Реле и температура на базе ESP (Wemos) в режиме Access Point
Втр, 16/05/2017 - 13:30
Всем привет!
На просторах интерената нашёл рабочий скет управления реле по Wifi где ESP подключается к роутеру. Хотелось бы выполнить то же самое только без роутера чтобы ESP была сама точкой доступа.
Рабочий скетч с роутером:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "ssid name";
const char* password = "ssid password";
int ledPin = D5;
WiFiServer server(80);
Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL : ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Match the request
int value = LOW;
if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
value = HIGH;
if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){
value = LOW;
// Return the response
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.print("Led pin is now: ");
if(value == HIGH) {
client.print("On");
} else {
client.print("Off");
client.println("<br><br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> turn the LED on pin 5 ON<br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> turn the LED on pin 5 OFF<br>");
client.println("</html>");
delay(1);
Serial.println("Client disconnected");
Serial.println("");
Из моего скудного опыта програмирования для Arduino и умения чтения документации на инглише я понял, что надо:
Заменить строку 23 на
WiFi.softAP(ssid, password);
и строку 39 на
Serial.print(WiFi.softAPIP());
Правильно мыслю?
Сам отвечу на свой вопрос. Да, работает как точка доступа и управляет реле.
