Рокерный переключатель
Втр, 29/11/2016 - 22:53
Всем привет.
У меня есть такой рокерный переключатель:
Центральный контакт подключен к GND. Левый контакт(то есть "|") подключен к D11 и правый контакт(то есть "||") подключен к D12.
Написал такой код, чтобы протестировать:
if ((digitalRead(11)==HIGH) && (digitalRead(12)==LOW)) //Включено положение |
digitalWrite(13, HIGH);
if ((digitalRead(12)==HIGH) && (digitalRead(11)==LOW)) //Включено положение ||
if ((digitalRead(12)==HIGH) && (digitalRead(11)==HIGH)) //Включено среднее положение.
digitalWrite(13, LOW);
И сразу возникла проблема: в среднем положение почему-то не выключается светодиод.
Из-за чего это может происходить?
Причем иногда в среднем положение светодиод все-таки гаснит. (тоже не понимаю почему так)
Если же использовать такой код:
if ((digitalRead(11)==HIGH) && (digitalRead(12)==LOW)) //Включена |
if ((digitalRead(12)==HIGH) && (digitalRead(11)==LOW)) //Включена ||
то все работает хорошо.
Почему-то мне кажется, что в строке 11 Вам надо сравнивать не с HIGH, а с LOW. Хотя, может я и ошибаюсь, т.к. схему Вы не привели. Но попробуйте.
Вот низкий уровень (LOW) у Вас подаётся через кнопку, которая подключена к GND. А как подаётся высокий уровень (HIGH), когда кнопка выключена (в среднем положении) ?
То есть, чтобы сработало условие по digitalRead(хх)==HIGH, на пине действительно должен быть выский уровень (+5В).
Все так же - ничего не изменилось.
Не очень понял, так как плохо разбираюсь по части физики.
Пытался расписать как я это понимаю, в итоге, все удалил, потому что понял, что написал полный бред и ничего я не понимаю.
Так на пины же подается всегда +5v
Откуда подаётся?
ОК. Чтобы на пине считался низкий уровень (LOW), туда нужно подать GND (оно же "земля" или "минус" питания). Чтобы на пине считался высокий уровень (HIGH), туда нужно подать напряжение питания (+5В для пятивольтовой ардуины).
По-умолчанию пины сконфигурированы на вход. Там нет ни LOW (GND), ни HIGH (5В). Они в высокоомном состоянии. LOW (GND) вы подаёте через кнопку. Но когда её выключаете - на пинах само по себе не появится HIGH (+5В).
Откуда подаётся?
Сама arduin'а же подает на каждый пин по +5v. Или я ошибаюсь?
А как туда GND подать?
Аааа, вот сейчас, я кажется, понял. Сейчас попробую и отпишусь.
Сама ардуина ничего не подаёт. По умолчанию пины находятся в режиме входа и имеют высокоомное состояние (Hi-Z). Это значит, что там нет ни "плюса", ни "минуса". Этот пин "висит в воздухе" и ловит всяческие помехи, беспорядчно принимая различные значения.
Не буду Вас больше мучать - на пин надо принудительно подать высокий уровень через "подтягивающий резистор". Либо внешний резистор (номиналом примерно 4,7кОм - 10кОм). Либо внутренний резистор, который встроен в сам микрконтроллер. Для этого нужно правильно сконфигурировать пин - pinMode(xx, INPUT_PULLUP);
То есть, напряжение питания на пине будет всегда. И подаётся оно через резистор, чтобы не было короткого замыкания, когда подадим туда GND.
То есть, напряжение питания на пине будет всегда. А резистор нужен, чтобы не было короткого замыкания, когда подадим тудя GND.
Огромное Вам спасибо! Все заработало.
Отлично :-)
Думал спросить про подтяжку, но как то язык (пальцы) не повернулись. Раз уж эта тема всплыла вновь аопрос к Jeka_M чем pinMode(xx,INPUT_PULLUP) отличается от digitalWrite(xx, HIGH);pinMode(xx,INPUT). Прошу прощения что без кодовых вставок, с телефона пишу...
Блин, ТС, ну Вы нарисуете схему подключения или так и будете мозг всем выносить?
Mr.Privet Ничем, просто меньше набирать на одну строчку.
На самом деле в AVR как-раз так и включается подтяжка: 1) режим входа, 2) подаем высокий уровень. А INPUT_PULLUP это уже разрабы Arduino IDE придумали, чтобы новичкам легче было.
Ясно, напоминает одну тему тут как кто то писал библеотеку для портов...
специально для себя выписал, возможно, и тебе поможет постичь дзен
я запретил.
