Реализация кнопок и потенциометра
Всем доброе утро, решил я реализовать работу светодиодов, не могу придумать код, очень нужна ваша помощь.
Объясню, что хочу получить: есть две кнопки, потенциометр, 3 3w светодиода, подключённых через mosfet транзисторы, с логическим управлением, будут подключаться к шим.
Итак, хочется, чтобы первая кнопка регулировала кол-во включённых светодиодов, нажал один раз, загорелся один, ещё раз нажал, горят уже два, ещё раз, уже все горят, потом нажал, снова ничего не горит. Вторая кнопка чтобы регулировала режим работы светодиодов (режимы стробоскопа, что-то типа бегущей строки, только каждый светодиод мигает дважды), и потенциометр чтобы регулировал яркость.
Моя простейшая попытка, регулировка количества светодиодов, потенциометров...
//Reads the State of a Pot and displays on screen
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int potPin = 0;
//sets the button pin as an input
pinMode(potPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
//Allows us to listen to serial communications from the arduino
// print the button state to a serial terminal
if (analogRead(potPin) <341)
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
if (analogRead(potPin) >=341 && analogRead(potPin) <682)
digitalWrite(led1, HIGH);
if (analogRead(potPin) >=682 && analogRead(potPin) <1020)
digitalWrite(led2, HIGH);
if (analogRead(potPin) >=1020)
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(100);
//wait one second, then print again.
В 10 строке функция pinMode(potPin, INPUT); настроит у вас нулевой цифровой вывод (т.е. RX) на вход, а не ANALOG IN, аналоговые входы (АЦП) всегда работают на вход, эту строчку удаляем и впредь никогда не используем. А так же все порты по умолчанию настроены на вход, так что в setup() не нужно их настраивать на вход.
Так же в строках 02, 03, 04, 05 для определения пинов лучше использовать не переменные int, а
так как каждая int-овая переменная будет жрать 2 байта оперативы.
#define led1 9 #define led2 10 #define led3 11 #define potPin 0 #define button1 2 #define button2 3 byte lighting = 0; byte leds = 0; byte mode = 0; byte i = 1; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(button1, HIGH);// подтяжка button1 digitalWrite(button2, HIGH);// подтяжка button2 attachInterrupt(0, Leds, FALLING); // button1 attachInterrupt(1, Modes, FALLING); // button2 } void loop() { lighting = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 255); switch (leds) { case 0: analogWrite(led1, 0); analogWrite(led2, 0); analogWrite(led3, 0); break; case 1: analogWrite(led1, lighting); analogWrite(led2, 0); analogWrite(led3, 0); break; case 2: analogWrite(led1, lighting); analogWrite(led2, lighting); analogWrite(led3, 0); break; case 3: analogWrite(led1, lighting); analogWrite(led2, lighting); analogWrite(led3, lighting); break; } switch (mode) { case 1: delay(50); analogWrite(led1, 0); analogWrite(led2, 0); analogWrite(led3, 0); delay(350); break; case 2: analogWrite(led1, 0); analogWrite(led2, 0); analogWrite(led3, 0); byte st = 0; switch (i){ case 1: st = led1; break; case 2: st = led2; break; case 3: st = led3; break; } analogWrite(st, lighting); delay(50); analogWrite(st, 0); delay(50); analogWrite(st, lighting); delay(50); analogWrite(st, 0); delay(350); i++; if(i > leds){ i = 1; } break; } } void Leds() { leds++; if(leds == 4){ leds = 0; } } void Modes(){ mode++; if(mode == 3){ mode = 0; } }про режимы не совсем понял, сделал так:
1. Просто горит;
2. Стробоскоп;
3. "Что-то типа бегущей строки, только каждый светодиод мигает дважды"
Спасибо огромное!)
Если стоит подтяжка кнопок, то получается 10 кОмные резисторы не нужны?
Буду разбираться!
Именно так, не нужны.
ещё вопрос, резисторы, которые ограничивают ток на светодиод, ставить до или после транзистора?
Конечно после
>>Конечно после <<
Откуда такая категоричность? По вашему , через транзистор пойдет т ок источника а на светодиоды - пониженый резистором.
Не лучше ли снизить и ток транзистора ?
>>В 10 строке функция pinMode(potPin, INPUT); настроит у вас нулевой цифровой вывод (т.е. RX) на вход<<
14 ая нога дуины так же является нулевой ногой порта АЦП . Так что к ней можно обращаться analogRead(0);.
>>аналоговые входы (АЦП) всегда работают на вход<<
Вот это ваш основной перл. Вы это серьезно ?
Т.е по вашему digitalWrite(14,HIGH); ни к чему не приведет ?
Читайте документацию на МК AVR. Там ясно сказано "Все ноги МК могут быть сконфигурированы как на вход , так и на ВЫХОД".
Ещё вопрос, как указать, если у меня будет задействован потенциометр на 3 ноге аналогового входа, а на 3 ноге цифрового пина будет светодиод? и там и там будет 3шка... ведь не напишешь
Как быть?
Присваивайте номера самой дуины.
Т.е. 3 нога аналогового входа - нога 16. 3 нога цифрового так и будет - 3.
Спасибо огромное!) Теперь более понятно!)
если делать плату на Микроконтроллере ATmega, там надо писать на СИ, синтаксис сильно отличается? Или какие-то компиляторы есть? Хочется просто всё отдельной платой сделать, а Ардуино оставить для макетов
>>там надо писать на СИ, синтаксис сильно отличается?<<
Очень.
Не проще ли сделать упрощенный вариант дуины (без ft232) ?
Там всего то 10 деталей. Но нужны МК с автозагрузчиком.
Это вы читайте сами внимательнее - это ваш основной перл!
Откуда такая категоричность? По вашему , через транзистор пойдет ток источника а на светодиоды - пониженый резистором.
MOSFET Какой вы там ток хотите снижать?
Да, серьезно. Вот именно для вас уточнил АЦП , или по вашаму АЦП и на выход работает? Или pinMode() настраивает АЦП?
И я без вас знаю как могут работать порты у авров и именно порты могут быть сконфигурированы, а не АЦП и я специально опустил эти подробности, что бы человека не путать...
Как быть?
Ничего в этом страшного нет, напишешь, #define не определяет какой где вывод, #define просто подставляет значение, т.е. в коде где вы используете "led" будет подставляться "3" и ничего больше.
и вы же не будете писать analogRead(led) или digitalWrite(potPort, 1)
Т.е. по вашему analogRead(3); тоже самое что и analogRead(16); ?
Вы зачем человека в заблуждение вводите?
analogRead(0); = analogRead(8); = analogRead(14);
analogRead(1); = analogRead(9); = analogRead(15);
analogRead(2); = analogRead(10); = analogRead(16);
analogRead(3); = analogRead(11); = analogRead(17);
И кому это надо? Не проще ли в случае с analogRead() нумеровать с 0, хотя бы только потому, что на плате они так же пронумерованы.
Почему же на СИ? пишите на чем пишите, у вас же в Ардуине ATmega стоит. Делайте отдельной платой, а что бы можно было прошивать не выпаивая и не вытаскивая есть ISP, через него и бутлоудер зальете и скейтч, а Ардуину для макетов.
Спасибо!) буду паять без Ком порта) а МП у меня всегда будет сниматься)
>>И я без вас знаю как могут работать порты у авров и именно порты могут быть сконфигурированы, а не АЦП и я специально опустил эти подробности, что бы человека не путать...<<
По моему вы его только запутали. Лично я понял вас так что ноги , которые являются входами АЦП могут работать только на вход.
>>Т.е. по вашему analogRead(3); тоже самое что и analogRead(16); ?<<
Вот здесь промахнулся. Да , действительно нога АЦП №3 - пин 17.
Вы и про транзистор из-за невнимательности промахнулись... но не суть.
Для новичка, по-моему, излишняя инфа о том, что на тех же ногах, где аналоговые входы (а не ноги) стоит еще и порт. И я имел ввиду именно то, что когда обращаешься к АЦП, через analogRead() не нужно пытаться сконфигурировать порт, так как АЦП работает только на вход.
>>Вы и про транзистор промахнулись...<<
Почему вы так думаете ?
Докажите принципиальную разницу между установкой резистора до или после транзюка.
Мосфеты управляются не током, а напряжением, сопротивление управляющего канала мегаомы, так что от резистора между МК и управляющим каналом не будет никакого толку.
Да можно поставить делитель (т.е. два резистора) до транзистора.
>>так что от резистора между МК и управляющим каналом не будет никакого толку<<
Причем здесь МК ? МК управляет затвором , не более. Я говорю про ток исток-сток. Резистор нужен для ограничения тока проходящего через светодиод.
Включается резистор последовательно стоку/истоку. Какая разница между подключением его к стоку или истоку ?
Мы опять не поняли друг друга, в этом случае никакой разницы нет. Или я изначально не так понял, если так то извиняюсь.
Изначально речь шла про один единственный резистор (ограничитель тока светодиода) . Вы сказали что его нужно ставить после транзюка. Я спросил "Откуда такая категоричность".
Вот и все.
Просто я понял так, что "до транзистора" значит до усиления сигнала транзистором, т.е. между МК и управляющим каналом.
Кстати , туда тоже не мешало бы поставить защитный резюк (100-200Ом). Чтобы быть увереным в том что ток , на выходе МК, не превышает 20мА.
Если , например , затвор будет закорочен с истоком (недолго) это спасет ногу МК от выгорания.
На самом деле токоограничивающий резистор светодиода нужно ставить там где сток, т.к. управляющее напряжением на затворе прикладывается по отношению к истоку.
Ребят, а не объясните как работает функция attachInterrupt, а то справку почитал, не понял, желательно на моём примере... спасибо...
И если совсем не трудно, вообще расписать присланный мне код (3 пост) а то с лёгким я справляюсь, понимаю, а вот данное не очень, очень хочется понять, как работает, чтобы не тупо копировать вставить а развивать идею...
Про прерывания здесь:www.youtube.com/watch и здесь www.youtube.com/watch
