RFID Wiegand не правильно читает клучи.
Ср, 19/08/2015 - 19:23
Добрый вечер, нашол код для чтения RFID меток и переделал его немного для работы с протоколом Wiegand.
Казалось бы всё супер но гад читает почемуто не правельно ключи.
Вот к примеру номер ключа который на нём написан. 0000728714
А Вот что выдаёт сериал при чтении этого ключа.
Waiting PICCs to be scanned Scanned PICC's UID: 117117117117 You shall not pass
Ниже Прикладываю Код Ардуино:
Pin D2 - DATA-0 (Green)
Pin D3 - DATA-1 (White)
#include <Wiegand.h>
#include <EEPROM.h> // We are going to read and write PICC's UIDs from/to EEPROM
#include <SPI.h> // RC522 Module uses SPI protocol
#include <stdlib.h>
#include <mysql.h>
#include <Ethernet.h>
#include <sha1.h>
#include <avr/pgmspace.h>
WIEGAND wg;
#define relay 4 // Set Relay Pin
boolean match = false; // initialize card match to false
boolean programMode = false; // initialize programming mode to false
int successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
byte storedCard[4]; // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4]; // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4]; // Stores master card's ID read from EEPROM
byte openCard[4]; // Карта которая держит постоянно дверь открытой..
pinMode(relay, OUTPUT);
digitalWrite(relay, HIGH); // Make sure door is locked
//Protocol Configuration
SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
wg.begin();
Serial.println(F("Access Control v1.0.0.4")); // For debugging purposes
// ShowReaderDetails(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
// Check if master card defined, if not let user choose a master card
// This also useful to just redefine Master Card
// You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
// EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
if (EEPROM.read(1) != 143) {
Serial.println(F("No Master Card Defined"));
Serial.println(F("Scan A PICC to Define as Master Card"));
do {
successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
// digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Visualize Master Card need to be defined
delay(200);
// digitalWrite(blueLed, LED_OFF);
delay(200);
while (!successRead); // Program will not go further while you not get a successful read
for ( int j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times
EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3
EEPROM.write(1, 143); // Write to EEPROM we defined Master Card.
Serial.println(F("Master Card Defined"));
Serial.println(F("-------------------"));
Serial.println(F("Master Card's UID"));
for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Read Master Card's UID from EEPROM
masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i); // Write it to masterCard
Serial.print(masterCard[i]);
Serial.println("");
Serial.println(F("Everything Ready"));
Serial.println(F("Waiting PICCs to be scanned"));
// cycleLeds(); // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
int getID() {
if (wg.available())
Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
for (int i = 0; i < 4; i++) { //
readCard[i] = wg.getCode();
Serial.print(readCard[i]);
Serial.println("");
return 1;
do {
if (programMode) {
// cycleLeds(); // Program Mode cycles through RGB waiting to read a new card
else {
// normalModeOn(); // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
while (!successRead); //the program will not go further while you not get a successful read
if (programMode) {
if ( isMaster(readCard) ) { //If master card scanned again exit program mode
Serial.println(F("Master Card Scanned"));
Serial.println(F("Exiting Program Mode"));
Serial.println(F("-----------------------------"));
return;
else {
if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
Serial.println(F("I know this PICC, removing..."));
deleteID(readCard);
Serial.println("-----------------------------");
else { // If scanned card is not known add it
Serial.println(F("I do not know this PICC, adding..."));
writeID(readCard);
else {
if ( isMaster(readCard) ) { // If scanned card's ID matches Master Card's ID enter program mode
programMode = true;
Serial.println(F("Hello Master - Entered Program Mode"));
int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that
Serial.print(F("I have ")); // stores the number of ID's in EEPROM
Serial.print(count);
Serial.print(F(" record(s) on EEPROM"));
Serial.println("");
Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE"));
else {
if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
Serial.println(F("Welcome, You shall pass"));
granted(2200); // Open the door lock for 300 ms
else { // If not, show that the ID was not valid
Serial.println(F("You shall not pass"));
denied();
///////////////////////////////////////// Access Granted ///////////////////////////////////
void granted (int setDelay) {
// digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Turn off blue LED
// digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Turn off red LED
// digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Turn on green LED
digitalWrite(relay, LOW); // Unlock door!
delay(setDelay); // Hold door lock open for given seconds
digitalWrite(relay, HIGH); // Relock door
delay(1000); // Hold green LED on for a second
///////////////////////////////////////// Access Denied ///////////////////////////////////
void denied() {
// digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
// digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure blue LED is off
// digitalWrite(redLed, LED_ON); // Turn on red LED
//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( int number ) {
int start = (number * 4 ) + 2; // Figure out starting position
for ( int i = 0; i < 4; i++ ) { // Loop 4 times to get the 4 Bytes
storedCard[i] = EEPROM.read(start + i); // Assign values read from EEPROM to array
///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
int num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
int start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
num++; // Increment the counter by one
EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter
EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
Serial.println(F("Succesfully added ID record to EEPROM"));
else {
Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
else {
int slot; // Figure out the slot number of the card
int start; // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
int looping; // The number of times the loop repeats
int j;
int count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
slot = findIDSLOT( a ); // Figure out the slot number of the card to delete
start = (slot * 4) + 2;
looping = ((num - slot) * 4);
num--; // Decrement the counter by one
for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times
EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { // Shifting loop
EEPROM.write( start + j + k, 0);
Serial.println(F("Succesfully removed ID record from EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Check Bytes ///////////////////////////////////
boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
if ( a[0] != NULL ) // Make sure there is something in the array first
match = true; // Assume they match at first
for ( int k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times
if ( a[k] != b[k] ) // IF a != b then set match = false, one fails, all fail
match = false;
if ( match ) { // Check to see if if match is still true
return true; // Return true
else {
return false; // Return false
///////////////////////////////////////// Find Slot ///////////////////////////////////
int findIDSLOT( byte find[] ) {
for ( int i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM
// is the same as the find[] ID card passed
return i; // The slot number of the card
break; // Stop looking we found it
///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM ///////////////////////////////////
boolean findID( byte find[] ) {
return true;
else { // If not, return false
return false;
////////////////////// Check readCard IF is masterCard ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
boolean isMaster( byte test[] ) {
if ( checkTwo( test, masterCard ) )
return true;
return false;
Подскажите плиз где я накосячил ((( Я уже неделю ломаю мозг и никак не могу понять ((
Модеры плиз поправьте название темы я там ошибочку допустил (Клучи - Ключи)
То, что выдает ваша программа больше похоже на UID.
На ключе скорее всего просто серийный номер.
