Ребята помогите! Как сделать управление светодиодами через компьютер (нажатие на кнопки на экране)
Пнд, 16/01/2017 - 08:42
Есть карта, на ней светодиодами обозначены объекты. (изначально горят синим). Есть планшет, на котором с помощью перехода между кадрами (планируется делать в adobe flash, action script 3.0) планируется сделать рассказ об этих объектах. Нужно сделать так, чтобы при выборе определенного объекта нужный на карте светодиод выделялся другим цветом, обозначая этот самый объект. Возможно ли это вообще сделать? Очень нужен совет знающих людей, возможно ли это и может, кто-то знает, где и кто может такое сделать? (естесственно, не бесплатно)
Да
http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
Arduino mega + Ethernet shield W5100 + SD card
.swf пишете на SD карту.
Вставляете в ардуину.
Подключаетесь через изернет.
Обратите внимание на вес файла swf.
Скорость загрузки 60 кБ/с.
Ссылка в предыдущем посте вам очень поможет.
Вообще проблем не вижу. Подключаем планшет в Ардуино, ставим двухцветные светодиоды (или RGB если нужно больше цветов), пишем программу на Ардуино и программу для планшета. Программа на планшете подключается к Ардуино (через USB, RF, Bluetooth, WiFi, в общем любым доступным способом). Посылает команды Ардуино, а Ардуино уже по этим командам включает светодиоды. И не нужно вовсе ничего объемного пересылать. В общем если интересно, обращайтесь, могу сделать.
