Разры/соединение USB кабеля
Пнд, 24/04/2017 - 02:24
Доброго дня!
Появилась необходимость физически отключать и подключать устройство, подключенное по USB. Оптимальным решением посчитал обрывать провод питаня +5В. Подскажите пожалйста, как это реализовать програмно, ну и на какие контакты кинуть этот разрыв. Управление в дальнейшем будет через Serial.begin(9600).
Схема:
Вам бы для начала решить, как Вы собираетесь это делать аппаратно, и только потом думать о программной части.
Боюсь, что не будет.
Дак аппаратно вроде уже написал как, осталось програмно реализовать.
Такой вариант не годится. Пины ардуины не являются силовыми, брать с них питание нельзя.
Дак я вроде и не беру питание, это как просто разомкнуть/замкнуть цепь.
Тогда получается нужно ставить транзистор, и пином ардуина делать управление этим транзистором?
Ардуина не может через себя пропускать силовое питание и замыкать/размыкать его.
Да, транзистор или реле (точнее модуль реле, т.к. само по себе реле тоже нельзя напрямую подключать).
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 2
Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 3
Спасибо.
