RFID свой чужой
dozbot
dozbot аватар
Вечер добрый господа начинаю осваивать RFID. В наличии есть Arduino+Matrix II(em-marine)
все подключил как надо, есть тестовый скетч работает показывает НЕХ карт.
Хотелось бы добавить систему распознования карт, если карта прописана то зажечь зеленый светодиод, если карта не прописана то красный.
#include <OneWire.h>
OneWire ds(7); // выход считывателя на 7 пин
byte addr[8];// буфер приема
void setup() {// стартовая инициализация
  delay(100);
  Serial.println("Start...");
  if(ds.reset()){ // если обнаружено устройттво
    ds.write(0x33); // отправляем команду "считать ROM"
    delay(50); // на всякий случай ждем
    for(int i=0;i<8;i++){
    addr[i] = ds.read(); // считываем
    Serial.print("ROM ="); // выводим
  for(int i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  Serial.println();
    delay(500);
Помогите с решением.
Geronimo
#define GREEN_LED 7
#define RED_LED 8
byte validHex[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
byte result;
void setup() {// стар,товая инициализация
  delay(100);
 pinMode(GREEN_LED,OUTPUT);
pinMode(RED_LED,OUTPUT);
      ds.write(0x33); // отправляем команду "считать ROM" delay(50); // на всякий случай ждем
      result = 1;
         result &= addr[i]==validHex[i];
      if(result)
         digitalWrite(GREEN_LED,HIGH);
         digitalWrite(RED_LED,LOW);
      Serial.println();
      delay(500);
dozbot
dozbot аватар
Спасибо большое но что то не то, не работает, диоды не загораются.
В эту строку вписывать НЕХ карты, или она не изменяема?
Geronimo
вместо 1 2 3 4 5 6 хекс валидной карты
ну хотябы один должен зажечься)
Geronimo
#define GREEN_LED 7
#define RED_LED 8
byte result;
  delay(100);
  digitalWrite(GREEN_LED,LOW);
      result = 1;
      if(result)
         digitalWrite(RED_LED,HIGH);
      Serial.println();
Ошибся, вместо того чтобы зажечь красный я посылал LOW и гасил
dozbot
dozbot аватар
Спасибо))))) За сторания пытаюсь ему скормить 1AAE719070038 , а он ругаеться на суфикс, я так пологаю нужно без (AAE) вставлять?
dozbot
dozbot аватар
Красный зажигаеться, при любой карте. У зеленого сменил пин, т.к с 7 читаю Matrix, может я чо то в схеме с подтяжкой напутал. У меня после 7 пина стоит сопротивление 4,7ком , а потом уже DATA0 c Matrix`a.
Geronimo
что ваша программа из первого поста ввывела?
dozbot
dozbot аватар
Она считывает HEX, все 11 карточек имеют разный НЕХ. Смотрел примеры типо access control rfid , но не чего толком не понял, ибо кода море.
Geronimo
В сериале что вывело?
1AAE719070038 это что такое?
dozbot
dozbot аватар
Я не доганяю как HEX привильно вписать вот пример одного скетча:
#include <EEPROM.h>
#include <RFIDDB.h>
RFIDDB rfiddb;
char* testTag = "22007AC2C5";
char* fakeTag = "2222222222";
  rfiddb = RFIDDB();
  Serial.println("Arduino Ready");
  char inByte;
  if (Serial.available() > 0) {
    inByte = Serial.read();
    switch(inByte){
      case 'U':
        Serial.println("Upload time!");
        rfiddb.readTags();
      case 'P':
        rfiddb.printTags();
      case 'T':
        Serial.print(testTag);
        if(rfiddb.validTag(testTag)){
          Serial.println(" is in the RFIDDB");
        } else {
          Serial.println(" is NOT in the RFIDDB");
        Serial.print(fakeTag);
        if(rfiddb.validTag(fakeTag)){
        } else {
dozbot
dozbot аватар
В терминале пишет такое:
Start...
ROM = 1 C1 B7 19 0 70 0 96
ROM = 1 92 FF 19 0 70 0 36
ROM = 1 19 FC 19 0 70 0 6A
ROM = 1 CB D6 19 0 70 0 85
ROM = 1 FD FC 19 0 70 0 9F
ROM = 1 C4 B7 19 0 70 0 7D
ROM = 1 A7 A4 19 0 70 0 D5
ROM = 1 AA E7 19 0 70 0 38
ROM = 1 A5 A4 19 0 70 0 BB
ROM = 1 FA FC 19 0 70 0 1A
ROM = 1 1 4 5E 0 4B 0 60
Geronimo
начнем скарты,хекс у вас сколько байт?
6 или 8?
Geronimo
#define GREEN_LED 7
#define RED_LED 8
byte validHex[8] = {0x1, 0xC1, 0xB7, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x96};
byte result;
  delay(100);
      result = 1;
      if(result)
      Serial.println();
dozbot
dozbot аватар
По сути 8, а как узнать сколько он может быть?
dozbot
dozbot аватар
Он считывает код карты и преобразовывает его в Dallas Touch Memory( эмуляция DS1990A)
Geronimo
в массив validHex вписываете
или другие хексы
каждый элемент массива - два знака
вводить в шестнадцаричной форме 0x**
dozbot
dozbot аватар
0x1 ,0xC1 ,0xB7 ,0x19 ,0x0 ,0x70 ,0x0 ,0x96
Оно?
dozbot
dozbot аватар
Спасибо огромное все работает как часы))))))))
А если нужно добавить валидных карт еще, то через что их добавить? Case?
Geronimo
я бы создал двумерный массив
dozbot
dozbot аватар
Что то типо того:
byte validHex[8] ={ {0x1, 0xC1, 0xB7, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x96},
                    {0x1, 0xC2, 0xB6, 0x24, 0x7, 0x50, 0x0, 0x31},
                    {0x1, 0xC2, 0xF0, 0x28, 0x0, 0x18, 0x0, 0x14}};
Geronimo
byte validHex[3][8] ={ {0x1, 0xC1, 0xB7, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x96},
dozbot
dozbot аватар
Спасибо огромное)))))) Дай бог тебе здоровья)))))))))
dozbot
dozbot аватар
И снова я)
код такой
#define GREEN_LED 4
#define RED_LED 8
byte validHex[3][8] = {{0x1, 0xC1, 0xB7, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x96},
                       {0x1, 0x92, 0xFF, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x36},
                       {0x1, 0xFA, 0xFC, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x1A}};
byte result;
  delay(100);
      result = 1;
      if(result)
      Serial.println();
Ругается на строку
sketch_may29a.ino: In function 'void loop()':
sketch_may29a:33: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
Geronimo
result &= addr[i]==validHex[0][i];
для сравнения с 0-вой картой
dozbot
dozbot аватар
Ох еще раз огромное спасибо))))) Снова выручил))))))))))))
dozbot
dozbot аватар
Блин не работает откликаеться тока на самую первую карту в массиве...
Geronimo
а со второй как делали?
dozbot
dozbot аватар
Если 0 заменять на 1 ,2 то карты читаються по одной по очереди
Geronimo
встате переблр в цикл..
dozbot
dozbot аватар
Если можно пример как) щас просто с работой нету сильно много времени, практиковать изучение программирование дуинки. выхватываю местами)
dozbot
dozbot аватар
for (count = 0 ; count ≤ 7 ; count ++) {
Оно?
Geronimo
угу если у вас 8 карточек. но там надо схему проверки переделать
dozbot
dozbot аватар
   for(int i = 0; i ≤ 8; i++)
Ругается(
dozbot
dozbot аватар
По сути 4 карты валидных, и 4 невалид
Geronimo
#define GREEN_LED 4
#define RED_LED 8
#define CARD_NUM 3
byte validHex[CARD_NUM][8] = {{0x1, 0xC1, 0xB7, 0x19, 0x0, 0x70, 0x0, 0x96},
  delay(100);
      byte result = 0;
      for(int c = 0;c<CARD_NUM;c++)
          byte lres = 1
           lres &= addr[i]==validHex[c][i];
         result |= lres;
      if(result)
      Serial.println();
dozbot
dozbot аватар
byte lres = 1;
Спасибо огромное еще раз)))))))))
Geronimo
правильно
zebox
Всем привет!!!
Народ я только пытаюсь осваивать Arduino, подскажите плиз как подключить вот такой девайс CP-Z2L (считыватель proximity карт http://www.tinko.ru/p-205192.html)...
Подскажите плиз как подулючить к UNO (через макету)
Там есть следующие провода:
12В+, GND, DATA0, DATA1
12В и GND подаю напрямую от отдельного БП, пытюсь подключить через 10kOm резистор к DATA0 и\или DATA1, в монитор выводятся хаотично HEX данные... не пойму так и должно быть или что-то я делаю не так.?
Подскажите плиз! Спасибо!
dozbot
dozbot аватар
Читай инструкцию, там написано что надо DATA1 Протокол: Touch Memory, следовательно работать нужно через 1-Wire
И попробуй сопротивление 4.7кОм.
  delay(100);
    Serial.write(' ');
  Serial.println();
    delay(500);
zebox
наверное я что-то делаю не так... не хочет он работать... :(
https://youtu.be/KS1dHULk65w
dozbot
dozbot аватар
Незнаю может поможет может нет. Сделай у ардуино общию землю минус
Tomasina
Tomasina аватар
Data0, Data1 - это протокол wiegand.
zebox
Действительно!!!
Спасибо! будут разбираться с wiegando-ом
dozbot
dozbot аватар
Я думаю следует покопать тему
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,17085.0.html
megagosha
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону двигаться. Ситуация следующая:
У меня схема подключения и считыватель  такие же (как у zebox). CP-Z-2l (Вот документация: (http://www.ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_cp-z-2l.pdf/$FILE/cp-z-2l.pdf)
Как я понял, он поддерживает два протокола Touch Memory/Wiegand26. Я пробовал использовать оба протокола, но не получилось. В силу того, что Wiegand26 не очень удобен, как мне показалось, то я решил использовать Touch Memory. Код, представленный здесь, у меня не работает. На выходе пусто. Подскажите, что можно сделать, как понять хотя бы, что не так. Заранее спасибо.
UPD: Все работает) Ошибка была в схеме подключения. Считыватель действительно поддерживает one touch эмуляцию и может работает с onewire
at0mix
at0mix аватар
megagosha пишет:
Плиз - помоги - столкнулся с аналогичным девайсом.
Но только при подключении считываение идет один раз на 10 попыток и те 0000 или FFFF.
Скетч как на далласе 1990:
OneWire ds(10); // выход считывателя на 10 пин
byte result;
    delay(100);
        delay(10); // на всякий случай ждем
        Serial.print("ROM =."); // выводим
           Serial.print(addr[i],HEX);
           Serial.print(".");
        Serial.println();
Если не трудно - мыло at0mix@bk.ru
forestpd
Спасибо за скетч очень помог)) А теперь вопрос- Как сделать так чтобы светодиод загорался при правильной последовательности поднесенных карт?) Например- Есть карты с номерами:1,2,3, Номера Hex известны. Нам нужно чтобы при поднесении карт в комбинации ,например 231, Светодиод загорелся)
Tomasina
Tomasina аватар
заводим двумерный массив id[n][4], где n-количество верных карт
вариант а) заводим второй массив такой же размерности, который является буфером для хранения номеров поднесенных карт. По окончании считывания всех карт сравниваем массивы поэлементно. Если полное совпадение массивов, значит карты поднесены в верной последовательности.
вариант б) заводим счетчик, равный количеству карт, и изначально равный нулю. При поднесении карты сравниваем ее номер с тем же квартетом в массиве, где прописаны верные карты. Если есть совпадение номера карты, то счетчик увеличиваем на единичку и сдвигаемся на следующий квартет. По окончании считывания всех карт сравниваем значение счетчика и количества карт. Если совпадение, значит карты поднесены в верной последовательности.
megagosha
at0mix пишет:
byte result;
    delay(100);
           Serial.print(".");
        Serial.println();
Уже плохо помню, что там и как было. Помойму я не сразу заметил, что он от 12В питается. Нужен отдельный источник питания. Если у тебя проблема не в этом, то опиши подробнее схему подключения и код.
Aleksey_338
Как минимум данные через делитель напряжения на резистораь и GND на считывателе и ардуино соединить.
