыкать в платы детальки и паять их, там ничему не учили ) Высшее есть, но не техническое...
За рекомендацию почитать, спасибо, но хотелось бы узнать название книги, т.к. на все работы данного автора времени в данный момент нет.
Вот, смотрите, Вы выкладываете некую программную разработку для пользования другими людьми, т.е. выступаете в роли программиста. И при при этом спрашиваете название книги Кнута в том контексте, в котором она была упомянута. Это точно то же самое, как если бы Вы написали научный труд по истории 20 века и при этом вдруг спросили бы кто такой Гитлер. Или написали бы теологический труд, а потом бы поинтересовались как называется священное писание христиан.
В русском издании книга называется "Искусство программирования". В первых изданиях называлась "Искусство программирования для ЭВМ".
Ознакомился я с 3й главой 2го тома. Читал пропуская кучу формул и заданий. Из прочитаного пришел к выводу, что в любом случае нужно некое стартовое число и некий алгоритм подсчета, от чего я как раз и хочу избавиться.
Возможно не совсем понятно я изложил суть моей проблемы, решением которой как раз и есть код выше.
Мне не нужен крутой алгоритм рандома, мне нужны разные значения при генерации, чего не дает встроенный функционал.
для понимания сути проблемы:
int z = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { } void serialEvent() { Serial.read(); for (int j = 0; j < 32; j++) { z = random(0, 10); Serial.print(z); } Serial.println(); }запускаю, отправляю любой символ, для срабатывания функции и рандомизации времени старта, делаю еще 2 раза, получаю:
79380248390522737902399703986576
27039991723655814713848046032694
13788381535436595491755418835226
далее отключаю устройство, включаю, генерю 3 числа и получаю полностью идентичный вывод.
и не удивлюсь, если у Вас (на 328р) будет идентичный набор цифр, который написал я.
Блин. Самым "точным случайным внешним устройством с точки Ардуны" есть человек. Заставьте его один раз нажать на кнопку и у вас получится исходное число для генератора псевдослучайных чисел.
кнопка да, но и тут вариативность не большая, если кнопка привязана к millis, и нажимается в ограниченном времени от старта. Можно конечно собирать со всех незадействованых аналоговых входов long число в seed.
Вот опять вы придумываете сферического коня в вакууме ,и ищете у него недостатки. У человека точность +- 0,1 секунда в лучшем случае. micros() http://arduino.ru/Reference/Micros + - 4/1000000 секунды . Вам что такой разброс мал?
мне важен первый старт, который выполняется в setup, можно конечно вынести за пределы, но моя параноидальная часть личности после увиденного, да еще и прочитанного (по совету Евгения), очень сильно сомнивается в неповторимости вывода при определенных значениях.
Если у вас пароноя, это не значит, что за вами не следят. Записывайте промежуточные значения в EEPROM и при рестарте их считавайте, а потом или вставляйте в первичный рандом. Решений много, но скорее у вас лишнее время и вы хотите потратить на дурь, уверяя всех особенно себя , что это для развития вашего ума.
Кстати, сейчас обявлений куча, отличную дурь через инет продают. И параноя пройдет и сомнения отпадут.
По теме. Обычный сишный рандом не случайный (СЧ), а псевдослучайный (ПСЧ). Всегда дает заведомо предсказуемое число, гугдите про длинную последовательность. Это очень хороше для отладки, очень плохо для криптографии и некоторых других специфических применений и абсолютно по барабану в 99% остальніых случаях. Потому факт неудовлетворенности ПСЧ скорей симптом паранои. Для 1% критичных к качеству ПСЧ предложеный подход (по умному он называется хэш аппаратных событий) очень не плох. Собирают данные по всему доступному: АЦП, интервалы между нажатиями, отпусканиями, приемом данных и пр. событий. Если диагноз параноя подтвердится - тогда тяжелая артелерия по типу http://arduino.ru/forum/programmirovanie/schetchik-geigera-arduino?page=2#comment-268313 см. п.2 и далее.
Как я в дальнейшем выяснил, последовательность генерируемых значений строго одинаковая при запуске устройста. Её конечно можно изменить...
Спасибо, улыбнуло. )))
На PC, чтобы задать(посеять) последовательнось, я беру младший байт команды RDTSC. Здесь, наерно, младший байт micros() пададет, после мануального нажатия кнопку, разумеется.
если только на кнопке будет:
в ином случае будет одинаковое значение при первом нажатии кнопки.
а я говорил про micros(), и только младший байт от него, он меняется быстрее всех.
не так важно где брать, важно что брать, и если передавать, то полное значение, т.к. если передавать только младший байт на выходе будет всего 256 вариантов комбинаций
Доброго всем!
1. Для тех, кто не знает - я математик, поэтому дам действительно квалифицированное заключение.
2. Не понимаю, что на ТС взъелся Евгений.
Поясню:
а.пусть шум на аналоговом входе распределен неизвестным образом, тогда
б. разность двух случайных величин, равных измерениям шума в различное время - есть случайная величина имеющая симметричное, относительно 0 распределение.
в. следовательно вероятности положительного и отрицательного значений равны 0.5, при отбрасывании случаев равенства.
г. из событий, имеющих вероятность 0.5 легко собрать случайную величину с равномерным распределением. Это делается ИМЕННО так, как сделал ТС - поразрядно. Если сам догадался - молодец! Если модуль величины не степень двойки, то далают просто дихотомией.
Выводы:
1.использовать как генератор может и накладно, но как коллектор энтропии для старового числа - очень даже ничего!
2. Я уже много раз рассказывал тут, что мои сотрудники как-то раз, люди с высшим образованием, НЕ ОТВЕТИЛИ на вопрос о том, что такое логарифм. А недавно человек с дипломом МГУПИ 10 или 12 летней давности, не смог написать формулу корней КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ! А Вы, Женя, хотите, чтобы человек прочел и понял т2.гл.3 Кнута. Наивность?
3. И к самому генератору у ТС какие претензии? Немного смешной - да, но ничего не зная, человек на одной интуиции, написал реально равномерно распределенную случайную величину, которую еще и масштабировть можно на сколько угодно разрядов. Ведь дошло до него брать разность а не с 512 сравнивать? Так что, Евгений, в этот раз Вас не понял я.
как мне напоминает анекдот про грузина который интуитивно догадался какого рода кофе :один кофе и один булка.
китайцы умудрялись из бросания монет - чет и нечет развить гадательную систему. A вам надо комьютер.Ардуина не подходит. http://happy-year.narod.ru/gadaniya/kniga/
1/256 комбинация . два раза взял и перемножил 1/256 * 1/256 = 1 /(256*256). Шаман однако.
если брать некую длинную последовательность (на мк), то установка seed обнуляет "счетчик" рандома
для примера, таблица с разным значением seed
int z = 0; int i = 1; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { } void serialEvent() { randomSeed(i); Serial.read(); for (int j = 0; j < 32; j++) { z = random(1, 10); Serial.print(z); } Serial.print(" seed="); Serial.println(i); i++; } /* результат 58635979921979138882721357719883 seed=1 96158847721738145663429483498554 seed=2 44563715529687162434929529196225 seed=3 82986674429446179215638655785986 seed=4 39591442229395196986238782473658 seed=5 77924319928164113757837827172329 seed=6 25438278828923131538546964761181 seed=7 62852146627772147399146199458752 seed=8 19466914427631164171745236157424 seed=9 57889773327489172852355362745185 seed=10 */далее, для упрощения, т.к. делаю ручками, сделаю вывод 5 цифр с рандомным seed от 1 до 10
я убрал 0, т.к. это значение меняет seed по своему алгоритму, искать который я не хочу.
int z = 0; int i = 1; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { } void serialEvent() { i=random(1,10); randomSeed(i); Serial.read(); for (int j = 0; j < 5; j++) { z = random(1, 10); Serial.print(z); } //Serial.print(" seed="); //Serial.println(i); Serial.println(); } /* результат 39591 82986 77924 44563 25438 96158 62852 58635 19466 19466 19466 */По коду, мы "рандомим" i, т.к. это первый раз, это значение можно найти в таблице выше при seed=1, это значение 5, смотрим ряд при seed=5, нас интересуют первые 5 символов, это 39591, 6й знак в этом ряде это 4, это значение примет i при 2м заходе в функцию, следующие 5 символов ряда при seed=4 - 82986, ну и так далее... что забавно, ряд при seed=9 возвращает 9 и такой рандом начинает возвращять цикличные значения.
В общем восстановить значение seed и вычислить полный ряд или его часть, проблем не составит, т.к. несовпадение ряда в каком-то месте указывает на смену seed, а имея таблицу рядов из первых нескольких символов позволит узнать seed и соотв весь ряд.
Можно конечно было сюда вставить и
и разобрать всю цепочку, но уже не сегодня )
простой способ
https://xkcd.com/221/
а ещё в ардуине в качестве начального числа можно использовать
- показание встроенного в чип вольтметра
- показание встроенного в чип термометра
Боюсь, что Вы были недостаточно внимательны к коду - прросто не вникли в то, что реально написано, "реальной равномерностью" там и не пахнет.
Евгений. Я пояснил все в своем комменте. Типовое поразрядное бинарное построение. Ну да Б.. г с Вами. Может я чего и не понял.
Пусть, я не возражаю. Но в реале он очень даже известный - основная составляющая 50Гц, наводится понятно откуда и очень сильно несинусоидальная. Дето 3/4 периода - почти 0 +слабый шум, а остальное выбросы острые +сильный шум. Потому с АЦП, как есть, использовать базой генератора не годится. Только как часть для хеша.
Эксперимент на Леонарде, она у меня для всех тестов, показал, что распроеделение разности двух последовательных измерений на неподключенном аналоговом входе ведет себя непредсказуемо. Сильно зависит от паузы между измерениями.
- наилучший результат 49.5% и 50.5% - измерения без паузы с референсом по питанию.
- референс внутренний, без паузы = 48 и 52 (как у ТС изначально);
- разные ноги , пауза delay(1) необходима, 30 и 70 и хуже!
После использования АЦП любым способом распределение непредсказуемо искажается.
Вывод по практическому эксперименту:
Идею ТС можно использовать, но не в постоянной работе, а для сбора энтропии для "повева". Посев нужно производить при старте устройства.
Большая равномерность достигается при использовании референса по умолчанию (питание).
