с aruino nano не работает библиотека IRremote,нужна помощь!
Вс, 20/04/2014 - 10:19
схема управления двигателем,управлялось все с кнопок и пульта,на Duemilanove все работало,перенес на nano ,с кнопок работает с пульта нет,пробовал скетч определения кнопок IRrecvDemo -результат ноль(
Телепаты в отпуске.
- схема подключения?
- какие камни у плат?
- "результат ноль" - под этим можно понимать разные вещи. Будте более конкретно/неоднозначны.
Общее направление копания:
- проверить качество питания и наличие в нем помех от движка.
- использовать IRrecvDump.ino - он более "информативно/многословен". Причем запускать его нужно на обоих платах, а не только проблемной.
Вообщем тут игра "найди 10-ть отличий". Форум может найти только те отличия про которые вы сами упомнятие. Вариант "ничего не работает, что это может быть?" - тупиковый. В любом случае "найти различие" - больше всего шансов у вас самого.
спасибо,понял,исправляюсь)...камень mega328p у обоих,только разное корпусное исполнение,питание от usb, залил IRrecvDump.ino ,кроме ИК приемника все убрал с платы,на serial monitor пустота,пробовал и на другие ноги подключать,результат тот же,
перекинул питание с 5 на 3.3в. увидел пульт)))))......на старой плате он от 5 в. работал......но в любом случае спасибо ,leshak,что не остались равнодушны
Не... это не решение. Мы же тут не магией занимаеся. Нужно выяснить изаставить на 5v работать ;) Чудес же не бывает :) Если вы завели машину "с толкача", это не значит что отпала необходимость выяснять "почему не заводилась от стартера".
Так где ваша схема подключения? Не вижу.
Вот это правильный подход к поиску причины проблемы. Но вы не поверите, как мало людей додумываются "временно убрать все лишние" самостоятельно. А часть еще и спорят и не хотят даже когда им прямо это посоветуют. Упорно пытаются "запустить все сразу".
ну почему не решение,заработало и хорошо),ну можно резак по питанию кинуть,оно и от 5 и может заработает)),ну а если серьезно то даташит нужно смотреть для начала,если честно то есть куча тем куда хочется потратить время,а этого времени всегда не хватает....что касается подхода,то опыт ремонта есть не малый.но я оношу себя к более старому поколению радиолюбителей, а сейчас что бы "быть в теме"необходимо изучать программирование,микроконтроллеры,андроид,яву...и это открывает недоступные ранее реализации идей ...и даже фантазий) ,не реальных в прошлом веке)))))
Может. Откуда мне знать? Схему подключения - вы так и не дали. Хотя, в принципе, именно поэтому я и просил. Явно же проблема в железе.
А что "заработало", так если причина не выяснена - значит в любой момент может перестать работать. От фазы луны.
нет,я думаю не перестанет),он же в схеме работал,а проблема появилась при переносе на NANO,а схема ...схема простая, ИК модуль,его выход на порт D7,по мануалу 2,5-5,5в,в схему питания рекомендуют R-C фильтр,не пробовал,но думаю с ним от 5в будет работать,а вообще в итоге это будет схема управления жалюзи,пока только с кнопок и пульта,чуть позже будет в автомате и с телефона....в схеме управления двигателя тоже все просто L293D и двигатель с редуктором ,угол движения пока по переменному резистору,но это временно,думаю нужно его на энкодер заменить
