Разница при измерении питания Ардуино и непосредственно микроконтроллера
Пнд, 13/07/2015 - 16:37
Для измерения собственного напряжения питания использую функцию, найденную здесь на форуме:
* Функция определения напряжения питания устройства
static int vccRead(byte us =250) {
ADMUX = 1<<REFS0; // опорное напряжение - Vcc
ADMUX |= 0x0E; // объект измерения - внутренний источник
// стабилизированного напряжения 1.1В
delayMicroseconds(us);
ADCSRA |= 1<<ADSC; // запуск АЦ-преобразования
while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // и ожидание его завершения
word x = ADC;
return x ? (1100L * 1023) / x : -1;
Запускаю на Arduino Uno - подаю напряжение на Vin 3.3 - 5В - измеряет довольно точно.
Вынимаю микроконтроллер и запускаю в понельке, запитав напрямую на ногу микросхемы - значения напряжение занижается примерно на 0.7В.
Это специальный коэффициент стабилизатора напряжния питания?
от чего запитав?
От источника регулируемого постоянного напряжения. Да. от 3.3 до 5В
В перспективе будет от литиевого аккумулятора работать. Вот и нужно его напряжение мерить
ок. у тебя напряжение меряется местами правильно, а местами неправильно.
#русофобия
sav13, напряжение на Vin данным способом измерить невозможно, вы измеряете напряжение шины питания на выводе "5V" . Подайте питание сразу на вывод 5V, это будут реальные показания.
поотдельнности слова понятны, вместе - смысл ускользает.
мож, смеху ради, есть смысл посмотреть на схему своей Ардуины? там есть намёки на напряжения(физические).
У меня как раз обратная ситуация - неправильное измерение, когда питание приходит непосредственно на ногу микросхемы и правильное, когда на Vin плпты UNO. Причем, разница в показаниях на константу - 0.7В
sav13, попробуйте мой вариант с оверсемплингом:
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop() { delay (500); float Vop= (float)(1.1*16368)/Vbg() ; Serial.println (Vop,6); // } int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC)|(1<<ADEN); while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADCW; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; }По поводу измерения собственного питания есть статья неплохая: http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/ почитайте, там правда код какой-то неверный, но рассуждения и мысли очень даже полезные.
