rs485 blynk
Пнд, 25/10/2021 - 22:56
Всем доброго времени суток, произошла следующая проблема:
arduino nano по модулю RS485 передает значение millis() на arduino mega,c этим проблем нет ,связь с интернетом осуществляется с помощью arduino ethernet shield 2 (W5500) , далее надо передать это значение посредствам сервиса Blynk на смартфон ( все это как тестовый вариант, просто чтоб проверить что все работает, а дальше уже будет все остальное) и столкнулся с проблемой, что при добавлении строк коннета с блинком перестает работать прием от rs485 (диод RX на меге не мигает) , то есть работает либо одно , либо другое, код соответственно :
mega
видимо не использовать софтовый сериал, когда есть хардовые
А код нормально вставить не судьба? При обсуждении будем говорить "строка №ХЗ, ближе к верху низа"?
ua6em, а разве есть разница использовать ли программный или аппаратный порт? как бы и этот работает и проблем нет,
ЕвгенийП, извините , не сообразил, а сейчас не могу найти кнопку редактировать
Что у вас там за модуль RS485?
Разница между программным и аппаратным портом есть и значительная.
Но в данном конкретном случае это не так важно, поскольку в приведенном Вами коде отсутствует опрос входного порта - строка с вызовом test закоментирована.
Нету её. Просто вставьте ещё раз отдельным сообщением - так обсуждать невозможно.
mega
#include <Arduino.h> #include <SPI.h> #include <Blynk.h> #include <Ethernet2.h> #include <BlynkSimpleEthernet2.h> #include <SoftwareSerial.h> #define DIR 6 #define DIR1 7 /* Pins 10, 11, 12 and 13 are reserved for Ethernet module. DON'T use them in your sketch directly! */ SoftwareSerial RS485(50,51); // (RX,TX) // ro - RX // di - TX BlynkTimer timer1; void test(){ if (RS485.available()) { Serial.write(RS485.read()); } } char auth[] = "Gz2ilfCKCdrdrxoMx76zFRAbB3jFSmMK"; void setup() { RS485.begin(9600); Serial.begin(9600); timer1.setInterval(5,test); Blynk.begin(auth); pinMode(DIR,OUTPUT); digitalWrite(DIR,LOW); pinMode(DIR1,OUTPUT); digitalWrite(DIR,LOW); } void loop() { // test(); Blynk.run(); timer1.run(); }nano
#include <Arduino.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define DIR 13 SoftwareSerial RS485 (7, 6); void setup() { RS485.begin(9600); pinMode(DIR,OUTPUT); digitalWrite(DIR,LOW); pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); } void test() { digitalWrite(DIR,HIGH); RS485.println(millis()); digitalWrite(DIR,LOW); delay(2000); } void loop() { test(); }ua6em
вот такая штука https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HmV5XtzvK1RkSnfoq6zMwVXal/TTL-RS485-Arduino-Max458-5-44-14-1.jpg
GarryC
строка 43 закомментирована, но на 45 эта функция вызывается через таймер (32 его объявление)
Комментарий в строках №№ 9-12 относится у Uno, а не к Меге. В Меге SPI - это пины 50-53. А Вы на пины 50 и 51 посадили софт-сериал (строка 13). Вот они и конфликтуют.
Кстати, не скажете НАХРЕНА использовать софт-сериал на Меге, у которой аж три аппаратных сериала?
то что закомментировано относится к ethernet shield w5500 с помощью которого я собственно и соединяю мегу с интернетом
а софт порт я делаю потому что уже делал его при связи двух уно , нано - уно , уно - мега и проблем нет, а вы думаете что в этом может заключаться проблема?
это не наш метод )))
нет он будет спорить сейчас. Это ппц, ТС, для начала подключи на хард сериал, не тупи!
Вы только не обижайтесь, но "для альтернативно-одарённых" повторяю помедленнее, постарайтесь понять о чём я.
Номера пинов, указанны в том комментарии верны если Вы подключаете w5500 к Uno!!! Поскольку Вы подключаете к Меге, пины в том тексте надо заменить на 50-53. Это понятно? Если нет, то "для совсем тупых" - если w5500 подключается к Меге, то НЕЛЬЗЯ (медленнее - Н Е Л Ь З Я) использовать пины 50-53. А Вы их используете в строке №13. Вот и вся Ваша проблема.
Если и так непонятно, то я - пас. Тогда только к терапевту :-(
Нет, не думаю. В чём проблема я уже Вам сказал трижды.
добавил такую функцию
void testSerial1(){ if (Serial1.available()) { Serial.write(Serial1.read()); } }сделал Serial.begin(9600);
и таймер перевел на эту функцию и все тоже самое, если подключать Blynk перестает даже RX моргать
Не, это не достижение. Вот если бы чего бабахнуло - вот это было б круто.
А так - сами не понимаете, что делаете. И советов не читаете... типа - сам знаю!
А пины-то SPI'ные освободили? Или я тут зря клавиатуру протирал?
да круто вроде все работает, спасибо
Ну, слава Богу :-)
int i = 0; void GetData() { if (Serial1.available()) { i = Serial1.read(); } } void OutputData(){ Serial.print("OutputData i = "); Serial.println(i); }почему в данной ситуации пишет не сохраненное значение а "OutputData i = -1" если i = 10 то пишет что нулю равно, пробовал сохранение в буфер , пробовал parseInt() но результат такой же.
if (Serial.available() > 0) { <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
// say what you got:
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
a incomingByte должен быть того типа данных который нужен ?(просто слово Byte смутило) =)
И не зря
В общем то, в словаре все написано: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/read/
Если available() > 0, то можно и byte. А так - функция возвращает int = -1, если в буфере ничего нет.
я сделал вот так
int i = 0; void GetData() { if (Serial1.available() >0 ) { i = Serial1.read(); } } void OutputData(){ Serial.print("OutputData i = "); Serial.println(i,DEC); }но вывод все равно выдает такой "OutputData i = 10"
а это может быть связанно с тем что вызов двух функций на таймерах
может типа интервал надо поменять просто обычно глобальные переменные легко работают и никаких проблем не было
может типа интервал надо поменять ...
Может, типа, надо какую-нибудь книжку прочитать про программирование, а потом уж пытаться с прерываниями работать?
Гуглите про волшебное слово "volatile". Читайте разбирайтесь пока не дойдёт почему Ваш пример без него через пень-колоду работает.
"Может, типа, надо какую-нибудь книжку .." - универсальная фраза ,ничего по существу
Вот как раз про книжку - самое по существу для Вас.
Но во втором абзаце было и "по существу в Вашем понимании". Там было прямо сказано в чём ошибка и дано ключевое слово для поиска. Вы этого не заметили?
Извинения за "ничего по существу" будут?
"Но во втором абзаце было и "по существу в Вашем понимании". Там было прямо сказано в чём ошибка и дано ключевое слово для поиска. Вы этого не заметили?" - да я видел , спасибо, но так я ответил лишь на слова про книгу. а по поводу извинений, нее) цинизм кормить нельзя
Понято! Привет Эду Овечкину, если увидите.
а что вы ожидали?
может и правда книжку почитать?
то есть вы 100% уверены, что учиться вам не нужно, вам и без всяких книжек ОБЯЗАНЫ выложить готовое решение на блюде?
А не пойти ли вам на три буквы после этого?
я сюда пришел за советом по проблеме которую для себя обнаружил, я ни кого не прошу мне помогать , любая помощь добровольна, советы как например "книжку прочитать" я воспринимаю как либо флуд(просто не по теме) либо желания человека показать свою значимость, я ценю свое время и просто хочу сделать свою жизнь проще , а не углубляться в различные тонкости архитектуры. Вы видимо свое не цените, раз в бОльшей степени хотите научить меня жизни ,чем помочь мне
=== то есть углубляться в тонкости за вас будет кто-то другой?
Нет, мы как раз ценим время. Именно для того, чтобы не тратить кучу времени на ответы на тупые вопросы - вас и посылают читать книжки.
Помочь можно по разному. Здесь принято помогать, заставляя клиента изучать документацию и находить ответы самостоятельно. Если вам такое не подходит - ищите других помошников.
b707, да оставьте Вы, ничего Вы ему не объясните. Вы-то, в отличие от него, поняли мой пост #31, так что присоединяйтесь :-)
Посоветовать можно, прежде всего, не пренебрегать правилами сетевой этики. В частности, почитать форум прежде, чем писать.
IgorAl, мы долго и старательно собирали всякие полезности в специальной теме.
