Разработка Купюроприемника Nv9 - Требуется Помощь
Здраствуйте !
Имеется Купюроприемник который надо настроить на выдачу воды - Но на каком том этапе застрял ( конечно новичок))))- Купюры стал как бы принимать и считать - но дальше застрял- если кнопка и Реле отдельно нормально рвботали -то при подключении в схему Купюроприемника- кнопка перестает реагировать- подскажите пожалуйста и не пинайте сильно -Новичок ведь )
#include <Wire.h>
const int RelayPin = 4;
const int switchPin = 7;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
volatile byte cashCount = 0;
volatile byte bored = 0;
pinMode(switchPin,INPUT);
pinMode(RelayPin,OUTPUT);
digitalWrite(switchPin,HIGH);
digitalWrite(RelayPin,HIGH);
lcd.init();
lcd.backlight();
attachInterrupt(0, caChing, FALLING);
delay(3000);
cashCount = 0;
void caChing()
cashCount++;
digitalWrite(RelayPin,HIGH );
bored = cashCount;
if (cashCount == 0){
Serial.println("You have NO grina!");
hanginAround();
} else {
Serial.print("You have ");
Serial.print(cashCount);
Serial.println(" grivna.");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" not Love Grivna");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(cashCount);
hanginAround();
void hanginAround(){
if (bored != cashCount){
return;
} else{
hanginAround();
кнопка не работает
http://s61.radikal.r...7439bee1149.jpg
Вместо
должен
const int switchPin = 8;
Купюроприемник NV9 -1 Кнопка +1 Индикатор и 1 Реле
1)
Когда принимает - 3,4,5,6 Гривни
Разрешить открыть Кнопкой + (индикатор 1) - готова открыть (клапан реле)
Реле времени - 1 минута открыта (клапан реле)
Через 1 минуту - закрыть и сбросить Arduino
2)
Когда принимать - 10,11,12,13 Гривны
Реле времени - 3 минута открыта (клапан реле)
Через 3 минуту - закрыть и сбросить Arduino
Может идеи какие подкинете чтоб опять мозги зашевелились ))
