Редактирование значения переменной с помощью кнопок на LCD дисплее
Вс, 04/01/2015 - 23:24
Здравствуйте, такой вопрос. В программе имеются переменная - настроечный коэффициент, типа double, к примеру, consKp=0.044 Мне необходимо иногда его редактировать, целую и дробную часть, то есть число отображается на дисплее, кнопками влево вправо нужно двигать курсор по разрядам, а кнопками вверх вниз соответственно увеличивать и уменьшать разряд, под которым курсор. При этом при каждое изменение должно сохраняться. Ума не приложу как это можно сделать, помогите пожалуйста.
Если по разрядам - представьте число в виде строки
не совсем понимаю. а что это даст?
Предложил, как вариант.
Я делал немного не так, но в принципе вы можете вывести сколько нужно цифр и изменять их от 0 до 9, а потом сложить поразрядно.
Все равно не догоняю, может число как то преобразовать в массив, каждый элемент которого есть разряд числа, потом выполнять действия над каждым элементом, а потом из массива снова получить число? Или это глупость?
Ну я именно это и предложил. А что, вам на самом деле требуется изменение этого числа в таких пределах, что нельзя менять его линейно?
Да, это я перемудрил. Ничего преобразовывать и не надо. Кнопками вправо, влево просто менять шаг приращения или убавления по закону 0.001, 0.01, 0.1, 1, а кнопками вверх вниз соответственно прибавлять или удалять.
Я делал на энкодере - намного удобней, чем кнопками.
Да, энкодер весьма удобно, но железо уже готово, там кнопки. Да и на самом деле менять числа нужно будет очень редко, только один параметр будет меняться регулярно, так что кнопки подойдут.
