Распознавание голоса VoiceRecognition module V3.1 нужно помощь, хоть плачь...
Basic40
Всем привет. Уважаемые программисты нужна ваша помощь. Купил VoiceRecognition module V3.1, хотел сделать "умный дом". Скачал библиотеку для него, начал обучать...и вот тут столкнулся с такой "нестыковкой". В описании пишут, что модуль может запомнить до 80! команд. 7 групп по 7 команд--это как так???? 7х7=49. Это первое. Второе: в библиотеке скетч для обучения тоже показывает, что можно записать 7 команд, однако я продолжал записывать и дальше---получилось у меня записать 13 команд, красота! как раз, столько мне и нужно было. Я загрузил скеч из библиотеки ( контроль led), дописал свои команды и загрузил...Модуль перестал мигать лампочкой ( стал просто гореть), думаю, что-то не то. Загрузил просто "контроль led" из библиотеки--всё хорошо--2 команды отрабатывает . Снова гружу свой скеч--выполняются 2 первые команды из 13. Гружу скеч обучения--проверяю. Терминал показывает( команда vr) 2 команды есть, остальных нет. Очищаю память(?)--clear. Проверяю(vr)--чисто. Набираю getsig 10--вижу свою подписанную 11 команду. Так что же стерлось?? Думаю, ладно---я идиот---раз сказано 7 команд будет 7. записываю 7 команд--исправляю скеч--гружу. Модуль опять не реагирует, гружу led--работает, гружу следом свой--работают две первые команды. Как же заставить его работать???
В своем скетче поменяйте местами строки 61 и 74.
xDriver
xDriver аватар
andriano пишет:
там всего 59 строк, что менять ?
не вводите (бывалых) в заблуждение.
Basic40
Толку, если я поменяю, комментарии. А строк там около 600. Все равно спасибо. А может кто подскажет, как записать следующие группы команд?
DIYMan
DIYMan аватар
Basic40 пишет:
Куда записать? Загрузить их в распознаватель? Если что - на этот модуль есть даташит, на аглицком: там расписано всё-всё-всё ;)
