Расчет и вывод на дисплей
С помощью двух переменных резисторов на передней панели управления задать два целых числа («А» и «В») в диапазоне от 10 до 1024. Они должны отображаться на дисплее в процессе регулировки положений переменных резисторов в верхней строке (между числами предусмотреть хотя бы один пробел). После установки чисел изменить положение функциональной кнопки (нажать ее или отжать).
Затем программа должна сделать расчет «С» по формуле (варианты - см. ниже) и вывести результат в нижнюю строчку. Обратите внимание, что надо выводить как целую часть, так и дробную. При необходимости выводится также знак результата (если он отрицательный). Также учесть, что при «нецелом значении результата» нужно выводить десятичную точку.
Программы на заказ (за деньги) пишут здесь --> Ищу исполнителя
По стилистике похоже на задачу из учебника. Так?
