rc522 перестает читать при странных обстоятельствах
Чт, 12/10/2017 - 16:22
Вот код, всем известный и не хитрый, при правильной работе пишет строку:
...v0x92..
затем я решил потестировать, стал жать reset много раз, а затем вылетает ошибка. Вопрос, в чем прична
#include <deprecated.h>
#include <MFRC522.h>
#include <MFRC522Extended.h>
#include <require_cpp11.h>
#include <SPI.h>
#define RST_PIN 0 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN A1 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
SPI.begin(); // Init SPI bus
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
Чт, 12/10/2017 - 16:28
#1
Версия прошивки: значение 0xff = (неизвестно)
Версия прошивки: 0х0 = (неизвестно)
