RGB лента + ИК.
vovikon
Прошу помощи. Ни как не могу заставить, мигать постоянно ленту из функции rgbrandom();. Промаргивает один раз и все.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#define REDPIN 5
#define GREENPIN 6
#define BLUEPIN 9
IRrecv irrecv(10); // Указываем пин, к которому подключен приемник
decode_results results;
int r = 0;
int g = 0;
int b = 0;
void setup(void)
  irrecv.enableIRIn(); // Запускаем прием
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
void loop(void)
  if (irrecv.decode(&results))
     switch (results.value)
       case 0x2FD807F:
       rgbrandom();
   irrecv.resume();
   delay(500);
void rgbrandom()
  r=random(0,255);
  g=random(0,255);
  b=random(0,255);
  analogWrite(REDPIN,r);
  analogWrite(BLUEPIN, b);
  analogWrite(GREENPIN, g);
  delay(700);
Logik
А самому поотлаживать никак не?
vovikon
Уже третий день бьюсь. Понимаю, что нужно через циклы. Но ни как не могу написать реализацию. Как заклинило все равно.
Ну, у Вас что написано? Приняли команду 0x2FD807F, вызвали Вашу функцию - она чего-то там зажгла. В следующий раз примете такую же команду, она ещё раз зажжёт уже по-другому. А чего надо-то? Что значит "постоянно". По команде? Так она у Вас мигает. Вы, потрудитесь толком свои хотелки излагать.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
Где-то тут читал что правилом хорошего тона считается объявлять пользовательские функции до void loop() или даже до void setup(), потому что такие финты как у тебя с void rgbrandom() не всегда прокатывают. Именно для меня не особо принципиально где именно размещать собственные измышлизмы. Особенно если это избавляет от дополнительных случайностей...
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
ЕвгенийП пишет:
Суда по алгоритму, мигать должно каждый раз по новому, но только в случае нажатия определенной (строка 29) кнопки на ДУ (строка 27). Беда в том что поток с пульта состоит из нескольких пакетов и я в своё время намучался с этим фактом.
Buzzer2010 пишет:
Ну, судя по тому, что написано в коде - мигать вовсе не должно. Должно однократно изменять цвет при нажатии кнопки. А вот чего ТС при этом типа-хотел, пусть сам толково объяснит, у шара ресурс ограниченный и зачем его на всякую фигню растрачивать.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
ЕвгенийП пишет:
Buzzer2010 пишет:
Отчего же? У него конкретно написано что кнопка должна быть какая-то определенная:
void loop(void)
	  if (irrecv.decode(&results))          // Если пришла команда с пульта
	     switch (results.value)             // Начинаем ее обрабатывать
	       case 0x2FD807F:                  // Если нажата кнопка, код которой 0x2FD807F
	       rgbrandom();                     // Запустить подпрограмму rgbrandom()
	       break;                           // прекратить работу swith-case
22
vovikon
Извеняюсь, за непонятки. Мысли были такие, что бы при нажатии клавиши "0x2FD807F" RGB лента мигала разными цветами, пока не будет нажата другая кнопка: отключения, либо другого режима.
Пытался вставить goto, но тогда цикл преврашается в бесконечный и пульт на нажатия кнопок не реагирует. Понимаю, что это нужно сделать через циклы, но ни как не могу понять какое условие должно быть.
void rgbrandom()
label:
  r=random(0,255);
  g=random(0,255);
  b=random(0,255);
  delay(700);
goto label;
arduinec
vovikon пишет:
При чём здесь циклы? Сам подход неверен!
Например, как Ардуина должна ловить сигнал с ИК-пульта во время delay(700) ?
Buzzer2010 пишет:
Ну, да, а чему это противоречит? Определённая кнопка - один раз влючили. Снова та же кнопка - включили другой цвет.
vovikon пишет:
Подходить нужно не от инструмента (goto или там ещё чего), а от задачи.
Для начала СЛОВАМИ, ПО РУССКИ но четко точно и однозначно опишите что Вы хотие сделать.
Потом уже заменяйте эти слова на операторы языка. На какие - а там видно будет по написанным словам.
Т.е. сейчас вам надо думать не о goto и циклах, а о чётком прописывании алгоритма словами.
vovikon
Всем спасибо за "помощь", разобрался.
#define REDPIN 5
#define GREENPIN 6
#define BLUEPIN 9
int RECV_PIN = 10;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
int r = 0;
int g = 0;
int b = 0;
boolean d = false;
    case 0x2FD807F:
    d = !d;
    case 0x2FD40BF:
    d=false;
    r=255;
    g=0;
    b=0;
    irrecv.resume();
  if (d == true)
    int pause =random(100,500);
    r=random(0,255);
    g=random(0,255);
    b=random(0,255);
    delay(pause);
Не раздражает, что от нажатия до срабатывания по полсекунды проходит? А то может сделать ещё шаи и от delay избавиться?
vovikon
ЕвгенийП пишет:
 шаи
шаг
vovikon
Буду благодарен, если подскажите как это организовать.
Так пример "юлин без delay" вроде с сайта никто не убирал. Смотрите, изучайте.
