RFID-ключи + LAN-сеть
CityCat
CityCat аватар
Реализовываю чтение RFID-меток и открывание дверей. Возник вопрос.
У меня читает метку ардуина (через вот такой модуль), формирует GET-запрос и посылает его через сеть (ethernet-шилд) php-скрипту на сервере. Скрипт его разбирает, сравнивает на наличие такого ключа в БД и отсылает ответ ардуине открыть или нет двери.
Так вот сейчас что запрос (метка) что ответ идут в явном виде, что не есть хорошо. Думаю, нужно как-то шифровать сие дело, но как-то пока не придумал.
У кого есть какие идеи? Или может я где-то не увидел на форуме решение? Просьба не пинать ногами, а ткнуть носом )))
Спасибо.
P.S. Грешным делом подумываю про DES, но думается мне много он ресурсов скушает, да и место (в скетче).
CityCat
CityCat аватар
P.P.S. Общение ардуины и сервера через Seral не предлагать - не катит в моих условиях (первое сообщение не смог отредактировать - пришлось ещё одно написать).
toc
Я успешно использую
* https://github.com/DavyLandman/AESLib
* http://excamera.com/sphinx/article-crc.html
Все помещается в atmega168 вместе с библиотекой rf24.
CityCat
CityCat аватар
Кстати, нашел и DES: https://github.com/Octoate/ArduinoDES
CityCat
CityCat аватар
toc, а как получаешь ответ от сервера?
vlkam
Думается мне Ваша схема идеологически неверная. Обычно данные для открытия дверей хранят прямо на считывателе или его обвязке для того чтобы избежать проблем со связью. Ну а заканчивают данные на считыватель через сеть
CityCat
CityCat аватар
Ну, это кому как. Также может и питание отключиться, ардуина повиснуть и еще много чего.
Вводя лишнее слабое звено я все понимаю, однако, в моих реалиях необходима именно такая реализация, плюс к этому, замок будет электромеханический, чтоб в случае чего, его можно было открыть простым ключом.
В любом случае, даже в вашей реализации, проблема передачи ключей по сети не снимается, посему и прошу помочь именно в решении данной проблемы - уж очень не хочется прибегать к "тяжелой артилерии", как то AES, DES, тем более медленной RSA и т.д.
vlkam
А что толку шифровать посылку, если её перехватят, воспроизведут, отошлют и откроют дверь без всякой дешифрации
В сигнализациях применяют алгоритм, при котором каждая посылка относительно уникальная и уже принятые посылки не могут быть использованы повторно
Более подробно по этот алгоритм можно почитать тут (даташит на HCS301)
http://71reg.ru/hcs301.pdf
JollyBiber
JollyBiber аватар
Сделайте список с одноразовыми ключами
CityCat
CityCat аватар
Хм... С одноразовыми ключами тоже не вариант тогда. Ведь верно, если перехватить весь запрос и ещё раз его отправить, то отсылай ты просто шифрованный ключ или ключ и ключ для расшифровки или ключ и номер ключа в блокноте - не важно - сервер расшифрует и откроет двери.
Задумался...
toc
CityCat,
aes не "тяжёлая артилерия". Если не ошибаюсь, он аппаратно реализован в этих чипах. Библиотека AesLib - лишь обёртка для ардуины.
У меня нет сервера. Две дуины общаются по радио:
12 байт "полезной" нагрузки, в т.ч. результат millis(), и  4 байта - сумма crc32 c солью. Всё "защищаю" 16 байтным симметричным ключом с помощью aes128.
vlkam
CityCat пишет:
Примерно так и работает большинство сигнализаций.
Но принятый ключ блокируется в списке и второй раз не пройдет. А разблолкируется он только после некоторого количества принятых сообщений. Ссылку на описание алгоритма я уже давал. Но там сигнализации, радиосвязь, защита дорогостоящих машин от серьезных злоумышленников. Имеет смысл заморачиваться
Все таки проще использовать классический вариант - хранение данных о ID непосредственно в считывателе и закачка их туда через LAN, rs-485,wifi, bluetooth и тд и тп
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ключи можно не заново активировать, а с помощью второго массива новые получать.
Один массив с ключами, скажем 200 штук
Второй массив на обновление ключей еще 100 штук
Таким образом у нас будет 20к одноразовых ключей
CityCat
CityCat аватар
toc пишет:
Теперь еще больше запутался. Между 02h и 03h получаю 12 байт. Взглянул ещё раз в описание: 10ASCII Data Characters + Checksum. Теперь объясните мне - чексум же 1 байт? Откуда тогда 12-й? У меня, например одна метка выглядит как: "280016BB4ECB", другой как "3100B991263F". Кто пояснит, что за 12-й байт?
А зачем передаете millis()? Может чего почерпну для себя интересного...
JollyBiber пишет:
Не совсем понял данный алгоритм. Стало интересно. А можно поподробнее? Хотя, как мне кажется, не совсем вариант с массивами.
toc
CityCat, я не понимаю о чём ты спрашиваешь. У меня нет такого rfid ридера. Вероятно, на твоём месте я бы сделал так:
в ардуине:
1. получил id метки от ридера (6 байт), начал собирать сообщение
2. запомнил текущее millis и приклеел его (4 байта) к сообщению
3. добавил на время в сообщение несколько фиксированных байт (соль)
4. вычислил сумму crc32, убрал соль
5. добавил сумму (4 байта) к сообщению
6. добавил два нулевых байта (нужно для аес)
7. имеем сообщение (16 байт).
8. шифруем фиксированным 16-ти байтовым ключом, отправляем на сервер
на сервере:
9. расшифровываем тем же ключом
10. вычисляем сумму crc32 первых 10-ти байт с той же солью
11. сравниваем вычисленную сумму с полученной в сообщении (11-14 байты). Не совпадает - не отвечаем, иначе
12. проверяем по БД идентификатор метки, если можно пускать
13. собираем ответное сообщение
14. включаем в него "комманду открыть" и полученный ранее миллис плюс 1.
15. защищаем сообщение аналогичным образом (пп.3-8). Можно другие соль и ключ.
16. отправляем ардуине
на ардуине:
17. проверяем полученный ответ по аналогии (пп.9-11)
18. если получена "команда открыть" и ответ сервера содержит правильный миллис+1 открываем дверь.
.... при желании можно сообщить серверу "открыл".
По-моему, такой вариант достаточно устойчив к атаке типа man-in-the-middle.  Записанное и повторно отправленное злоумышленником сообщение не приведёт к открытию двери.
dozbot
dozbot аватар
CityCat Добрый день уважаемый, а не могли бы рассказать по подробнее про реализацию, передачи RFID  по сети, и получение ответных действий  ардуиной. Сорян за пост не по теме.
CityCat
CityCat аватар
А что именно рассказать?
Есть rfid-считыватель, за ним стоит допустим, ардуина с эзернет-шилдом. Он отправляет запрос серверу (допустим, php) с номером карты. Скрипт сверяет его с присутствующем в БД и отправляет ответ открыть или нет дверь.
Ну, в постейшем случае, как-то так.
ratman
Теперь я не понял. А зачем шифровать вообще? Или у кого-то СПД и СКД в одну кучу свалены?
