RFID пауза между считыванием
Пт, 30/09/2016 - 10:33
Добрый день, склеил несколько стетчей в один.
Кратко скетч считывает ID метку и вместе с датой и температурой выводит в монитор порта. проблема в том что если поднести и убрать метку за это время он успеет несколько раз считать ID , как сделать паузу между считыванием скажем в 2-3 секунды т.к. поднес карту он один раз считал и все убрал поднес опять один раз считал. поднес другую считал и так далее?
вот весь код
#include <SoftwareSerial.h>
#define STX 2
#define ETX 3
#include <Wire.h>
#include "Sodaq_DS3231.h"
SoftwareSerial softSerial(3, 2); // recommended pins for RX on Mega: 10, 11, 12...
int rx_counter;
byte rx_data[14]; // 1+10+2+1
pinMode(8,OUTPUT);
rx_counter = 0; // init counter
softSerial.begin(9600);
Wire.begin();
rtc.begin();
uint32_t old_ts;
rtc.convertTemperature(); //convert current temperature into registers
DateTime now = rtc.now(); //get the current date-time
uint32_t ts = now.getEpoch();
if (old_ts == 0 || old_ts != ts) {
old_ts = ts;
//Serial.print(now.year(), DEC);
//Serial.print('/');
if (softSerial.available() > 0) {
rx_data[rx_counter] = softSerial.read();
if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) {
Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter
} else {
rx_counter++;
if (rx_counter >= 14) {
rx_counter = 0; // reset counter
if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX
byte calc_checksum = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum
calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]);
if (calc_checksum == 0) {
digitalWrite(8,HIGH);
Serial.print("ID: ");
// for (int i = 1; i <= 10; i++) {
Serial.write(rx_data[1]);
Serial.write(rx_data[2]);
Serial.write(rx_data[3]);
Serial.write(rx_data[4]);
Serial.write(rx_data[5]);
Serial.write(rx_data[6]);
Serial.write(rx_data[7]);
Serial.write(rx_data[8]);
Serial.write(rx_data[9]);
Serial.write(rx_data[10]);
Serial.print(" : ");
Serial.print("Data: ");
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.date(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(rtc.getTemperature()); //read registers and display the temperature
Serial.println(" C");
Serial.println();
//turn led off
digitalWrite(8,LOW);
} else {
Serial.println("Checksum ERROR!");
} else {
Serial.println("Incorrect packet!");
// convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII)
byte ascii_char_to_num(byte a) {
a -= '0'; // 0..9
if (a > 9) a -= 7; // A..F
return a;
Организуй программу в многопоточный режим. Тогда и можешь задавать каждому вычислительному потоку частоту обращения.
//#1 //#2 //#3 void setup() { //#1 //#2 //#3 } void loop() { static uint32_t MILLIS ; MILLIS = millis() ; //#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint8_t PC_1 = 1 ; static uint32_t future1 = 0 ; if (MILLIS >= future1) { switch (PC1) { case 1: PC_1 = 2; future1 = MILLIS + 1000 ; // сам код break; case 2: PC_1 = 3; future1 = MILLIS + 1000 ; // сам код break; case 3: PC_1 = 1; future1 = MILLIS + 1000 ; // сам код break; } MILLIS = millis() ; } //#2 200 миллисекунд вычислит. поток 2 static uint32_t future2 = 0 ; if (MILLIS >= future2) { future2 = MILLIS + 200 ; // сам код MILLIS = millis() ; } //#3 100 миллисекунд вычислит. поток 3 static uint32_t future3 = 0 ; if (MILLIS >= future3) { future3 = MILLIS + 100 ; // сам код } }Спасибо, использовал эту часть таймера
static uint32_t future3 = 0 ; if (MILLIS >= future3) { future3 = MILLIS + 100 ; // сам код }в свой код
#include <SoftwareSerial.h> #define STX 2 #define ETX 3 #include <Wire.h> #include "Sodaq_DS3231.h" SoftwareSerial softSerial(3, 2); // recommended pins for RX on Mega: 10, 11, 12... int rx_counter; byte rx_data[14]; // 1+10+2+1 void setup() { pinMode(8,OUTPUT); rx_counter = 0; // init counter Serial.begin(9600); softSerial.begin(9600); Wire.begin(); rtc.begin(); } uint32_t old_ts; void loop() { rtc.convertTemperature(); //convert current temperature into registers DateTime now = rtc.now(); //get the current date-time uint32_t ts = now.getEpoch(); if (old_ts == 0 || old_ts != ts) { old_ts = ts; } static uint32_t future3 = 0 ; if (MILLIS >= future3) { future3 = millis() + 2000 ; if (softSerial.available() > 0) { rx_data[rx_counter] = softSerial.read(); if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) { Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter } else { rx_counter++; } if (rx_counter >= 14) { rx_counter = 0; // reset counter if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX byte calc_checksum = 0; for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]); } if (calc_checksum == 0) { digitalWrite(8,HIGH); Serial.print("ID: "); // for (int i = 1; i <= 10; i++) { Serial.write(rx_data[3]); Serial.write(rx_data[4]); Serial.write(rx_data[5]); Serial.write(rx_data[6]); Serial.write(rx_data[7]); Serial.write(rx_data[8]); Serial.write(rx_data[9]); Serial.write(rx_data[10]); Serial.print(" :Serial: "); Serial.write(rx_data[5]); Serial.write(rx_data[6]); Serial.print(" :Number: "); Serial.write(rx_data[7]); Serial.write(rx_data[8]); Serial.write(rx_data[9]); Serial.write(rx_data[10]); Serial.print(" : "); Serial.print("Data: "); Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.date(), DEC); Serial.print(' '); Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.second(), DEC); Serial.print(" Temp: "); Serial.print(rtc.getTemperature()); //read registers and display the temperature Serial.println(" C"); Serial.println(); digitalWrite(8,LOW);//turn led off } else { Serial.println("Checksum ERROR!"); } } else { Serial.println("Incorrect packet!"); } } } } } // convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII) byte ascii_char_to_num(byte a) { a -= '0'; // 0..9 if (a > 9) a -= 7; // A..F return a; }Сделал пропуск(где ваш код)
в итоге он выводит в порт с той задержкой что считать успел т.е. если карту подержали 2 секунды и за это время он успел прочитать ее 2-3-n раз он с только раз данные и выводит, но с задержкой в заданное время,
быть может мой вопрос не корректен как сделать проверку если данные считаны этой карты то все больше повторять считывание не нужно?
Скорее всего вам надо принять первую посылку, а вот остальные просто принять и забыть. Проще очистить буфер. Через 2 секунды сделать так же . Первую принять, а остальные в мусор. Потому что softSerial хватает все что пришло аппаратно.
Проблема как раз в очистке буфера , если в старой версии программы очистить буфер можно было через .flush(); то в новых данный трюк не проходит( не подскажете команду очистки?
while (softSerial.available() > 0) { rx_data[rx_counter] = softSerial.read(); } // или где-то так.
