Разбор ответа от SIM900
Пнд, 26/12/2016 - 19:51
Задался целью настраивать некоторые параметры контроллера при помощи SIM900. В ответ на команду получаю вот такие строки.
+HTTPREAD:13 50,40,35,30. OK
В первой строке из полезного только размер ответа, а вот во второй уже значения переменных, которые я хотел бы использовать.
Вопрос. Как считать только вторую строку?
На простотах интернета нашел вот такой парсер, думаю многим будет полезен.
const char EOPmarker = '.'; //This is the end of packet marker
char serialbuf[32]; //This gives the incoming serial some room. Change it if you want a longer incoming.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <string.h> // we'll need this for subString
#define MAX_STRING_LEN 20 // like 3 lines above, change as needed.
SoftwareSerial SoftSer(11, 10); // RX, TX
void setup(){
SoftSer.begin(9600);
if (SoftSer.available() > 0) { //makes sure something is ready to be read
static int bufpos = 0; //starts the buffer back at the first position in the incoming serial.read
char inchar = SoftSer.read(); //assigns one byte (as serial.read()'s only input one byte at a time
if (inchar != EOPmarker) { //if the incoming character is not the byte that is the incoming package ender
serialbuf[bufpos] = inchar; //the buffer position in the array get assigned to the current read
bufpos++; //once that has happend the buffer advances, doing this over and over again until the end of package marker is read.
else { //once the end of package marker has been read
serialbuf[bufpos] = 0; //restart the buff
bufpos = 0; //restart the position of the buff
int x = atoi(subStr(serialbuf, ",", 1));
int y = atoi(subStr(serialbuf, ",", 2));
int z = atoi(subStr(serialbuf, ",", 3));
Serial.print("The first number, x is: ");
Serial.print(x);
Serial.print(" - The second number, y is: ");
Serial.print(y);
Serial.print(" - The third number, z is: ");
Serial.print(z);
Serial.println();
char* subStr (char* input_string, char *separator, int segment_number) {
char *act, *sub, *ptr;
static char copy[MAX_STRING_LEN];
int i;
strcpy(copy, input_string);
for (i = 1, act = copy; i <= segment_number; i++, act = NULL) {
sub = strtok_r(act, separator, &ptr);
if (sub == NULL) break;
return sub;
отправляю данные при помощи этого набора
void GPRS() { power_on(); int k = 0; k = sprintf(commandbuffer, "&a=%d&b=%d&c=%d&d=%d&e=%d&f=%d&g=%d&h=%d&i=%d&j=%d&k=%d", t1, h1, w_t1, distance, w_t2, distance2, int_ph, ppm, light, fan, ram); sendATcommand("AT+HTTPINIT", "OK", 2000); sendATcommand("AT+HTTPPARA=\"CID\",\"1\"", "OK", 2000); // set http param value Serial2.print("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"gsmserver.esy.es/get.php?i="); Serial2.print(commandbuffer); Serial2.println("\""); delay(2000); toSerial(); // sendATcommand("AT+HTTPACTION=0", "OK", 9000); Serial2.println("AT+HTTPACTION=0"); delay(8000); toSerial(); // read server response Serial2.println("AT+HTTPREAD"); delay(2000); toSerial(); Serial2.println(""); sendATcommand("AT+HTTPTERM", "OK", 2000); }
