Разница между GSM/GPRS Shield A6 и SIM800L
Пт, 07/09/2018 - 16:41
Добрый день! Есть схема Arduin UNO и GSM/GPRS Shield A6 + дисковый номеронабиратель и трубка, кнопки..., написанный скетч для работы GSM/GPRS Shield A6. ВВиду отсутствия шилда А6, купил SIM800L. Подключил со всеми нюансами напряжения питания и согласованием уровней сигнала - не работает. Пробовал подключить в скетче библиотеку для SIM800L вместо iarduino_GSM - не компилируется. В чем может быть проблема? Сам владею только небольшими познаниями в программировании, а в платформе Arduino вообще новичек.
Как думаешь, жигуль и мерседес - разные машины? А моторы там стоят - одинаковые? Как ответишь на эти простые вопросы - поймёшь, что простая замена РАЗНЫХ железок одну на другую - это не решение поблемы. Также, как попытки сменить используемые библиотеки без понимания того, что делается.
Уважаемый любитель аналогий, машины разные, но принципы работы у них одни и те же, что позволяет без переучивания успешно управлять ими. А возвращаясь к "железу" и ПО, основные команды должны быть одни и теже, т.к. тип устройство и назначение одно и тоже. Согласен, что коммуникация может в чём-то отличаться.
Вопрос к знатокам, которые с этим сталкивались, что необходимо изменить в скетче для адаптации или заняться полным переписанием? Может тогда проще купить плату на А6?
Сергей, вам ответили вполне в тему, если не согласны или не разбираетесь - примите как данность что нифига у вас не получиться просто от замены модулей.
Масса случаев и в моей практике и у других что вроде бы одинаковые модули, а скетч не работает.
Вариантов у вас два:
1. искать абсолютно такой же модель А6 что и у автора скетча с той же прошивкой
2. разбираться и учиться самому и внедрять в скетч другой модуль.
Ок, флаг в руки. Не способен осмыслить пару предложений - следующий.
Мне ответили совсем не то и не в той форме, хотя на форумах полно таких псевдоспецов, которым надо прокомментировать любой вопрос. Ну да шут с ними...
Разбираться всё равно придётся. За ответ благодарю. Попутно вопрос: как тогда писать скетч, если у одного и того же типа модуля могут быть разные прошивки? Команды же у них одни и теже? У автора проекта написан скетч под GSM/GPRS Shield A6
Писать в соответствии с даташитом на железку. Директивы условной компиляции - в помощь, если есть необходимость одной прошивкой поддерживать несколько разных железок, в твоём случае - разные подмножества AT-команд и разные подходы по включению железки в работу.
Ещё раз плюнешь что-нибудь про псевдоспеца - пошлю нахуй, прямым текстом. Не хочешь включать голову, анализируя написанное - это твоя проблема, и не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Короче - не быкуй, и не будешь обоссан.
никак :)
команды одни и те же, а реакция на них разная :)
случай у меня был, заказчик сначала уперся что есть А6 модем и он хочет с ним работать - я ему кидаю тестовый абсолютно рабочий скетч - не работает, а т к заказчик квалификацию имеет сильно ниже - он не может объяснить что конкретно не работает - тупик. в итоге перешли на sim800 - они более предсказуемые.
т.е. если вы пишите и будете разбираться для себя - А6 вполне себе неплохой и достаточно стабильный модем.
никак :)
Благодарю, выхода нет, придётся переписывать скетч под себя, может пригодится потом этот навык)
