Расширение аналоговых выводов
Nalik
Nalik аватар
Здравствуйте!
Пользуюсь таким расширителем цифровых портов:
http://zelectro.cc/Z-PCF8574T_I2C_module
Есть ли подобные расширители аналоговых портов? Чтобы я мог считывать с выводов информацию преобразованную по АЦП, а не просто 0 или 1.
dimax
dimax аватар
Канэшна есть.
axill
а сколько нужно? не проще мегу использовать? внешний мультиплексор ухудшит точность
Nalik
Nalik аватар
axill пишет:
От 20 до 40 :) Проект здоровый
Nalik
Nalik аватар
dimax пишет:
Канэшна есть.
О спасибки)
Nalik
Nalik аватар
dimax пишет:
Канэшна есть.
Как выходные провели?) А вы пользовались данным расширителем или на шару в инете нашли?)
Nalik
Nalik аватар
Мало информации что-то о данном расширители, пытаюсь сейчас найти статьи о расширении портов. И аналоги модуля который вы мне скинули)) А то мало иметь расширитель, нужно еще чтобы была инфа как им пользоваться, какой код используется, как подключать и т.д.
dimax
dimax аватар
Nalik, я не пользовался. Они не так давно появились, наверное поэтому мало информации. Но он простой как три копейки. У него 4 битная адресная шина, выставляете адрес -подключается нужный вход.
Gres
Gres аватар
Nalik пишет:
Там же на странице все написано:
This is a breakout board for the very handy 16-Channel Analog/Digital Multiplexer/Demultiplexer CD74HC4067.
This chip is like a rotary switch - it internally routes the common pin
(COM in the schematic, SIG on the board)to one of 16 channel pins (CHANxx).
It works with both digital and analog signals (the voltage can't be higher than VCC),
and the connections function in either direction.
To control it, connect 4 digital outputs to the chip's address select pins (S0-S3),
and send it the binary address of the channel you want (see the datasheet for details).
This allows you to connect up to 16 sensors to your system using only 5 pins!
И на микросхему можно даташит скачать.
В  нем все наглядно.
там выводов 16 штук, адрес задается двоичным кодом на входах, пара питания, один включения и один собственно сам комутируемый сигнал. Вся маркировка интуитивно понятна.
dimax спасибо! Прикольный модуль, как то небыло нужды, не задумывался об этом.
