RTC DS1307 вывод времени на 7ми сегментный индикатор
Пт, 02/11/2012 - 02:06
Подскажите пожалуйста, как используя ЭТУ библиотеку для часов реального времени DS1307 вытащить значения часов, минут и секунд в отдельные переменные если для получения времени через serial используется rtc.getTimeStr() и формат вывода hh:mm:ss ?
Попробуйте поработать с функцией sscanf() (<stdio.h>).
Ну и strtok() (<string.h>) вам в помощь.
Спасибо, но предложиле несколько лучше решение
all, я Ктулху, или строку 3 в приведенном куске кода можно выкинуть?
Почему? Первые 2 строки для получения часов в переменную, вторые 2 для получения минут
Ну да - считываем информацию в переменную temp2, а минуты извлекаем из temp...
Да, точно сразу не понял о чем вы, память нужно экономить))
Добрый день. Использовал библиотеку, которую выложили в первом посту.
Взял оттуда пример DS1307_LCD, только пины перставил, согласно своего подключения.
// A quick demo of how to use my DS1307-library to make a quick // clock using a DS1307 and a 16x2 LCD. // // I assume you know how to connect the DS1307 and LCD. // DS1302: SDA pin -> Arduino Digital 8 // SCL pin -> Arduino Digital 9 // LCD: DB7 -> Arduino Digital 3 // DB6 -> Arduino Digital 4 // DB5 -> Arduino Digital 5 // DB4 -> Arduino Digital 6 // E -> Arduino Digital 11 // RS -> Arduino Digital 12 #include <LiquidCrystal.h> #include <DS1307.h> // Init the DS1307 DS1307 rtc(8, 9); // Init the LCD LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 5, 4, 3); void setup() { // Set the clock to run-mode rtc.halt(false); // Setup LCD to 16x2 characters lcd.begin(16, 2); // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307 rtc.setDOW(SUNDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY rtc.setTime(12, 0, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) rtc.setDate(8, 11, 2010); // Set the date to October 3th, 2010 // Set SQW/Out rate to 1Hz, and enable SQW rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1); rtc.enableSQW(true); } void loop() { // Display time centered on the upper line lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT)); // Display date in the lower right corner lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(rtc.getDateStr()); // Wait one second before repeating :) delay (1000); }Индикатор завелся без проблем, а вот часы все равно показывают всякую муру
На экране постоянно светится:
27:85:85
ххх 85.85.2165
Пробовал другие примеры с СОМ портом, но там тоже самое время.
Вывод SDA подключил на 8 пин
Вывод SCL подключил на 9 пин
Вывод DS подключил на 2 пин
В других источниках SDA и SCL цепляют на аналоговые пины (4 и 5), а DS на 2. пробовал такое подключение, все равно не работает.
Подскажите в чем проблема, куда копать?
Заработало. Не понимаю, почему на этих пинах не работало. поставил на 9 и10, все заработало.
Вывод SDA подключил на 9 пин
Вывод SCL подключил на 10 пин
Естественно подправил код:
Прочитав кучу литературы, выяснил, что пин DS нужен для считывания показания с датчика температуры, который не распаян на шилде.
А у меня получился еще проще код для отображения времени на LCD
#include <DS1307.h> #include <LiquidCrystal.h> DS1307 rtc(A4, A5); LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16, 2); rtc.halt(false); } void loop() { lcd.setCursor(3,1); lcd.print(rtc.getDateStr()); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); delay (1000); }Здравствуйте. Тоже пытаюсь сообразить часы с RTC модулем на 4 числовом 7 сегментном индикаторе.
В интернете нашел примерчик работы с индикатором, там тикает счетчик. Единственное немного переделал под свои пины и у меня общий катод, а в основном примеры с общим анодом. Вот:
int digit1 = 9; //PWM Display pin 12 int digit2 = 10; //PWM Display pin 9 int digit3 = 11; //PWM Display pin 8 int digit4 = 12; //PWM Display pin 6 int segA = 2; //Display pin 11 int segB = 3; //Display pin 7 int segC = 4; //Display pin 4 int segD = 5; //Display pin 2 int segE = 6; //Display pin 1 int segF = 7; //Display pin 10 int segG = 8; //Display pin 5 int segP = 13; //Display pin 3 // point- not use now void setup() { pinMode(segA, OUTPUT); pinMode(segB, OUTPUT); pinMode(segC, OUTPUT); pinMode(segD, OUTPUT); pinMode(segE, OUTPUT); pinMode(segF, OUTPUT); pinMode(segG, OUTPUT); pinMode(digit1, OUTPUT); pinMode(digit2, OUTPUT); pinMode(digit3, OUTPUT); pinMode(digit4, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { displayNumber(millis()/1000); } void displayNumber(int toDisplay) { #define DISPLAY_BRIGHTNESS 5000 #define DIGIT_ON HIGH #define DIGIT_OFF LOW long beginTime = millis(); for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) { //Turn on a digit for a short amount of time switch(digit) { case 1: digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF); break; case 2: digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF); break; case 3: digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF); break; case 4: digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF); break; } //Turn on the right segments for this digit lightNumber(toDisplay % 10); toDisplay /= 10; delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); //Display digit for fraction of a second (1us to 5000us, 500 is pretty good) //Turn off all segments lightNumber(10); //Turn off all digits digitalWrite(digit1, DIGIT_ON); digitalWrite(digit2, DIGIT_ON); digitalWrite(digit3, DIGIT_ON); digitalWrite(digit4, DIGIT_ON); } while( (millis() - beginTime) < 10) ; //Wait for 20ms to pass before we paint the display again } //Given a number, turns on those segments //If number == 10, then turn off number void lightNumber(int numberToDisplay) { #define SEGMENT_ON HIGH #define SEGMENT_OFF LOW switch (numberToDisplay){ case 0: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_ON); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF); break; case 1: digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF); break; case 2: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_ON); digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 3: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 4: digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 5: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 6: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_ON); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 7: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF); break; case 8: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_ON); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 9: digitalWrite(segA, SEGMENT_ON); digitalWrite(segB, SEGMENT_ON); digitalWrite(segC, SEGMENT_ON); digitalWrite(segD, SEGMENT_ON); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_ON); digitalWrite(segG, SEGMENT_ON); break; case 10: digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF); digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF); break; } }Установка времени на RTC модуль и вывод в последовательный порт тоже вышли благорадя примерам. Сутки без подключения к компу ( на батарейке другими словами) пролежал, сегодня подключил - время корректное.
#include <Wire.h> #include <Time.h> #include <DS1307RTC.h> void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) ; // wait for serial delay(200); } void loop() { tmElements_t tm; if (RTC.read(tm)) { print2digits(tm.Hour); Serial.write(':'); print2digits(tm.Minute); Serial.println(); } else { if (RTC.chipPresent()) { Serial.println("The DS1307 is stopped. Please run the SetTime"); Serial.println("example to initialize the time and begin running."); Serial.println(); } else { Serial.println("DS1307 read error! Please check the circuitry."); Serial.println(); } delay(9000); } delay(1000); } void print2digits(int number) { // 2-digital showing if (number >= 0 && number < 10) { Serial.write('0'); } Serial.print(number); }Теперь мне необходимо придумать алгоритм, который будет считывать минуты и часы, и выводить через switch...case время на дисплей. Наверное надо завести переменную, а потом как то пробегать циклом for (int i=0; i<10, i++) выводить нужную цифру на дисплей через case, но тут уже я уверен сразу ошибка: часы и минуты считываются в двух символьном варианте....
В общем буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
Так возьмите для часов библиотеку, которая в десятичном формате возвращает. Здесь прилепить не знаю как, могу сбросить.
тут фишка в том, что значения считанные с temp2 будут совершенно теже, что и в temp. Обратите внимание, что возвращаются не данные, а ссылка на данные. А данные хранятся во внутренней переменной библиотеки RTC, поэтому и temp и temp2 будут ссылаться на одни и тее данные
строка 3 лишняя. Смысл повторно считывать данные из RTC если между 2 и 3 строкой не пройдет не то что минуты, даже секунды не пройдет, если строу 3 убрать - ничего не изменится
Вроде как там и так перевариваемый тип. У меня проблемы с реализацией самого алгоритма и отправки его в функцию displayNumber.
У меня появилась идея c целочисленным и остатком от делений, примерно следующая: Берем из RTC переменные tm.Hour, tm.Minute, вводим 4 переменные int a,b,c,d ; int a = tm.Hour/10 , int b = tm.Hour %10 , аналогично с минутами. И потом это как то передать на дисплей.
lc.setDigit(0,0,(min_now%10),false); lc.setDigit(0,1,(min_now/10),false); lc.setDigit(0,2,(hour_now%10),sec_now % 2); if ((hour_now/10)>0){ lc.setDigit(0,3,(hour_now/10),false); } else{ lc.setChar(0,3,' ',false); } }
