Режим работы кнопки пульта
Добрый день!
Совсем недавно начал изучать Arduino, поэтому столкнулся с таким вопросом, не знаю как его решить, подскажите, пожалуйста.
Есть пульт, приемник и два светодиода. Добился того, что при нажатии клавиши POWER на пульте включается светодиод, а при нажатии на кнопу переключения каналов выключается текущий и включается следующий и так по кругу. Все тут верно.
Но сейчас как, нажимаю на клавишу переключения канала и держу кнопку - светоиоды включаются и выключаются по кругу пока я держу кнопку.
Но мне нужно, чтобы я нажал на клавишу переключения канала и удерживал ее, а светодиод переключился один раз и все. Повторное переключение допустимо только после того как я отпущу клавишу на пульте и нажму ее повторно.
Подскажите, в какую сторону мне копать, хотя бы общую идею...
Заранее благодарен!
Попробуй всё то-же самое но под водой.
Какой пульт? Какой приемник? куда вотнул светодиоды? Где скеч?
Извиняюсь... Вот скетч:
#include <IRremote.h> int LED = 10; int RECEIVE_PIN = 2; IRrecv irrecv(RECEIVE_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { // кнопка CHANNEL UP if ((results.value == 0x24 || results.value == 0x824) && LED == 11) {digitalWrite(LED, LOW); LED = LED - 1; digitalWrite(LED, HIGH);} else if (results.value == 0x24 || results.value == 0x824) {digitalWrite(LED, LOW); LED = LED + 1; digitalWrite(LED, HIGH);} // кнопка CHANNEL DOWN if ((results.value == 0x23 || results.value == 0x823) && LED == 10) {digitalWrite(LED, LOW); LED = LED + 1; digitalWrite(LED, HIGH);} else if (results.value == 0x23 || results.value == 0x823) {digitalWrite(LED, LOW); LED = LED - 1; digitalWrite(LED, HIGH);} irrecv.resume(); } }Подключены два светодиода на 10 и 11 выходы. Также подключен фотодиод на 2 pin. Пульт обычный, от телевизора, коды кнопок считаны. При нажатии на кнопку и ее удерживании сигнал идет постоянно. Нажатием на пульте вверх/вниз переключаем светодиоды между собой.
Но как заставить их переключаться только один раз при нажатой и удержанной клавише, а второй раз только тогда, когда ее отпускаешь и еще раз нажимаешь?
Завести переменную, где хранить полученный код. Сохранять нужно в конце цикла. При получении кода сравнивать с сохраненным, если такой же, игнорировать (ничего не делать)
Спасибо!
А можно по-подробнее про "завести переменную, где хранить полученный код"? Непонятно про хранение кода в переменной...
if((results.value == 0x24 || results.value == 0x824) && LED == 1) {digitalWrite(11,(!digitalRead(11)); LED = 0;}if(results.value != 0x24&& results.value != 0x824) {LED = 1;}пока держится кнопка команда инверсии считанного состояния выполнится один раз.Спасибо большое, скетч применил, работает. Но тут еще есть момент, получается так: светодиод не горит, нажал кнопку, светодиод включился, удерживаю кнопку, выполняется команда инверсии один раз, все верно. Но чтобы потом этот светодиод выключить нужно сначала нажать на какую-либо другую кнопку и только потом опять на кнопку включения светодиода.
А как сделать, чтобы нажал кнопку, светодиод зажегся, удерживаю кнопку, светодиод все равно горит, отпустил - светодиод горит, нажал вновь, светодиод погас, удерживаю эту же кнопку, все равно светодиод не горит, отпустил - светодиод не горит и так до бесконечности.
Хм странно я в программу включил сброс при отпускании кнопок
if(results.value != 0x24&& results.value != 0x824) {LED = 1;} заведитеSerial.print(results.value);Serial.print(" ");Serial.println(LED); и посмотрите что происходит по идее коды от кнопок не приходят иLED = 0; сбрасывается на LED = 1; хотя ошибка может быть в том что программа работает когда нажата кнопка о чём свидетельствуетif(irrecv.decode(&results)) { программа} итог сбросс надо вывести из скобок либо прописать если кнопка не нажата сброситьif(irrecv.decode(&results)) { программа} else{LED = 1;} , тем самым пока кнопка нажата программа выполнит инверсию один раз а когда никакая кнопка не будет нажата сброс, но тут возникнет другой камень даже при нажатой кнопке от пульта могут прилетать нули это тоже надо учитывать, посмотреть колько максимально нулей прилетает при нажатой кнопке построить счётчик нулей и когда счет привысит максимальное значение +5% тогда и сбрасывать, выгледеть это будет так else{s++; if (s > 10) {LED = 1;}} , и чтобы счёт не накапливалсяif((results.value == 0x24 || results.value == 0x824) && LED == 1) {digitalWrite(11,(!digitalRead(11)); LED = 0; s = 0;} и соответственно в начале объевить переменную int s = 0;Извиняюсь за долгое отсутствие! Спасибо за ответ, vov4ik.
Пока без счетчика нулей просто записал такой скетч
#include <IRremote.h> int RECEIVE_PIN = 7; int LED = 1; IRrecv irrecv(RECEIVE_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if ((results.value == 0xC || results.value == 0x80C) && LED == 1) {digitalWrite(8,(!digitalRead(8))); LED = 0;} irrecv.resume(); } else {LED = 1;} }Получаем, что програма запускается с LED = 1, нажимаю кнопку на пульте - светодиод включается (LED становится равным 0). Отпускаю кнопку, нажимаю вновь - светодиод не гаснет. То есть получается даже при "спокойном" положении кнопок пульта переменная LED вновь не становится 1, хотя по логике должно работать так, если кнопка не нажата, то LED = 1.
Подскажите, пожалуйста, почему так выходит?
Вставить resume после LED=1 не пробовали?
А как поставить после LED = 1, если irrecv.resume(); должен располагаться внутри if (irrecv.decode(&results)) {}? Или я что-то не понял? Напишите, пожалуйста этот кусок программы, как Вы предлагаете?
