разные циклы
Сб, 06/07/2013 - 18:03
такой вопрос назрел, не могу толком его сформулировать для поиска.
есть у меня код, он в loop крутится и имеет в конце паузу на 6 минут
вот. но у меня есть датчик влажности, который будет висеть в ванне и давать команды вытяжке работать и не работать.
так как интервал в 6 минут меня не устраивает, хочу сделать отдельный цикл для этого датчика.
дважды вызывать loop, я так понимаю, не получится. собственно и интересует как и что читать чтобы такое сделать?
Кстати да. То же интересно, как разделить программу внутри на несколько независимых подпрограмм?
может вот этот вариант приспособите под свои цели?пост №5
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
Ну так и делайте, главное помнить что программа выполняется последовательно, а не паралельно... например для удобства вынесите ваш код для каждой отдельной ситуации в отдельные функции.. а в луп просто проверяйте постоянно не наступили ли условия для вызова той или иной функции и вызывайте если такие условия уже наступили...
Можете подробно "для чайников" расписать?
Сейчас стоит задача отправлять данные через Ethernet в web браузер и Processing. Режимы передачи разные, разные условия и данные. Нужно разделить на разные функции. самому пока не сильно удалось это сделать.
сделал вот так:
по примеру указанному выше с милисекундами.
void vanna(){ float h2 = dht_vanna.readHumidity(); float t2 = dht_vanna.readTemperature(); if(h2>45.00){ //Serial.print("too humm H=: /n/r"); // Serial.print(h2); } } void all_sys(){ // тут большой кусок кода в полной каше } void loop(){ emon1.calcVI(20,2000); emon1.serialprint(); unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval_vanna) { previousMillis = currentMillis; vanna(); } if(currentMillis - previousMillis2 > interval_main) { previousMillis2 = currentMillis; all_sys(); } }Можете подробно "для чайников" расписать?
Расписываю подробно для чайников... и для самоваров
У вас есть несколько событий которые вроде сами по себе вполне достаточные, но должны выполнятся когда наступают какие то условия... например по времени...
скажем
1. событие у вас будет мигать светодиодом на 13 выводе раз в секунду
2. событие мигать светодиодом на 12 выводе раз в полторы секунды
вы выносите эти события каждое в свою функцию...
void flash1()
void flash2()
дальше в loop вы просто пишете проверку милис например.. как только наступило нужное время вызываете нужную функцию... она отрабатывает и возращается назад в loop дальше считать милис и првоерять не достигло ли какого то значения...
