Разбор простейшего скетча: Кнопка + диод (на millis)
Пт, 09/10/2015 - 12:27
Помогите разобраться со скетчем:
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int ledState = HIGH;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
long lastDebounceTime = 0;
long debounceDelay = 50;
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, ledState);
int reading = digitalRead(buttonPin);
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
ledState = !ledState;
lastButtonState = reading;
}В строке 26-27 есть условие:
buttonState = reading;Переменная buttonState описана сверху как int, но значение не присвоено никакое. В Двух строках условия, если reading не равно buttoState, то присваиваем buttonState = reading. В переменной reading находится LOW или HIGH на момент сравнения. Но что находится в переменной buttonState???? С каким значением сравнивается reading???
Хрень какая-то... Это можно проще все сделать и понятнее. Лучше опишите задачу
Да в том то и тело, скетч взят аналогичного сайта, только англоязычного. Пример стандартный. Сделать ничего не нужно. Просто пытаюсь разобраться.
archii, сравнение идёт с левым, случайным значением, но в данном случае это неважно и ни к каким плохим последствиям не приводит. Никакой неоднозначности тут не возникает
Вот, смотрите, если верно, что (reading != buttonState) то buttonState тут же получит значение reading (строка 27), ну а если неверно, то значит она и так равна reading.
Для чего это писалось и что имел в виду автор - не знаю.
