RFID помогите
kozusev
Привет всем!
ПОмогите разобраться с подключение и кодом для считывателя на чипе htrc110 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/ht037030.pdf. Пробовал и через SoftwareSerial  и просто дрыгать ногами нифига молчит. Подключаю к Мега2650.
maksim
Мне вот интересно вы куда подключали TX и RX?
HTRC110 имеет 3 линии для связи с МК - DIN, DOUT и SCLK (вас наличие лишнего провода не смутило?)  это что то типа SPI без SS, изучайте интерфейс SPI и протокол связи HTRC110, если то что я сейчас вам написал не понятно, то бросайте эту затею и купите какой-нибудь готовый модуль с готовой библиотекой.
kozusev
Проще всего бросить задачу чем решить её. Хочу разобрасть и заставить работать. Там даташине написано что это типа последовательный порт, но он работает по другому. Для чтения данны нужен только DOUT, а CLK нужен для того чтобы подать сигнал на считывание и для начала и конца переждачи. Посылаем в CLK 111 и на низком уровне ждём ответа, а завершаем высоким уровнем. Вот только пока что у меня не получается. Толи резистор нужен толи ещё что.
maksim
Вы вообще сами понимаете, что вы пишите, что значит послать 111 в CLK? и в даташите такого не написано и использовать нужно все 3 вывода. В общем вы в корне двигаетесь не в том направлении, что вам делать я вам уже написал выше - или изучайте для начала SPI или брасайте, с теми знаниями, которыми вы обладаете сейчас вы ничего не добьетесь, ну разве что спалите микруху.
kozusev
Этот ридер(СПКС-01) готовое устройство и он работает с другими контроллерами, но мне нужно его повесить на ардуино. На ридере нога CLK и DIN спаяны вместе.
maksim
Так сделано потому, что команда READ TAG имеет вид В111ХХХХХ, ридер пользуется только этой командой, поэтому DIN запараллелен с SCLK и с DIN всегда читаются единицы. И еще раз вам повторяю пока вы не разберетесь как работает синхронный последовательный интерфейс, вы ничего не добьетесь.
kozusev
Я повесил спаяный контакт CLK на TX(pin 1), а  DOUT вешаю на RX(pin 0). Запускаю SoftwareSerial на эти пины. Посылаю командой и write и print(пробовал) 111 и слушаю этот порт на предмет пережачи. Всё что должно прийти кидаю в serial monitor.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Да не мучайте Вы сериал!!! Попробуйте shiftIn(), просится же сюда!!!
maksim
maksim пишет:
maksim пишет:
maksim пишет:
maksim
  Да пусть мучает, если нравится, уже 10 раз написал в какую сторону копать и все побую...(((
И кстати интересно как вообще работает ридер с запаралленными SCLK и с DIN на рисунке есть такой момент - начало передачи данных - initialization, (примерно так же организовано начало передачи в I2C) так вот как этого добиться с запараллеленными линиями для меня загадка.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ничего загадочного. Просто устройство всегда (что бы мы не передали) получит FF, а потом слушаем и получаем ответ.
kozusev
Спасибо большое за направление. Пацаны помогите. Помогите с кодом. Буду благодарен. С меня пиво и рыба или эквивалент. ???
maksim
AlexFisher пишет:
О том, что всегда шлются единицы я уже писал выше, я говорю именно о начале передачи.
maksim
Вот вам пример, но не знаю чем вам это поможет.
#define SCKL 2 // Линия тактирования
#define DOUT 3 // Линия данных, на самом деле входная
#define LEN 8 // Длинна прочитанной информации, в байтах
  pinMode(SCKL, OUTPUT);
  digitalWrite(DOUT, HIGH);
  shiftIn(DOUT, SCKL, MSBFIRST); // Посылаем команду В111ХХХХХ
  for(byte i = 0; i < LEN; i++) {
    Serial.print(shiftIn(DOUT, SCKL, MSBFIRST), HEX); // Читаем данные
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  delay(500); // Ждем пол секунды
maksim
kozusev пишет:
И на будущее, у Меги 4 аппаратных UART, один занимает комп и остается 3 свободных... так что пользоваться SoftwareSerial нужно когда не остается свободных UART или нет возможности подключиться к соответствующим выводам.
kozusev
Ничего. В ответ FF FF FF FF FF FF FF FF (тишина)
maksim
У вас ридер от чего питается? Если дуина питается от USB, а ридер от отдельного источника и вы соединяете только две линии DOUT и SCLK, то естественно ничего работать не будет, нужно еще соединить земли (GND).
kozusev
Питаю ридер от дуины. ПРобовал и от отдельного источника. Конечно же GND соединял между платами. ничего
maksim
 Быть может shiftIn() читает данные в момент, когда линия тактирования имеет состояние 0, но даже если и так, то все равно читался бы какой нибудь мусор, но попробуйте
  Read(DOUT, SCKL); // Посылаем команду В111ХХХХХ
    Serial.print(Read(DOUT, SCKL), HEX); // Читаем данные
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
byte Read(byte dataPin, byte clokPin){
  byte data = 0;
  byte mask = 0x80;
  while(mask){
    digitalWrite(clokPin, 1);
    if(digitalRead(dataPin)) data |= mask;
    digitalWrite(clokPin, 0);
    mask >>= 1;
  return data;
maksim
Да, и вот еще что попробуйте закоментировать 9 строку
 // digitalWrite(DOUT, HIGH);
потому как в даташите написано, что линия DOUT уже имеет внутреннюю подтяжку и если к земле то они тянут линию в разные стороны...
kozusev
Ок. попробую. Отпишусь
kozusev
Нифига. С коментом и без комента 9 строки нифига. Вот видео www.youtube.com/watch
maksim
 А зачем у вас на макетке резисторная сборка на линиях DOUT и SCLK ???
maksim
 И что там еще за клемы на ридере? они подписаны?
ЗЫ: сериал мнитор можно вот этой кнопочкой открывать
kozusev
 С лева на право. +12 GND +5 CND CLK DATA LedGreen LedRed. Резистор.сборка не подтянута к GND.
kozusev
Я ошибся насчёт того что DIN и CLK спаяны вместе. Вот ещё одна фотка где видно ноги чипа DOUT+DIN вместе.
maksim
Так в макетке зачем сборка стоит?
kozusev
Сборка просто так стоит. Я и без неё пробовал. Я ошибся насчёт того что DIN и CLK спаяны вместе. Там DOUT+DIN вместе.
maksim
 Вот куда вы смотрели??? замкнуты между собой не DOUT и SCLK, а DOUT и DIN!!!!
Не успел. Поэтому и не работает.
kozusev
Виноват ....
kozusev
Опять с меня причитается.
maksim
При таком подключении, получается что-то типа урезанно-упрощенного I2C без адресации и подтверждения принятого байта.
maksim
 Пробуйте
#define DATA 3 // Линия данных, на самом деле входная
// Команды
#define READ_TAG B11100000
#define WRITE_TAG B11000000
  READER_begin(); // Инициализация начала передачи
  READER_write(READ_TAG); // Посылаем команду В111ХХХХХ
    Serial.print(READER_read(), HEX); // Читаем данные
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
byte READER_read(){
  pinMode(DATA, INPUT);
  byte data = 0;
  byte mask = 0x80;
  while(mask){
    digitalWrite(SCKL, 1);
    if(digitalRead(DATA)) data |= mask;
    digitalWrite(SCKL, 0);
    mask >>= 1;
  return data;
void READER_write(byte data){
  pinMode(DATA, OUTPUT);
  byte mask = 0x80;
  while(mask){
    if(data & mask) digitalWrite(DATA, 1);
    else digitalWrite(DATA, 0);
    mask >>= 1;
void READER_begin(){ // Инициализация начала передачи
И уберите резисторную сборку.
kozusev
Убрал всё и  Нифига
maksim
Попробуйте так изменить функцию READER_begin()
  delayMicroseconds(10);
kozusev
 Ничего не меняется. Всё теже FF FF FF FF FF FF FF FF
kozusev
Максим, а вы откуда? Где живёте? В каком городе? Мож вам такой ридер передать?
maksim
Нижний Новгород, но он мне не нужен, что бы заставить его работать, нужно еще внимательнее смотреть даташит, может прежде чем читать метки его нужно как-то предварительно настроить... поэтому для начала нужно убедиться что есть связь и прочитать какую-нибудь настройку
#define LEN 1 // Длинна прочитанной информации, в байтах
// Команды
#define GET_SAMPLING_TIME  B00000010
#define READ_PHASE         B00001000
  Print_response(GET_SAMPLING_TIME);
  Print_response(READ_PHASE);
void Print_response(byte comand){
  READER_write(comand); // Посылаем команду
  byte r = READER_read(); // Читаем данные
  Serial.print(r, DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(r, HEX);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(r, BIN);
byte READER_read(){
  byte data = 0;
  byte mask = 0x80;
  while(mask){
    mask >>= 1;
  return data;
  byte mask = 0x80;
  while(mask){
    mask >>= 1;
kozusev
kozusev
Максим, что думаете по поводу ....
maksim
По поводу чего? Судя по картинке связь с ридером есть, а значит прежде чем читать ключи нужно как то сконфигурировать ридер, то есть предварительно что то в него отправить. Изучайте даташит, как правильно работать с ридером.
capt_smile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2267627.html#10766103 вот неплохой пример работы с этим чипом, но, к сожалению, и он не выдает ничего толкового на ардуине. правда примерчик расчитан на отдельную линию DOUT, но это легко решаемо, по моему, раз линия запаралелена с DIN
грешили и на задержки, все по инструкции...50милисекунд. Иницализация проще некуда.
HTRC110_SCK_H;	//CLK 1
HTRC110_DIN_L;	//DIN 0
HTRC110_DIN_H;	//DIN 1
HTRC110_SCK_L;	//CLK 0
Дальше передаем три еденицы и сразу должны получить 5 байт ответа (правда в даташите не совсем понятно описано, они пишут 5 bit response)
