RFID считыватель + серво + кнопка для считывание состояние двери открыта или закрыта.
85vehiza
Я нашел скейч рфид считыватель и серво скейчь вот такой
#include <Servo.h>
Servo dimkaservo;
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h> // это скачанная библиотека "RFID".
подключение для Arduino Uno и Mega, производится к разным Pin!
---------------------------------------------------— Nicola Coppola
* Pin layout should be as follows:
* Signal Pin Pin Pin
* Arduino Uno Arduino Mega MFRC522 board
* Reset 9 5 RST
* SPI SS 10 53 SDA
* SPI MOSI 11 51 MOSI
* SPI MISO 12 50 MISO
* SPI SCK 13 52 SCK
// два Pin (SS и RST) допускают произвольное подключение и конфигурируются в коде.
// !(SS - он же - SDA).
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // объект MFRC522C / reate MFRC522 instance.
unsigned long uidDec, uidDecTemp; // для отображения номера карточки в десятичном формате
// Массив 4 Светодиодов, для визуального контроля.
int ledPins[] = {
2,3,4,5};
int LedPinSindex; // индекс, для массива Светодиодов.
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC.
Serial.println("Prilozhite kartu / Waiting for card...");
SPI.begin(); // инициализация SPI / Init SPI bus.
mfrc522.PCD_Init(); // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
dimkaservo.attach(7); // servo подключён к 7 Pin.
dimkaservo.write(10); // устанавливаем положение servo, в момент подачи питания.// весь массив светодиодов делаем OUTPUT.
for(LedPinSindex = 0; LedPinSindex <= 3; LedPinSindex++)
pinMode(ledPins[LedPinSindex],OUTPUT);
// Поиск новой карточки / Look for new cards.
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Выбор карточки / Select one of the cards.
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
uidDec = 0;
// Выдача серийного номера карточки "UID".
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
uidDec = uidDec*256+uidDecTemp;
Serial.println("Serijnyj nomer karty / Card UID: ");
Serial.println(uidDec);
// начинаем сравнивать номер "UID", поднесённой к ридеру карты,
// с записанным номером "UID" карты в sketch.
// замените!!! "UID" № "422455350", на номер "UID" № вашей карты.
if (uidDec == 422455350) // если "UID" номер совпал.
// включим светодиод.
digitalWrite(ledPins[0], HIGH);
// Печатаем в Serial монитор .
Serial.println("Hi Dmitry");
// поворачиваем servo на 170 градусов.
dimkaservo.write(170);
// также и с другими номерами карт.
else if (uidDec == 959884118)
digitalWrite(ledPins[1], HIGH);
Serial.println("Hi Sergey");
else if (uidDec == 695670870)
digitalWrite(ledPins[2], HIGH);
Serial.println("Hi Peter");
else if (uidDec == 695670614)
digitalWrite(ledPins[3], HIGH);
Serial.println("Hi Vasily");
else // если "UID" номер карты не совпал.
// включим все светодиоды.
for(LedPinSindex = 0; LedPinSindex <= 3; LedPinSindex++)digitalWrite(ledPins[LedPinSindex],HIGH);
Serial.println("Neizvestnaja karta / unknown card");
Serial.println("=====================================");
delay(3000); // пауза 3 секунды.
dimkaservo.write(10); // возвращаем servo обратно.
// и выключим все светодиоды.
for(LedPinSindex = 0; LedPinSindex <= 3; LedPinSindex++)digitalWrite(ledPins[LedPinSindex],LOW);
он все работает но как к ниму подключить кнопку чтобы при открывании двери контакты размыкались и серво не поворачивалась через 3 сек а ждала пока мы закроем дверь. А если мы поднесем карту она раз лакирует дверь серво откроется и через 3 сек серво сново закрывает помогите прошу от души мне 13 лет
inspiritus
для того, чтобы Вам моглиответить запостите код должным образом .
и возраст тут не при чем.
valera678
qwone
qwone аватар
//#1
светодиод -> 8 (Led_pin) 0 горит/ 1 нет
       GND ->  GND
серва  -> 5 (servo_pin)
геркон -> A3 (gercon_pin) 0 дверь закрыта / 1 нет
//#2
кнопка1 -> A1 (btm1_pin) 0 нажата/ 1 нет
       GND ->  GND
кнопка2 -> A2 (btm2_pin) 0 нажата/ 1 нет
       GND ->  GND
//#3               Arduino Uno
RFID_RC522 RST -> 9 (RST_pin)
        SDA(SS)-> 10 (SDA_pin)
        MOSI   -> 11 (MOSI_pin)
        MISO   -> 12 (MISO_pin)
        SCK    -> 13 (SCK_pin)
        3,3В   -> 3,3В
        GND    -> GND
        Card UID: E6 38 FE 13  брелок
        Card UID: 5A 5D 39 D5  пластик
//#1
const int Led_pin = 8 ; // нога светодиода
uint8_t Led ;
const int interval = 2000 ; // интервал после нажатия клавиши 2 сек
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int servo_pin = 5  ; // нога серво
const int servo_OFF = 0; // серва закрыта
const int servo_ON = 90; // серва открыта
const int gercon_pin = A3  ; // нога геркона
uint8_t gercon ;
//#2
const int btm1_pin = A1  ; // нога кнопки
const int btm2_pin = A2  ; // нога кнопки
//#3
byte uidCard1[4] = {0xE6, 0x38, 0xFE, 0x13};
byte uidCard2[4] = {0x5A, 0x5D, 0x39, 0xD5};
#include <SPI.h>
const int SDA_pin = 10;
const int RST_pin = 9;
MFRC522 rfid(SDA_pin, RST_pin); // Instance of the class
  pinMode(Led_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Led_pin, Led = 0);
  myservo.attach(servo_pin);
  pinMode(gercon_pin, INPUT_PULLUP);
  //#2
  pinMode(btm1_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(btm2_pin, INPUT_PULLUP);
  //#3
  SPI.begin(); // Init SPI bus
  rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
  static uint32_t MILLIS ;
  MILLIS = millis() ;
  //#1
  static uint32_t future1 = 0 ;
  gercon = digitalRead(gercon_pin); // опрос состояния двери
  if (!gercon && !Led && (MILLIS >= future1)) { // убеждаемся что дверь закрыта и подошло время закрывать на замок
    digitalWrite(Led_pin, Led = 1);
    myservo.write(servo_OFF);  // закрываем
  //#2
  if (!digitalRead(btm1_pin)) { // первая открывающая кнопка
    future1 = millis() + interval;
    myservo.write(servo_ON);
  if (!digitalRead(btm2_pin)) { // вторая открывающая кнопка
  //#3
  static uint32_t future3 = 0 ;
  if (MILLIS >= future3)   {
    future3 = MILLIS + 1000 ;
    if ( rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
      if (rfid.uid.uidByte[0] == uidCard1[0] ||
          rfid.uid.uidByte[1] == uidCard1[1] ||
          rfid.uid.uidByte[2] == uidCard1[2] ||
          rfid.uid.uidByte[3] == uidCard1[3] ) {
      if (rfid.uid.uidByte[0] == uidCard2[0] ||
          rfid.uid.uidByte[1] == uidCard2[1] ||
          rfid.uid.uidByte[2] == uidCard2[2] ||
          rfid.uid.uidByte[3] == uidCard2[3] ) {
