Реализация включение пк с помощью реле и ардурино с ПДУ.
Сб, 19/09/2015 - 21:10
Помогите, пожалуРасказываю свою проблему подробно. Давно мечтал сделать из старого компьютера HTPC. Но не как не мог подобрать хороший пульт. На форуме XBMC люди реализовали пульт с помощью arduino. ПДУ работает как клавиатура. А вкл/выкл пк происходит кратко временнымзамыканием реле на кнопку включение пк. Добрые людис форума поделились скетчем
// Управление компьютером с помощью Arduino Micro и ИК-пульта
// IR2USB v 0.2
// (c) Nomad
#include <IRremote.h>
// пин, на который подключен ИК-датчик
#define ir_dataPin A3
// пин, на который подключен управляющий контакт
// реле включения ПК. Рабочие контакты реле должны
// идти на кнопку <POWER> компьютера.
#define PowerPin 10
#define hold_cycles 17000
unsigned int nTurn;
unsigned long nPressedButton;
IRrecv irrecv( ir_dataPin );
nTurn = 0;
nPressedButton = 0;
irrecv.enableIRIn();
Keyboard.begin();
Serial.begin( 9600 );
void ReleaseKey()
nTurn = 0;
nPressedButton = 0;
Keyboard.releaseAll();
decode_results ir_data;
byte cNewKey = 0;
if( irrecv.decode( &ir_data ))
if( ir_data.decode_type == 3 ) ir_data.value |= 0x800;
else if( ir_data.decode_type == 4 ) ir_data.value |= 0x8000;
Serial.print( " type = " );
Serial.print( ir_data.decode_type, DEC );
Serial.print( " code = " );
Serial.print( ir_data.value, HEX );
Serial.print( " bits = " );
Serial.println( ir_data.bits, DEC );
if( ir_data.value == nPressedButton ) ir_data.value = REPEAT;
// Трансляция кодов кнопок пульта в клавиши клавиатуры
switch( ir_data.value )
case 0xE01F807F : // Реле включения/выключения компьютера
digitalWrite( 10, LOW );
delay( 100 );
digitalWrite( 10,HIGH );
case 0x1: // Включение ТВ - F1 (10011)
cNewKey = KEY_F1;
case 0x80C: // Выключение ТВ - F2
cNewKey = KEY_F2;
case 0x80A: // Language - L
cNewKey = 'l';
case 0x838: // Menu - O
cNewKey = 'o';
case 0x836: // Guide - G (11111)
cNewKey = 'g';
case 0x95F: // Context menu - C (22222)
cNewKey = 'c';
case 0x83B: // Back
cNewKey = KEY_BACKSPACE;
case 0x834: // [Blue] Home
cNewKey = KEY_ESC;
case 0x945: // [Green] Переключение звука - ТВ/ресивер - F7 (00093)
cNewKey = KEY_F7;
case 0x812: // Volume Up - F10 (00111)
cNewKey = KEY_F10;
case 0x959: // Volume Down - F9 (00222)
cNewKey = KEY_F9;
case 0x80D: // Mute - F8
cNewKey = KEY_F8;
case 0x966: // ChUp (00001)
cNewKey = KEY_PAGE_UP;
case 0x97E: // ChDown (00002)
cNewKey = KEY_PAGE_DOWN;
case 0xE01F9A65: // Up
cNewKey = KEY_UP_ARROW;
case 0xE01F1AE5: // Left
cNewKey = KEY_LEFT_ARROW;
case 0xE01FBA45 : // OK
cNewKey = KEY_RETURN;
case 0xE01F7A85: // Right
cNewKey = KEY_RIGHT_ARROW;
case 0xE01F3AC5: // Down
cNewKey = KEY_DOWN_ARROW;
case 0x83C:
// Rew - R
cNewKey = 'r';
case 0x82B: // Play - P
cNewKey = 'p';
case 0x83F: // FF - F
cNewKey = 'f';
case 0xD35: // Prev - , (00091)
cNewKey = ',';
case 0x829: // Pause - " "
cNewKey = ' ';
case 0x94D: // Next - . (00092)
cNewKey = '.';
case 0x82E: // Stop - X
cNewKey = 'x';
case 0x801: // 1
cNewKey = '1';
case 0x802: // 2
cNewKey = '2';
case 0x803: // 3
cNewKey = '3';
case 0x804: // 4
cNewKey = '4';
case 0x805: // 5
cNewKey = '5';
case 0x806: // 6
cNewKey = '6';
case 0x807: // 7
cNewKey = '7';
case 0x808: // 8
cNewKey = '8';
case 0x809: // 9
cNewKey = '9';
case 0x800: // 0
cNewKey = '0';
default:
nTurn = 0;
irrecv.resume();
if( cNewKey )
if( nPressedButton ) ReleaseKey();
nPressedButton = ir_data.value;
Keyboard.press( cNewKey );
else if( nPressedButton )
if( ++nTurn >= hold_cycles ) ReleaseKey();
Проблема заключается в том что, поменял я код кнопки ПДУ на свой. Но замыкания реле не происходит. Реле куплено специально для ардуино
Удалите эту тему!
Для начала настрой 10 пин на выход - http://arduino.ru/Reference/PinMode
Удалите эту тему!
Ещё одну будешь открывать?
Я когда создал тему обнаружил, что моих висит уже две темы. открыл обе и обнаружил что одна дописана, а вот эта только кусок.
Подскажите в какуюстроку вставить pinmode. Я просто в этом полный ноль. впервые встретился ардуино.(
По ссылке выше есть пример кода. Вставляется в функцию void setup(), она у вас в скетче уже есть.
Да, ещё - реле у вас включается низким уровнем (LOW), поэтому нужно перед pinMode() установить высокий уровень digitalWrite(10, HIGH). Иначе реле будет включено сразу после включения ардуины.
Короче, должно быть так:
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH); pinMode(10, OUTPUT);
Огромное спасибо) Реле заработало. Но остался один вопрос. Если я пишу high то на реле горит постоянно зеленый светодид. при нажатии кнопки тухнет и снова загорается. а если low то не горит и при нажатии загорается . Какой правильный алгоритм работы реле оно должно быть постоянно работать.(то есть зеленый светодиод горит или наоборот?
смотрю количество идиотов прогресирует... может идиотизм это инфекция какая?
Модуль реле обычно имеет три контакта для подключения нагрузки: центральный (общий) и два боковых. Один боковой контакт постоянно замкнут на центральный (общий) (нормально замкнутые контакты) и размыкается при включении реле. Второй боковой контакт наоборот - постоянно разомкнут с центральным (общим) (нормально разомкнутые контакты) и замыкается при включении реле.
Чтобы у вас "нажималась кнопка" кратковременной подачей высокого уровня, а в остальное время реле было выключено - нужно подключить эту "кнопку" к реле к нормально разомкнутым контактам.
P.S. Я так понял, реле всё-таки включается высоким уровнем (HIGH), Значит поменять ещё в коде:
Еще раз благодарю, выручили! Теперь не вставая с дивана буду управлять медиатекой)
