Результаты разные
Чт, 28/07/2022 - 20:34
Уважаемые коллеги!
Я хотел преобразовать 12В-220В с SPWM arduino. Взял коды из два источника. Коды почти одинаковые. Но на выходе результать разные.
Скажите, пожалуйста! Где Я ошибся?
http://electronoobs.com/eng_arduino_tut88_code1.php#google_vignette
https://github.com/an7or/Sine-wave-Inverter-PWM
https://drive.google.com/file/d/1QisGyqA7NzoBBTrxGE7M4rsy2GWAaBS4/view?u...
Т.е. мы должны скакать по ссылкам вашим ???
По ссылкам, есть файл на протеусе. И коды на ардуино.
Я первый раз на форуме.
Осциллограф настройте одинаково
Форма сигналов разные. Проблема не в настройке осциллографа.
Но ведь и таблицы не 100% одинаковые
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> int counter; const int sineVal[][100] = {0,25,50,75,100,125,150,175,199,223,247,271,294,318,341,363,385,407,429,450,470,490,510,529,548,566,583,600,616,632,647,662,675,689,701,713,724,734,744,753,761,768,775,781,786,790,794,796,798,800,800,800,798,796,794,790,786,781,775,768,761,753,744,734,724,713,701,689,675,662,647,632,616,600,583,566,548,529,510,490,470,450,429,407,385,363,341,318,294,271,247,223,199,175,150,125,100,75,50,25}; void setup(){ // Register initilisation, see datasheet for more detail. TCCR1A = 0b10100010; TCCR1B = 0b00011001; TIMSK1 = 0b00000001; ICR1 = 1600; // Period for 16MHz crystal, for a switching frequency of 100KHz for 200 subdevisions per 50Hz sin wave cycle. sei(); // Enable global interrupts. DDRB = 0b00000110; // Set PB1 and PB2 as outputs. pinMode(13,OUTPUT); } void loop(){ } ISR(TIMER1_OVF_vect){ counter++; if(counter == 200) counter = 0; if (counter < 100) { OCR1A = sineVal[0][counter]; OCR1B = 0; } else { OCR1B = sineVal[0][counter - 100]; OCR1A = 0; } }попробовал, переписал код, таблицу синуса из Sinetable.h для LookUp1, но результаты тоже разныею
Осталось найти это почти))
Кроме таблицы есть ещё тайминги и железо, т.е. схема.
К сожалению, мой Протеус не открывает выложенные файлы, т.к. у меня версия более старая
