RGB led cube
Ср, 02/03/2016 - 16:20
Добрый день! Собрал я куб 8*8*8 по схеме разработанной Кевином Дарахом.
http://www.kevindarrah.com/?cat=99
Вся проблема в том что немогу его запустить. Заливаю скетч, куб творит что попало... Суть куба это 25 соединеных последовательно регистра 74ch595. Первый регистр управляет слоями, остальные 24 самими светодиодами... Светодиоды хаотично мигают, а эффекты не воспроизводятся... Контроллер ардуина уно. Питание 5в от бп компа.
Схема спаянна правильно и проверенна. Есть у кого какие мысли?
Вот код:
/* The 8x8x8 RGB LED Cube by Kevin Darrah www.kevindarrah.com kevin@kevindarrah.com Latest V12 04/17/2013 Release Notes: V11 - Fixed bug with BAM timing - Moved Blank pin setup to ISR so pins are dead until they are written to V12 bitwise operation to set pins LOW was incorrect should be PORTx &= ~(1<<pinNumber); Disclaimer: Not a professional LED cube builder, this is how I did it, and this is my cube */ #include <SPI.h>// SPI Library used to clock data out to the shift registers #define latch_pin 2// can use any pin you want to latch the shift registers #define blank_pin 4// same, can use any pin you want for this, just make sure you pull up via a 1k to 5V #define data_pin 11// used by SPI, must be pin 11 #define clock_pin 13// used by SPI, must be 13 //***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables //These variables are used by multiplexing and Bit Angle Modulation Code int shift_out;//used in the code a lot in for(i= type loops byte anode[8];//byte to write to the anode shift register, 8 of them, shifting the ON level in each byte in the array //This is how the brightness for every LED is stored, //Each LED only needs a 'bit' to know if it should be ON or OFF, so 64 Bytes gives you 512 bits= 512 LEDs //Since we are modulating the LEDs, using 4 bit resolution, each color has 4 arrays containing 64 bits each byte red0[64], red1[64], red2[64], red3[64]; byte blue0[64], blue1[64], blue2[64], blue3[64]; byte green0[64], green1[64], green2[64], green3[64]; //notice how more resolution will eat up more of your precious RAM int level=0;//keeps track of which level we are shifting data to int anodelevel=0;//this increments through the anode levels int BAM_Bit, BAM_Counter=0; // Bit Angle Modulation variables to keep track of things //These variables can be used for other things unsigned long start;//for a millis timer to cycle through the animations //****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup void setup(){ SPI.setBitOrder(MSBFIRST);//Most Significant Bit First SPI.setDataMode(SPI_MODE0);// Mode 0 Rising edge of data, keep clock low SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);//Run the data in at 16MHz/2 - 8MHz //Serial.begin(115200);// if you need it? noInterrupts();// kill interrupts until everybody is set up //We use Timer 1 to refresh the cube TCCR1A = B00000000;//Register A all 0's since we're not toggling any pins TCCR1B = B00001011;//bit 3 set to place in CTC mode, will call an interrupt on a counter match //bits 0 and 1 are set to divide the clock by 64, so 16MHz/64=250kHz TIMSK1 = B00000010;//bit 1 set to call the interrupt on an OCR1A match OCR1A=30; // you can play with this, but I set it to 30, which means: //our clock runs at 250kHz, which is 1/250kHz = 4us //with OCR1A set to 30, this means the interrupt will be called every (30+1)x4us=124us, // which gives a multiplex frequency of about 8kHz // here I just set up the anode array, this is what's written to the anode shift register, to enable each level anode[0]=B00000001; anode[1]=B00000010; anode[2]=B00000100; anode[3]=B00001000; anode[4]=B00010000; anode[5]=B00100000; anode[6]=B01000000; anode[7]=B10000000; // don't hate on how I assigned the values to this register! haha //finally set up the Outputs pinMode(latch_pin, OUTPUT);//Latch pinMode(data_pin, OUTPUT);//MOSI DATA pinMode(clock_pin, OUTPUT);//SPI Clock //pinMode(blank_pin, OUTPUT);//Output Enable important to do this last, so LEDs do not flash on boot up SPI.begin();//start up the SPI library interrupts();//let the show begin, this lets the multiplexing start }//***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup void loop(){//***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop //Each animation located in a sub routine // To control an LED, you simply: // LED(level you want 0-7, row you want 0-7, column you want 0-7, red brighness 0-15, green brighness 0-15, blue brighness 0-15); rainVersionTwo(); folder(); sinwaveTwo(); //wipe_out(); clean(); bouncyvTwo(); color_wheelTWO(); clean(); harlem_shake(); }//***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop void LED(int level, int row, int column, byte red, byte green, byte blue){ //****LED Routine****LED Routine****LED Routine****LED Routine //This is where it all starts //This routine is how LEDs are updated, with the inputs for the LED location and its R G and B brightness levels // First, check and make sure nothing went beyond the limits, just clamp things at either 0 or 7 for location, and 0 or 15 for brightness if(level<0) level=0; if(level>7) level=7; if(row<0) row=0; if(row>7) row=7; if(column<0) column=0; if(column>7) column=7; if(red<0) red=0; if(red>15) red=15; if(green<0) green=0; if(green>15) green=15; if(blue<0) blue=0; if(blue>15) blue=15; //There are 512 LEDs in the cube, so when we write to level 2, column 5, row 4, that needs to be translated into a number from 0 to 511 //This looks confusing, I know... int whichbyte = int(((level*64)+(row*8)+column)/8); // The first level LEDs are first in the sequence, then 2nd level, then third, and so on //the (level*64) is what indexes the level's starting place, so level 0 are LEDs 0-63, level 1 are LEDs 64-127, and so on //The column counts left to right 0-7 and the row is back to front 0-7 //This means that if you had level 0, row 0, the bottom back row would count from 0-7, //so if you looked down on the cube, and only looked at the bottom level // 00 01 02 03 04 05 06 07 // 08 09 10 11 12 13 14 15 // 16 17 18 19 20 21 22 23 // 24 25 26 27 28 29 30 31 // 32 33 34 35 36 37 38 39 // 40 41 42 43 44 45 46 47 // 48 49 50 51 52 53 54 55 // 56 57 58 59 60 61 62 63 //Then, if you incremented the level, the top right of the grid above would start at 64 //The reason for doing this, is so you don't have to memorize a number for each LED, allowing you to use level, row, column //Now, what about the divide by 8 in there? //...well, we have 8 bits per byte, and we have 64 bytes in memory for all 512 bits needed for each LED, so //we divide the number we just found by 8, and take the integ7er of it, so we know which byte, that bit is located //confused? that's ok, let's take an example, if we wanted to write to the LED to the last LED in the cube, we would write a 7, 7, 7 // giving (7*64)+(7*8)=7 = 511, which is right, but now let's divide it by 8, 511/8 = 63.875, and take the int of it so, we get 63, //this is the last byte in the array, which is right since this is the last LED // This next variable is the same thing as before, but here we don't divide by 8, so we get the LED number 0-511 int wholebyte=(level*64)+(row*8)+column; //This will all make sense in a sec //This is 4 bit color resolution, so each color contains x4 64 byte arrays, explanation below: bitWrite(red0[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(red, 0)); bitWrite(red1[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(red, 1)); bitWrite(red2[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(red, 2)); bitWrite(red3[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(red, 3)); bitWrite(green0[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(green, 0)); bitWrite(green1[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(green, 1)); bitWrite(green2[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(green, 2)); bitWrite(green3[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(green, 3)); bitWrite(blue0[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(blue, 0)); bitWrite(blue1[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(blue, 1)); bitWrite(blue2[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(blue, 2)); bitWrite(blue3[whichbyte], wholebyte-(8*whichbyte), bitRead(blue, 3)); //Are you now more confused? You shouldn't be! It's starting to make sense now. Notice how each line is a bitWrite, which is, //bitWrite(the byte you want to write to, the bit of the byte to write, and the 0 or 1 you want to write) //This means that the 'whichbyte' is the byte from 0-63 in which the bit corresponding to the LED from 0-511 //Is making sense now why we did that? taking a value from 0-511 and converting it to a value from 0-63, since each LED represents a bit in //an array of 64 bytes. //Then next line is which bit 'wholebyte-(8*whichbyte)' //This is simply taking the LED's value of 0-511 and subracting it from the BYTE its bit was located in times 8 //Think about it, byte 63 will contain LEDs from 504 to 511, so if you took 505-(8*63), you get a 1, meaning that, //LED number 505 is is located in bit 1 of byte 63 in the array //is that it? No, you still have to do the bitRead of the brightness 0-15 you are trying to write, //if you wrote a 15 to RED, all 4 arrays for that LED would have a 1 for that bit, meaning it will be on 100% //This is why the four arrays read 0-4 of the value entered in for RED, GREEN, and BLUE //hopefully this all makes some sense? }//****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end ISR(TIMER1_COMPA_vect){//***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM //This routine is called in the background automatically at frequency set by OCR1A //In this code, I set OCR1A to 30, so this is called every 124us, giving each level in the cube 124us of ON time //There are 8 levels, so we have a maximum brightness of 1/8, since the level must turn off before the next level is turned on //The frequency of the multiplexing is then 124us*8=992us, or 1/992us= about 1kHz PORTD |= 1<<blank_pin;//The first thing we do is turn all of the LEDs OFF, by writing a 1 to the blank pin //Note, in my bread-boarded version, I was able to move this way down in the cube, meaning that the OFF time was minimized //do to signal integrity and parasitic capcitance, my rise/fall times, required all of the LEDs to first turn off, before updating //otherwise you get a ghosting effect on the previous level //This is 4 bit 'Bit angle Modulation' or BAM, There are 8 levels, so when a '1' is written to the color brightness, //each level will have a chance to light up for 1 cycle, the BAM bit keeps track of which bit we are modulating out of the 4 bits //Bam counter is the cycle count, meaning as we light up each level, we increment the BAM_Counter if(BAM_Counter==8) BAM_Bit++; else if(BAM_Counter==24) BAM_Bit++; else if(BAM_Counter==56) BAM_Bit++; BAM_Counter++;//Here is where we increment the BAM counter switch (BAM_Bit){//The BAM bit will be a value from 0-3, and only shift out the arrays corresponding to that bit, 0-3 //Here's how this works, each case is the bit in the Bit angle modulation from 0-4, //Next, it depends on which level we're on, so the byte in the array to be written depends on which level, but since each level contains 64 LED, //we only shift out 8 bytes for each color case 0: for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(red0[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(green0[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(blue0[shift_out]); break; case 1: for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(red1[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(green1[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(blue1[shift_out]); break; case 2: for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(red2[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(green2[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(blue2[shift_out]); break; case 3: for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(red3[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(green3[shift_out]); for(shift_out=level; shift_out<level+8; shift_out++) SPI.transfer(blue3[shift_out]); //Here is where the BAM_Counter is reset back to 0, it's only 4 bit, but since each cycle takes 8 counts, //, it goes 0 8 16 32, and when BAM_counter hits 64 we reset the BAM if(BAM_Counter==120){ BAM_Counter=0; BAM_Bit=0; } break; }//switch_case SPI.transfer(anode[anodelevel]);//finally, send out the anode level byte PORTD |= 1<<latch_pin;//Latch pin HIGH PORTD &= ~(1<<latch_pin);//Latch pin LOW PORTD &= ~(1<<blank_pin);//Blank pin LOW to turn on the LEDs with the new data anodelevel++;//inrement the anode level level = level+8;//increment the level variable by 8, which is used to shift out data, since the next level woudl be the next 8 bytes in the arrays if(anodelevel==8)//go back to 0 if max is reached anodelevel=0; if(level==64)//if you hit 64 on level, this means you just sent out all 63 bytes, so go back level=0; pinMode(blank_pin, OUTPUT);//moved down here so outputs are all off until the first call of this function }//***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END //*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE //*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE //*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE //*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+PUT ANIMATIONS DOWN HERE void wipe_out(){//*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out int xxx=0, yyy=0, zzz=0; int fx=random(8), fy=random(8), fz=random(8), direct, fxm=1, fym=1, fzm=1, fxo=0, fyo=0, fzo=0; int ftx=random(8), fty=random(8), ftz=random(8), ftxm=1, ftym=1, ftzm=1, ftxo=0, ftyo=0, ftzo=0; int select, rr, gg, bb, rrt, ggt, bbt; for(xxx=0; xxx<8; xxx++){ for(yyy=0; yyy<8; yyy++){ for(zzz=0; zzz<8; zzz++){ LED(xxx, yyy, zzz, 0, 0, 0); }}} select=random(3); if(select==0){ rr=random(1, 16); gg=random(1, 16); bb=0;} if(select==1){ rr=random(1, 16); gg=0; bb=random(1, 16);} if(select==2){ rr=0; gg=random(1, 16); bb=random(1, 16);} select=random(3); if(select==0){ rrt=random(1, 16); ggt=random(1, 16); bbt=0;} if(select==1){ rrt=random(1, 16); ggt=0; bbt=random(1, 16);} if(select==2){ rrt=0; ggt=random(1, 16); bbt=random(1, 16);} start=millis(); while(millis()-start<10000){ //fx=random(8); fy=random(8); fz=random(8); LED(fxo, fyo, fzo, 0, 0, 0); LED(fxo, fyo, fzo+1, 0, 0, 0); LED(fxo, fyo, fzo-1, 0, 0, 0); LED(fxo+1, fyo, fzo, 0, 0, 0); LED(fxo-1, fyo, fzo, 0, 0, 0); LED(fxo, fyo+1, fzo, 0, 0, 0); LED(fxo, fyo-1, fzo, 0, 0, 0); LED(ftxo, ftyo, ftzo, 0, 0, 0); LED(ftxo, ftyo, ftzo+1, 0, 0, 0); LED(ftxo, ftyo, ftzo-1, 0, 0, 0); LED(ftxo+1, ftyo, ftzo, 0, 0, 0); LED(ftxo-1, ftyo, ftzo, 0, 0, 0); LED(ftxo, ftyo+1, ftzo, 0, 0, 0); LED(ftxo, ftyo-1, ftzo, 0, 0, 0); LED(ftx, fty, ftz, rr, gg, bb); LED(ftx, fty, ftz+1, rr, gg, bb); LED(ftx, fty, ftz-1, rr, gg, bb); LED(ftx+1, fty, ftz, rr, gg, bb); LED(ftx-1, fty, ftz, rr, gg, bb); LED(ftx, fty+1, ftz, rr, gg, bb); LED(ftx, fty-1, ftz, rr, gg, bb); LED(fx, fy, fz, rrt, ggt, bbt); LED(fx, fy, fz+1, rrt, ggt, bbt); LED(fx, fy, fz-1, rrt, ggt, bbt); LED(fx+1, fy, fz, rrt, ggt, bbt); LED(fx-1, fy, fz, rrt, ggt, bbt); LED(fx, fy+1, fz, rrt, ggt, bbt); LED(fx, fy-1, fz, rrt, ggt, bbt); delay(10); fxo=fx; fyo=fy; fzo=fz; ftxo=ftx; ftyo=fty; ftzo=ftz; direct=random(3); if(direct==0) fx= fx+fxm; if(direct==1) fy= fy+fym; if(direct==2) fz= fz+fzm; if(fx<0){ fx=0; fxm=1;} if(fx>7){ fx=7; fxm=-1;} if(fy<0){ fy=0; fym=1;} if(fy>7){ fy=7; fym=-1;} if(fz<0){ fz=0; fzm=1;} if(fz>7){ fz=7; fzm=-1;} direct=random(3); if(direct==0) ftx= ftx+ftxm; if(direct==1) fty= fty+ftym; if(direct==2) ftz= ftz+ftzm; if(ftx<0){ ftx=0; ftxm=1;} if(ftx>7){ ftx=7; ftxm=-1;} if(fty<0){ fty=0; ftym=1;} if(fty>7){ fty=7; ftym=-1;} if(ftz<0){ ftz=0; ftzm=1;} if(ftz>7){ ftz=7; ftzm=-1;} }//while for(xxx=0; xxx<8; xxx++){ for(yyy=0; yyy<8; yyy++){ for(zzz=0; zzz<8; zzz++){ LED(xxx, yyy, zzz, 0, 0, 0); }}} }//wipeout void rainVersionTwo(){//****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo int x[64], y[64], z[64], addr, leds=64, bright=1, ledcolor, colowheel; int xx[64], yy[64], zz[64], xold[64], yold[64], zold[64], slowdown; for(addr=0; addr<64; addr++){ x[addr]=random(8); y[addr]=random(8); z[addr]=random(8); xx[addr]=random(16); yy[addr]=random(16); zz[addr]=random(16); } start=millis(); while(millis()-start<20000){ //wipe_out(); //for(addr=0; addr<leds; addr++) //LED(zold[addr], xold[addr], yold[addr], 0, 0, 0); if(ledcolor<200){ for(addr=0; addr<leds; addr++){ LED(zold[addr], xold[addr], yold[addr], 0, 0, 0); if(z[addr]>=7) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 5, 15); if(z[addr]==6) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 1, 9); if(z[addr]==5) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 0, 10); if(z[addr]==4) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 1, 0, 11); if(z[addr]==3) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 3, 0, 12); if(z[addr]==2) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 15); if(z[addr]==1) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 10); if(z[addr]<=0) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 1); }}//200 if(ledcolor>=200&&ledcolor<300){ for(addr=0; addr<leds; addr++){ LED(zold[addr], xold[addr], yold[addr], 0, 0, 0); if(z[addr]>=7) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 15, 0); if(z[addr]==6) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 10, 0); if(z[addr]==5) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 5, 0); if(z[addr]==4) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 2, 0); if(z[addr]==3) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 1, 0); if(z[addr]==2) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 0, 0); if(z[addr]==1) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 12, 0, 0); if(z[addr]<=0) LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 0); }}//300 if(ledcolor>=300&&ledcolor<400){ } if(ledcolor>=500&&ledcolor<600){ } ledcolor++; if(ledcolor>=300) ledcolor=0; for(addr=0; addr<leds; addr++){ xold[addr]=x[addr]; yold[addr]=y[addr]; zold[addr]=z[addr]; } delay(15); //for(addr=0; addr<leds; addr++) //LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 0, 0); for(addr=0; addr<leds; addr++){ //slowdown = random(2); //if(bitRead(z[addr],0)) z[addr] = z[addr]-1; // x[addr] = x[addr]+1; // y[addr] = y[addr]+1; if(z[addr]<random(-100,0)){ x[addr]=random(8); y[addr]=random(8); int select=random(3); if(select==0){ xx[addr]=0; zz[addr]=random(16); yy[addr]=random(16); //zz[addr]=0; } if(select==1){ xx[addr]=random(16); zz[addr]=0; yy[addr]=random(16); //yy[addr]=0; } if(select==2){ xx[addr]=random(16); zz[addr]=random(16); yy[addr]=0; } z[addr]=7; }//-check }//add }//while }//rainv2 void folder(){//****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder int xx, yy, zz, pullback[16], state=0, backorfront=7;//backorfront 7 for back 0 for front int folderaddr[16], LED_Old[16], oldpullback[16], ranx=random(16), rany=random(16), ranz=random(16), ranselect; int bot=0, top=1, right=0, left=0, back=0, front=0, side=0, side_select; folderaddr[0]=-7; folderaddr[1]=-6; folderaddr[2]=-5; folderaddr[3]=-4; folderaddr[4]=-3; folderaddr[5]=-2; folderaddr[6]=-1; folderaddr[7]=0; for(xx=0; xx<8; xx++){ oldpullback[xx]=0; pullback[xx]=0; } start=millis(); while(millis()-start<10000){ if(top==1){ if(side==0){ //top to left-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(7-LED_Old[yy], yy-oldpullback[yy],xx , 0, 0, 0); LED(7-folderaddr[yy], yy-pullback[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} if(side==2){ //top to back-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(7-LED_Old[yy], xx, yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(7-folderaddr[yy], xx, yy-pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==3){ //top-side to front-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(7-LED_Old[7-yy], xx, yy+oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(7-folderaddr[7-yy], xx, yy+pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==1){ //top-side to right for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(7-LED_Old[7-yy], yy+oldpullback[yy],xx , 0, 0, 0); LED(7-folderaddr[7-yy], yy+pullback[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} }//top if(right==1){ if(side==4){ //right-side to top for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy+oldpullback[7-yy],7-LED_Old[7-yy],xx , 0, 0, 0); LED( yy+pullback[7-yy],7-folderaddr[7-yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} if(side==3){ //right-side to front-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, 7-LED_Old[7-yy],yy+oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(xx,7-folderaddr[7-yy], yy+pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==2){ //right-side to back-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, 7-LED_Old[yy],yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(xx,7-folderaddr[yy], yy-pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==5){ //right-side to bottom for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy-oldpullback[yy],7-LED_Old[yy],xx , 0, 0, 0); LED( yy-pullback[yy],7-folderaddr[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} }//right if(left==1){ if(side==4){ //left-side to top for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy+oldpullback[yy],LED_Old[7-yy],xx , 0, 0, 0); LED( yy+pullback[yy],folderaddr[7-yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} if(side==3){ //left-side to front-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, LED_Old[7-yy],yy+oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(xx,folderaddr[7-yy], yy+pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==2){ //left-side to back-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, LED_Old[yy],yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(xx,folderaddr[yy], yy-pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==5){ //left-side to bottom for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy-oldpullback[yy],LED_Old[yy],xx , 0, 0, 0); LED( yy-pullback[yy],folderaddr[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} }//left if(back==1){ if(side==1){ //back-side to right-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, yy+oldpullback[yy],LED_Old[7-yy], 0, 0, 0); LED(xx, yy+pullback[yy],folderaddr[7-yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==4){ // back-side to top-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy+oldpullback[yy],xx,LED_Old[7-yy] , 0, 0, 0); LED( yy+pullback[yy],xx,folderaddr[7-yy] , ranx, rany, ranz); }}} if(side==5){ // back-side to bottom for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy-oldpullback[yy],xx,LED_Old[yy] , 0, 0, 0); LED( yy-pullback[yy],xx,folderaddr[yy] , ranx, rany, ranz); }}}//state1 if(side==0){ //back-side to left-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, yy-oldpullback[yy],LED_Old[yy], 0, 0, 0); LED(xx, yy-pullback[yy],folderaddr[yy], ranx, rany, ranz); }}} }//back if(bot==1){ if(side==1){ // bottom-side to right-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(LED_Old[7-yy], yy+oldpullback[yy],xx , 0, 0, 0); LED(folderaddr[7-yy], yy+pullback[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} if(side==3){ //bottom to front-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(LED_Old[7-yy], xx, yy+oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(folderaddr[7-yy], xx, yy+pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==2){ //bottom to back-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(LED_Old[yy], xx, yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0); LED(folderaddr[yy], xx, yy-pullback[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==0){ //bottom to left-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(LED_Old[yy], yy-oldpullback[yy],xx , 0, 0, 0); LED(folderaddr[yy], yy-pullback[yy],xx , ranx, rany, ranz); }}} }//bot if(front==1){ if(side==0){ //front-side to left-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, yy-oldpullback[yy],7-LED_Old[yy], 0, 0, 0); LED(xx, yy-pullback[yy],7-folderaddr[yy], ranx, rany, ranz); }}} if(side==5){ // front-side to bottom for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy-oldpullback[yy],xx,7-LED_Old[yy] , 0, 0, 0); LED( yy-pullback[yy],xx,7-folderaddr[yy] , ranx, rany, ranz); }}} if(side==4){ // front-side to top-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(yy+oldpullback[yy],xx,7-LED_Old[7-yy] , 0, 0, 0); LED( yy+pullback[yy],xx,7-folderaddr[7-yy] , ranx, rany, ranz); }}} if(side==1){ //front-side to right-side for(yy=0; yy<8; yy++){ for(xx=0; xx<8; xx++){ LED(xx, yy+oldpullback[yy],7-LED_Old[7-yy], 0, 0, 0); LED(xx, yy+pullback[yy],7-folderaddr[7-yy], ranx, rany, ranz); }}} }//front delay(5);// DELAY DELAY DELAY for(xx=0; xx<8; xx++){ LED_Old[xx]=folderaddr[xx]; oldpullback[xx]=pullback[xx]; } if(folderaddr[7]==7){ // pullback=8; for(zz=0; zz<8; zz++) pullback[zz] = pullback[zz]+1; if(pullback[7]==8){//finished with fold delay(10); //state++; //if(state==4) //state=0; ranselect= random(3); if(ranselect==0){ ranx=0; rany=random(1,16); ranz=random(1,16);} if(ranselect==1){ ranx=random(1,16); rany=0; ranz=random(1,16);} if(ranselect==2){ ranx=random(1,16); rany=random(1,16); ranz=0;} side_select=random(3); if(top==1){// TOP top=0; if(side==0){//top to left left=1; if(side_select==0) side=2; if(side_select==1) side=3; //if(side_select==2) side=4; if(side_select==2) side=5;} else if(side==1){//top to right right=1; if(side_select==0) side=5; if(side_select==1) side=2; if(side_select==2) side=3; //if(side_select==3) side=4; } else if(side==2){//top to back back=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=1; if(side_select==2) side=5; //if(side_select==3) side=4; } else if(side==3){//top to front front=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=1; if(side_select==2) side=5; //if(side_select==3) side=4; } } else//top if(bot==1){// BOTTOM bot=0; if(side==0){//bot to left left=1; if(side_select==0) side=2; if(side_select==1) side=3; if(side_select==2) side=4; //if(side_select==3) side=5; } else if(side==1){//bot to right right=1; //if(side_select==0) side=5; if(side_select==0) side=2; if(side_select==1) side=3; if(side_select==2) side=4;} else if(side==2){//bot to back back=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=1; //if(side_select==2) side=5; if(side_select==2) side=4;} else if(side==3){//bot to front front=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=1; //if(side_select==2) side=5; if(side_select==2) side=4;} } else//bot if(right==1){// RIGHT right=0; if(side==4){//right to top top=1; if(side_select==0) side=2; if(side_select==1) side=3; if(side_select==2) side=0; //if(side_select==3) side=1; } else if(side==5){//right to bot bot=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=2; if(side_select==2) side=3; //if(side_select==3) side=1; } else if(side==2){//right to back back=1; if(side_select==0) side=0; //if(side_select==1) side=1; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} else if(side==3){//right to front front=1; if(side_select==0) side=0; //if(side_select==1) side=1; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} } else//bot if(left==1){// LEFT left=0; if(side==4){//left to top top=1; //if(side_select==0) side=2; if(side_select==0) side=3; if(side_select==1) side=2; if(side_select==2) side=1;} else if(side==5){//left to bot bot=1; //if(side_select==0) side=0; if(side_select==0) side=2; if(side_select==1) side=3; if(side_select==2) side=1;} else if(side==2){//left to back back=1; //if(side_select==0) side=0; if(side_select==0) side=1; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} else if(side==3){//left to front front=1; //if(side_select==0) side=0; if(side_select==0) side=1; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} } else//bot if(front==1){// front front=0; if(side==4){//front to top top=1; if(side_select==0) side=2; //if(side_select==1) side=3; if(side_select==1) side=0; if(side_select==2) side=1;} else if(side==5){//front to bot bot=1; if(side_select==0) side=0; if(side_select==1) side=2; //if(side_select==2) side=3; if(side_select==2) side=1;} else if(side==0){//front to left left=1; if(side_select==0) side=2; // if(side_select==1) side=3; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} else if(side==1){//front to right right=1; if(side_select==0) side=2; // if(side_select==1) side=3; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} } else//bot if(back==1){// back back=0; if(side==4){//back to top top=1; //if(side_select==0) side=2; if(side_select==0) side=3; if(side_select==1) side=0; if(side_select==2) side=1;} else if(side==5){//back to bot bot=1; if(side_select==0) side=0; //if(side_select==1) side=2; if(side_select==1) side=3; if(side_select==2) side=1;} else if(side==0){//back to left left=1; //if(side_select==0) side=2; if(side_select==0) side=3; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} else if(side==1){//back to right right=1; //if(side_select==0) side=2; if(side_select==0) side=3; if(side_select==1) side=5; if(side_select==2) side=4;} } //bot // for(yy=0; yy<8; yy++) //for(xx=0; xx<8; xx++) //LED(LED_Old[yy], xx, yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0); for(xx=0; xx<8; xx++){ oldpullback[xx]=0; pullback[xx]=0;} folderaddr[0]=-8; folderaddr[1]=-7; folderaddr[2]=-6; folderaddr[3]=-5; folderaddr[4]=-4; folderaddr[5]=-3; folderaddr[6]=-2; folderaddr[7]=-1; }//pullback==7 }//folderaddr==7 if(folderaddr[7]!=7) for(zz=0; zz<8; zz++) folderaddr[zz] = folderaddr[zz]+1; }//while }//folder void bouncyvTwo(){//****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo int wipex, wipey, wipez, ranr, rang, ranb, select, oldx[50], oldy[50], oldz[50]; int x[50], y[50], z[50], addr, ledcount=20, direct, direcTwo; int xx[50], yy[50], zz[50]; int xbit=1, ybit=1, zbit=1; for(addr=0; addr<ledcount+1; addr++){ oldx[addr]=0; oldy[addr]=0; oldz[addr]=0; x[addr]=0; y[addr]=0; z[addr]=0; xx[addr]=0; yy[addr]=0; zz[addr]=0; } start=millis(); while(millis()-start<15000){ direct = random(3); for(addr=1; addr<ledcount+1; addr++){ LED(oldx[addr], oldy[addr],oldz[addr], 0,0,0); LED(x[addr], y[addr], z[addr], xx[addr],yy[addr],zz[addr]); } for(addr=1; addr<ledcount+1; addr++){ oldx[addr]=x[addr]; oldy[addr]=y[addr]; oldz[addr]=z[addr]; } delay(20); //direcTwo=random(3); //if(direcTwo==1) if(direct==0) x[0]= x[0]+xbit; if(direct==1) y[0]= y[0]+ybit; if(direct==2) z[0]= z[0]+zbit; if(direct==3) x[0]= x[0]-xbit; if(direct==4) y[0]= y[0]-ybit; if(direct==5) z[0]= z[0]-zbit; if(x[0]>7){ xbit=-1; x[0]=7; xx[0]=random(16); yy[0]=random(16); zz[0]=0; //wipe_out(); } if(x[0]<0){ xbit=1; x[0]=0; xx[0]=random(16); yy[0]=0; zz[0]=random(16); //wipe_out(); } if(y[0]>7){ ybit=-1; y[0]=7; xx[0]=0; yy[0]=random(16); zz[0]=random(16); //wipe_out(); } if(y[0]<0){ ybit=1; y[0]=0; xx[0]=0; yy[0]=random(16); zz[0]=random(16); //wipe_out(); } if(z[0]>7){ zbit=-1; z[0]=7; xx[0]=random(16); yy[0]=0; zz[0]=random(16); //wipe_out(); } if(z[0]<0){ zbit=1; z[0]=0; xx[0]=random(16); yy[0]=random(16); zz[0]=0; //wipe_out(); } for(addr=ledcount; addr>0; addr--){ x[addr]=x[addr-1]; y[addr]=y[addr-1]; z[addr]=z[addr-1]; xx[addr]=xx[addr-1]; yy[addr]=yy[addr-1]; zz[addr]=zz[addr-1]; } }//while }//bouncyv2 void sinwaveTwo(){//*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo int sinewavearray[8], addr, sinemult[8], colselect, rr=0, gg=0, bb=15, addrt; int sinewavearrayOLD[8], select, subZ=-7, subT=7, multi=0;//random(-1, 2); sinewavearray[0]=0; sinemult[0]=1; sinewavearray[1]=1; sinemult[1]=1; sinewavearray[2]=2; sinemult[2]=1; sinewavearray[3]=3; sinemult[3]=1; sinewavearray[4]=4; sinemult[4]=1; sinewavearray[5]=5; sinemult[5]=1; sinewavearray[6]=6; sinemult[6]=1; sinewavearray[7]=7; sinemult[7]=1; start=millis(); while(millis()-start<15000){ for(addr=0; addr<8; addr++){ if(sinewavearray[addr]==7){ sinemult[addr]=-1; } if(sinewavearray[addr]==0){ sinemult[addr]=1; } sinewavearray[addr] = sinewavearray[addr] + sinemult[addr]; }//addr if(sinewavearray[0]==7){ select=random(3); if(select==0){ rr=random(1, 16); gg=random(1, 16); bb=0;} if(select==1){ rr=random(1, 16); gg=0; bb=random(1, 16);} if(select==2){ rr=0; gg=random(1, 16); bb=random(1, 16);} /* if(multi==1) multi=0; else multi=1; */ } for(addr=0; addr<8; addr++){ LED(sinewavearrayOLD[addr], addr, 0, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr], 0, addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr], subT-addr, 7, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr], 7, subT-addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearray[addr], addr, 0, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr], 0, addr, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr], subT-addr,7, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr], 7, subT-addr, rr, gg, bb); }//} for(addr=1; addr<7; addr++){ LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*1], addr, 1, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*1], 1, addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*1], subT-addr, 6, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*1], 6, subT-addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearray[addr+multi*1], addr, 1, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*1], 1, addr, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*1], subT-addr,6, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*1], 6, subT-addr, rr, gg, bb); } for(addr=2; addr<6; addr++){ LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*2], addr, 2, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*2], 2, addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*2], subT-addr, 5, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*2], 5, subT-addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearray[addr+multi*2], addr, 2, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*2], 2, addr, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*2], subT-addr,5, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*2], 5, subT-addr, rr, gg, bb); } for(addr=3; addr<5; addr++){ LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*3], addr, 3, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*3], 3, addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*3], subT-addr, 4, 0, 0, 0); LED(sinewavearrayOLD[addr+multi*3], 4, subT-addr, 0, 0, 0); LED(sinewavearray[addr+multi*3], addr, 3, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*3], 3, addr, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*3], subT-addr,4, rr, gg, bb); LED(sinewavearray[addr+multi*3], 4, subT-addr, rr, gg, bb); } for(addr=0; addr<8; addr++) sinewavearrayOLD[addr]=sinewavearray[addr]; delay(30); }//while }//SinewaveTwo void color_wheel(){ int xx, yy, zz, ww, rr=1, gg=1, bb=1, ranx, rany, swiper; start=millis(); while(millis()-start<100000){ swiper=random(3); ranx=random(16); rany=random(16); for(xx=0;xx<8;xx++){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx, yy, zz, ranx, 0, rany); }} delay(50); } ranx=random(16); rany=random(16); for(xx=7;xx>=0;xx--){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx,yy, zz, ranx, rany, 0); }} delay(50); } ranx=random(16); rany=random(16); for(xx=0;xx<8;xx++){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx,yy, zz, 0, ranx, rany); }} delay(50); } ranx=random(16); rany=random(16); for(xx=7;xx>=0;xx--){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx,yy, zz, rany, ranx, 0); }} delay(50); } }//while }//color wheel void color_wheelTWO(){//*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo int xx, yy, zz, ww, rr=1, gg=1, bb=1, ranx, rany ,ranz, select, swiper; start=millis(); while(millis()-start<10000){ swiper=random(6); select=random(3); if(select==0){ ranx=0; rany=random(16); ranz=random(16);} if(select==1){ ranx=random(16); rany=0; ranz=random(16);} if(select==2){ ranx=random(16); rany=random(16); ranz=0;} if(swiper==0){ for(yy=0;yy<8;yy++){//left to right for(xx=0;xx<8;xx++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} if(swiper==1){//bot to top for(xx=0;xx<8;xx++){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} if(swiper==2){//back to front for(zz=0;zz<8;zz++){ for(xx=0;xx<8;xx++){ for(yy=0;yy<8;yy++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} if(swiper==3){ for(yy=7;yy>=0;yy--){//right to left for(xx=0;xx<8;xx++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} if(swiper==4){//top to bot for(xx=7;xx>=0;xx--){ for(yy=0;yy<8;yy++){ for(zz=0;zz<8;zz++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} if(swiper==5){//front to back for(zz=7;zz>=0;zz--){ for(xx=0;xx<8;xx++){ for(yy=0;yy<8;yy++){ LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany); }} delay(30); }} }//while }//color wheel // Harlem Shake Harlem Shake Harlem Shake Harlem Shake Harlem Shake void harlem_shake(){ int greenx = random(1,7),greeny = random(1,7),bluex = random(1,7),bluey = random(1,7),redx = random(1,7),redy = random(1,7); int greenmult=1, bluemult=1, redmult=1; int greenmulty=1, bluemulty=1, redmulty=1; int oredx, oredy,obluex,obluey,ogreenx,ogreeny, cb1=15,cb2=0,cr1=15,cr2=0,cg1=15,cg2=0; int time_counter=10, timemult=2; int m; int c1=1,c2=1,c3=1,xmult=1,ymult=1,zmult=1,x=4,y=4,z=4,color_select, xo, yo, zo; int c21=1,c22=1,c23=1,x2mult=1,y2mult=1,z2mult=1,x2=2,y2=2,z2=2,color_select2, x2o, y2o, z2o; int counter, i, j, k; for(counter=0; counter<150; counter++){ for(i=0; i<8; i++){ LED(i,oredx,oredx,0,0,0); } for(i=0; i<8; i++){ LED(i,redx,redx,15,0,0); } oredx=redx; oredy=redy; for(i=100; i>time_counter; i--) delay(1); time_counter=time_counter+timemult; if(time_counter>100||time_counter<10) timemult=timemult*-1; if(redy>6 || redy<1){ redmulty=redmulty*-1; } if(redx>6 || redx<1){ redmult=redmult*-1; cr1=random(16); cr2=random(16); } redy=redy+redmulty; redx=redx+redmult; }//counter for(counter=0; counter<85; counter++){ for(i=0; i<8; i++){ LED(i,oredx,oredx,0,0,0); LED(ogreenx,i,ogreeny,0,0,0); } for(i=0; i<8; i++){ LED(i,redx,redx,15,0,0); LED(greenx,i,greeny,0,15,0); } ogreenx=greenx; ogreeny=greeny; oredx=redx; oredy=redy; for(i=100; i>time_counter; i--) delay(1); time_counter=time_counter+timemult; if(time_counter>100||time_counter<10) timemult=timemult*-1; if(greeny>6 || greeny<1) greenmulty=greenmulty*-1; if(redy>6 || redy<1){ redmulty=redmulty*-1; } if(greenx>6 || greenx<1){ greenmult=greenmult*-1; greeny = greeny + greenmulty; cg1=random(16); cg2=random(16); } if(redx>6 || redx<1){ redmult=redmult*-1; cr1=random(16); cr2=random(16); } greenx=greenx+greenmult; redy=redy+redmulty; redx=redx+redmult; }//counter for(counter=0; counter<85; counter++){ for(i=0; i<8; i++){ LED(i,oredx,oredx,0,0,0); LED(obluey,obluex,i,0,0,0); LED(ogreenx,i,ogreeny,0,0,0); } for(i=0; i<8; i++){ LED(i,redx,redx,15,0,0); LED(bluey,bluex,i,0,0,15); LED(greenx,i,greeny,0,15,0); } ogreenx=greenx; ogreeny=greeny; obluex=bluex; obluey=bluey; oredx=redx; oredy=redy; for(i=100; i>time_counter; i--) delay(1); time_counter=time_counter+timemult; if(time_counter>100||time_counter<10) timemult=timemult*-1; if(greeny>6 || greeny<1) greenmulty=greenmulty*-1; if(bluey>6 || bluey<1) bluemulty=bluemulty*-1; if(redy>6 || redy<1){ redmulty=redmulty*-1; } if(greenx>6 || greenx<1){ greenmult=greenmult*-1; greeny = greeny + greenmulty; cg1=random(16); cg2=random(16); } if(bluex>6 || bluex<1){ bluemult=bluemult*-1; bluey=bluey+bluemulty; cb1=random(16); cb2=random(16); } if(redx>6 || redx<1){ redmult=redmult*-1; cr1=random(16); cr2=random(16); } greenx=greenx+greenmult; bluex=bluex+bluemult; redy=redy+redmulty; redx=redx+redmult; }//counter for(counter=0; counter<3; counter++){ for(i=0; i<8; i++) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,15,15,15); delay(50); for(i=0; i<8; i++) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,0,0,0); delay(50); }//counter for(m=0; m<1; m++){ for(i=0; i<8; i++) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,0,random(16),random(16)); for(i=7; i>=0; i--) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,random(16),0,random(16)); for(i=0; i<8; i++) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,random(16),random(16),0); for(i=7; i>=0; i--) for(j=0; j<8; j++) for(k=0; k<8; k++) LED(i,j,k,random(16),0,random(16)); } clean(); for(m=0; m<3; m++){ for(k=0; k<200; k++){ LED(random(8),random(8),random(8),random(16),random(16),0); LED(random(8),random(8),random(8),random(16),0 ,random(16)); LED(random(8),random(8),random(8),0, random(16),random(16)); // c1=random(8); // c2=random(8); //c3=random(8); //LED(c1,c2,c3,15,15,15); } for(k=0; k<200; k++){ LED(random(8),random(8),random(8),0,0,0); } }//m clean(); color_select=random(0,3); if(color_select==0){ c1 = 0; c2 = random(0,16); c3 = random(0,16);} if(color_select==1){ c1 = random(0,16); c2 = 0; c3 = random(0,16);} if(color_select==2){ c1 = random(0,16); c2 = random(0,16); c3 = 0;} color_select2=random(0,3); if(color_select2==0){ c21 = 0; c22 = random(0,16); c23 = random(0,16);} if(color_select2==1){ c21 = random(0,16); c22 = 0; c23 = random(0,16);} if(color_select2==2){ c21 = random(0,16); c22 = random(0,16); c23 = 0;} for(counter=0; counter<200; counter++){ LED(xo,yo,zo,0,0,0); LED(xo+1,yo,zo,0,0,0); LED(xo+2,yo,zo,0,0,0); LED(xo-1,yo,zo,0,0,0); LED(xo-2,yo,zo,0,0,0); LED(xo,yo+1,zo,0,0,0); LED(xo,yo-1,zo,0,0,0); LED(xo,yo+2,zo,0,0,0); LED(xo,yo-2,zo,0,0,0); LED(xo,yo,zo-1,0,0,0); LED(xo,yo,zo+1,0,0,0); LED(xo,yo,zo-2,0,0,0); LED(xo,yo,zo+2,0,0,0); LED(x2o,y2o,z2o,0,0,0); LED(x2o+1,y2o,z2o,0,0,0); LED(x2o+2,y2o,z2o,0,0,0); LED(x2o-1,y2o,z2o,0,0,0); LED(x2o-2,y2o,z2o,0,0,0); LED(x2o,y2o+1,z2o,0,0,0); LED(x2o,y2o-1,z2o,0,0,0); LED(x2o,y2o+2,z2o,0,0,0); LED(x2o,y2o-2,z2o,0,0,0); LED(x2o,y2o,z2o-1,0,0,0); LED(x2o,y2o,z2o+1,0,0,0); LED(x2o,y2o,z2o-2,0,0,0); LED(x2o,y2o,z2o+2,0,0,0); LED(xo+1,yo+1,zo,0,0,0); LED(xo+1,yo-1,zo,0,0,0); LED(xo-1,yo+1,zo,0,0,0); LED(xo-1,yo-1,zo,0,0,0); LED(xo+1,yo+1,zo+1,0,0,0); LED(xo+1,yo-1,zo+1,0,0,0); LED(xo-1,yo+1,zo+1,0,0,0); LED(xo-1,yo-1,zo+1,0,0,0); LED(xo+1,yo+1,zo-1,0,0,0); LED(xo+1,yo-1,zo-1,0,0,0); LED(xo-1,yo+1,zo-1,0,0,0); LED(xo-1,yo-1,zo-1,0,0,0); LED(x2o+1,y2o+1,z2o,0,0,0); LED(x2o+1,y2o-1,z2o,0,0,0); LED(x2o-1,y2o+1,z2o,0,0,0); LED(x2o-1,y2o-1,z2o,0,0,0); LED(x2o+1,y2o+1,z2o+1,0,0,0); LED(x2o+1,y2o-1,z2o+1,0,0,0); LED(x2o-1,y2o+1,z2o+1,0,0,0); LED(x2o-1,y2o-1,z2o+1,0,0,0); LED(x2o+1,y2o+1,z2o-1,0,0,0); LED(x2o+1,y2o-1,z2o-1,0,0,0); LED(x2o-1,y2o+1,z2o-1,0,0,0); LED(x2o-1,y2o-1,z2o-1,0,0,0); LED(x,y,z,c1,c2,c3); LED(x,y,z-1,c1,c2,c3); LED(x,y,z+1,c1,c2,c3); LED(x,y,z-2,c1,c2,c3); LED(x,y,z+2,c1,c2,c3); LED(x+1,y,z,c1,c2,c3); LED(x-1,y,z,c1,c2,c3); LED(x,y+1,z,c1,c2,c3); LED(x,y-1,z,c1,c2,c3); LED(x+2,y,z,c1,c2,c3); LED(x-2,y,z,c1,c2,c3); LED(x,y+2,z,c1,c2,c3); LED(x,y-2,z,c1,c2,c3); LED(x+1,y+1,z,c1,c2,c3); LED(x+1,y-1,z,c1,c2,c3); LED(x-1,y+1,z,c1,c2,c3); LED(x-1,y-1,z,c1,c2,c3); LED(x+1,y+1,z+1,c1,c2,c3); LED(x+1,y-1,z+1,c1,c2,c3); LED(x-1,y+1,z+1,c1,c2,c3); LED(x-1,y-1,z+1,c1,c2,c3); LED(x+1,y+1,z-1,c1,c2,c3); LED(x+1,y-1,z-1,c1,c2,c3); LED(x-1,y+1,z-1,c1,c2,c3); LED(x-1,y-1,z-1,c1,c2,c3); LED(x2,y2,z2,c21,c22,c23); LED(x2,y2,z2-1,c21,c22,c23); LED(x2,y2,z2+1,c21,c22,c23); LED(x2,y2,z2-2,c21,c22,c23); LED(x2,y2,z2+2,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2,z2,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2,z2,c21,c22,c23); LED(x2,y2+1,z2,c21,c22,c23); LED(x2,y2-1,z2,c21,c22,c23); LED(x2+2,y2,z2,c21,c22,c23); LED(x2-2,y2,z2,c21,c22,c23); LED(x2,y2+2,z2,c21,c22,c23); LED(x2,y2-2,z2,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2+1,z2,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2-1,z2,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2+1,z2,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2-1,z2,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2+1,z2+1,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2-1,z2+1,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2+1,z2+1,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2-1,z2+1,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2+1,z2-1,c21,c22,c23); LED(x2+1,y2-1,z2-1,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2+1,z2-1,c21,c22,c23); LED(x2-1,y2-1,z2-1,c21,c22,c23); x2o=x2; y2o=y2; z2o=z2; xo=x; yo=y; zo=z; delay(45); x = x+xmult; y= y+ymult; z= z+zmult; x2 = x2+x2mult; y2= y2+y2mult; z2= z2+z2mult; if(x>=7){ //x=7; xmult=random(-1,1); } if(y>=7){ //y=7; ymult=random(-1,1);} if(z>=7){ //z=7; zmult=random(-1,1);} if(x<=0){ //x=0; xmult=random(0,2);} if(y<=0){ //y=0; ymult=random(0,2);} if(z<=0){ //z=0; zmult=random(0,2); } if(x2>=7){ //x=7; x2mult=random(-1,1); } if(y2>=7){ //y=7; y2mult=random(-1,1);} if(z2>=7){ //z=7; z2mult=random(-1,1);} if(x2<=0){ //x=0; x2mult=random(0,2);} if(y2<=0){ //y=0; y2mult=random(0,2);} if(z<=0){ //z=0; z2mult=random(0,2); } }//counter counter counter counter counter for(counter=0; counter<15; counter++){ color_select=random(0,3); if(color_select==0){ c1 = 0; c2 = random(0,16); c3 = random(0,16);} if(color_select==1){ c1 = random(0,16); c2 = 0; c3 = random(0,16);} if(color_select==2){ c1 = random(0,16); c2 = random(0,16); c3 = 0;} int num1=-1, num2=-4, num3=-6, num4=-10; for(m=0; m<20; m++){ num1++; num2++; num3++; num4++; for(i=3; i<5; i++){ LED(num1, i,3,0,0,0); LED(num1, 3,i,0,0,0); LED(num1, 4,i,0,0,0); LED(num1, i,4,0,0,0); } for(i=3; i<5; i++){ LED(num1+1, i,4,c1,c2,c3); LED(num1+1, 4,i,c1,c2,c3); LED(num1+1, 3,i,c1,c2,c3); LED(num1+1, i,3,c1,c2,c3); } for(i=2; i<6; i++){ LED(num2, i,2,0,0,0); LED(num2, 2,i,0,0,0); LED(num2, 5,i,0,0,0); LED(num2, i,5,0,0,0); } for(i=2; i<6; i++){ LED(num2+1, i,2,c1,c2,c3); LED(num2+1, 2,i,c1,c2,c3); LED(num2+1, 5,i,c1,c2,c3); LED(num2+1, i,5,c1,c2,c3); } for(i=1; i<7; i++){ LED(num3, i,1,0,0,0); LED(num3, 1,i,0,0,0); LED(num3, 6,i,0,0,0); LED(num3, i,6,0,0,0); } for(i=1; i<7; i++){ LED(num3+1, i,1,c1,c2,c3); LED(num3+1, 1,i,c1,c2,c3); LED(num3+1, 6,i,c1,c2,c3); LED(num3+1, i,6,c1,c2,c3); } for(i=0; i<8; i++){ LED(num4, i,0,0,0,0); LED(num4, 0,i,0,0,0); LED(num4, 7,i,0,0,0); LED(num4, i,7,0,0,0); } for(i=0; i<8; i++){ LED(num4+1, i,0,c1,c2,c3); LED(num4+1, 0,i,c1,c2,c3); LED(num4+1, 7,i,c1,c2,c3); LED(num4+1, i,7,c1,c2,c3); } //delay(1); }//m num1=8; num2=11; num3=13; num4=17; for(m=0; m<20; m++){ num1--; num2--; num3--; num4--; for(i=3; i<5; i++){ LED(num1, i,3,0,0,0); LED(num1, 3,i,0,0,0); LED(num1, 4,i,0,0,0); LED(num1, i,4,0,0,0); } for(i=3; i<5; i++){ LED(num1-1, i,4,0,0,15); LED(num1-1, 4,i,0,0,15); LED(num1-1, 3,i,0,0,15); LED(num1-1, i,3,0,0,15); } for(i=2; i<6; i++){ LED(num2, i,2,0,0,0); LED(num2, 2,i,0,0,0); LED(num2, 5,i,0,0,0); LED(num2, i,5,0,0,0); } for(i=2; i<6; i++){ LED(num2-1, i,2,0,0,15); LED(num2-1, 2,i,0,0,15); LED(num2-1, 5,i,0,0,15); LED(num2-1, i,5,0,0,15); } for(i=1; i<7; i++){ LED(num3, i,1,0,0,0); LED(num3, 1,i,0,0,0); LED(num3, 6,i,0,0,0); LED(num3, i,6,0,0,0); } for(i=1; i<7; i++){ LED(num3-1, i,1,0,0,15); LED(num3-1, 1,i,0,0,15); LED(num3-1, 6,i,0,0,15); LED(num3-1, i,6,0,0,15); } for(i=0; i<8; i++){ LED(num4, i,0,0,0,0); LED(num4, 0,i,0,0,0); LED(num4, 7,i,0,0,0); LED(num4, i,7,0,0,0); } for(i=0; i<8; i++){ LED(num4-1, i,0,0,0,15); LED(num4-1, 0,i,0,0,15); LED(num4-1, 7,i,0,0,15); LED(num4-1, i,7,0,0,15); } //delay(1); }//m }//counter }//harlem SHake void clean(){ int ii, jj, kk; for(ii=0; ii<8; ii++) for(jj=0; jj<8; jj++) for(kk=0; kk<8; kk++) LED(ii,jj,kk,0,0,0); }
Проверена каким образом? Написали свой скетч и пробежались последовательно по диодам?
Ошибку нашли?
