С com портом что не пойму
Пт, 14/03/2014 - 16:26
Не уверен что в нужной ветке.
в общем с одной ардуины шлю в порт другой:
Serial.write(200);
i++;
k=i+100;
Serial.write(k);
if (i==9){i=0;}
delay(3000);На другой принимаю, и шлю в порт, то что принял на комп:
if (Serial.available()==2){
s[0]=Serial.read(); s[1]=Serial.read();
Serial.print(s[0]); Serial.print(s[1]); Serial.println("");
Serial.flush();
}в мониторе порта наблюдаю:
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109
200101
200102
200103
200104
200106
200106
200107
200108
200109
200102
200102
200103
200104
200105
Скорость порта делал и 57600 и 2400, и вот таткие вот глюки вылазят, в какую сторону копнуть?
Из-за чего может подобное проявляться?
А можно побольше кода? может у вас
Serial.print(s[0]); Serial.print(s[1]); Serial.println("");прокручивается второй раз до того, как происходит
Serial.flush();?вы думаете, что flush очищает входную очередь?
Точно! у вас наверняка версия повыше 1.0?
AS
это весь код, я пока разбираюсь с принципом работы. Я в этом вопросе пока чайник.. заварошный
Ардуина 1.5.5
а буфер входной как чиститься? Т.е. мы когда чтение делаем, он сам чистится?
я так понимаю, что пока новые данные в порт не запишутся, там сидят старые. Гуру подскажут?
может delay уменьшить?
и с типами записываемых и читаемых переменных неплохо бы разобраться
Serial.flush() закоментировал, глюк осталсяи с типами записываемых и читаемых переменных неплохо бы разобраться
тип данныйх байт.
старые будут сидеть не до тех пор, пока новые не запишутся, а пока старые не прочитаются. чтение read удаляет один байт из очереди. peek - нет
Serial.flush() закоментировал, глюк осталсятак flush при чтении вообще ничего не делает
Т.е. вызовом функции чтения мы уменьшаем входну очередь на один байт. Т.е. Serial.available() уменьшается на 1. Я правильно понял?
именно так прописано в основном законе :)
http://arduino.ru/Reference/Serial/Read
к тому же serial.available постоянно меняется. мы прверили
зашли внутрь условия и только начали читать, а прилетели новые байты. и в буфере уже может быть не два, а три или четыре байта. поэтому лучше проверять не количество, а просто наличие данных в буфере. есть - читаем, нет - ждем
delay в посылаемых данных 3 секунды! буфер должен быть прочитан и очищен много раз, однако данные повторяются! Значит, что-то не так в датском королевстве :(
Данные я шлю раз в три секунды.
считывание контролирую в цикле контроллера, задержек нет ни каких, вроде должно робить.
хотя с другой стороны чипы ни как не синхронизированы.
Ничего пока не понимаю.
выкладывайте листинги полностью... может где-то еще ошибки?
Дык это все листинги, это то, что в лупе лежит.
описание переменных я кидал, в сетупе сериал бегин, в общем то все.
шлю пару байт с одного чипа, вторым пытаюсь их принят и отправить в порт компа, чтоб поглядеть, чего приняли.
А там что то не все алле выходит, вот я и озадачился.
так, на всякий случай - int два байта
ага, есть такое дело.
завтра доберусь до макета, исправлю и проверю.
хотя глюк плавающий.....
он не то чтоб повторяется, он как бы перескакивает через значение.
там написано, что читает очередной доступный, т.е. какой, первый что поступил, или последний который поступил %) , остальное нужно додумать, если не в теме.
А вы все-таки дайте. Оба листинга. Целиком. Вы же можете ГАРАНТИРОВАТЬ что проблема не в том что осталась за кадром. Да и банально, представить себе картину когда "все в одном месте", гораздо легче чем когда в одном посте один кусочек, в другом объявление переменны, третье - на словах объяснено.
завтра буду у компа с этим скетчем, выложу листинг
Код.
byte s[1]; int k; byte i=0; char ch; // инициализация void setup() { Serial.begin(1200); pinMode(9,OUTPUT); delay(100); } // рабочий цикл void loop() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////Приемник //if (Serial.available()==2){ //s[0]=Serial.read(); s[1]=Serial.read(); //Serial.print(s[0]); Serial.print(s[1]); Serial.println(""); ////Serial.flush(); //} //if (s[1]==3){digitalWrite(9,1);} else{digitalWrite(9,0);} ////////////////////////////////////////////////////////////////Передатчик Serial.write(200); //ch=char(i); k=i+100; Serial.write(k); i++; if (i>9){i=0;} delay(3000); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// }тут выше делали замечание, что переменная k int, переделал на byte
та же хрень:
kholonkin, а аппаратно как организована связь этих ардуин?
передатчик с Тх провод идет на Rx применика, с Тх приемника идет на порт компа
все это дела на макетке, источник питания общий.
а просто с одной ардуинки в комп передавать пробовали? без второй платы?
Эмц... вообщем-то можно и сразу два скетча пихать в один пост. Не обязательно их "смешивать в один" и коментировать...
Можно и как-то так:
Передатчик:
void setup(){ ..... } void loop(){ // код передатчика }Приемник:
void setup(){ ..... } void loop(){ // код приемника }Теперь "по сути..."
1. Теоретически int-товость переменной k мешать не должна... но лучше поменяйте на byte. Иначе каждый кто смотрит код, сразу получает "укол в мозг" и дальше высматривать мелочи уже трудно :)
2. avaliable()==2 - это плохо. А если успело к этому моменту прилететь 3-байта? Все, никогда не сможем их прочитать? Лучше >1 использовать.... а еще лучше, вдруг были какие-то потери... и перым вы получили второй байт :) Вообщем лучше иметь какой-то "маркер начала пакета". Подозреваю это "магическая цифра 200" и задумывалась таким маркером. Поэтому логика должна быть примерна такая: читаем любой 1-байт прилетевший по Serial. Если не равен 200 - игнорируем, а вот если равен.... тогда мы отмечаем что СЛЕДУЮЩИЙ будет данными. И читаем его уже как данные.
3. И главное, как вы думаете, сколько элементов у вас содержит массив s[]? Под какое количество байт вы выделили память?
Не может " к этому моменту" прилететь 3 байта. Как я уже писал, посыл раз в 3 секунды. Приемник за это время должен много раз прочесть и очистить буфер приемного порта.
Как мы видим, любая полученная строка начинается на 200, поэтому, идея с "маркером" хоть и не плоха, но не сработает.
Третье. Массив s[1], как видно из листинга программы, содержит два элемента типа byte.
Мне кажется, надо тестировать платы отдельно, подключая их к компу, выявить на какой половине ошибка, а потом уже ее вычленять.
Интерестно, а зачем же я тогда пытался обратить на это внимание? А мне из листинга видится что он содержит один элемент.
Кстати, компилятор тоже считает что один.
byte s[1]; void setup(){ Serial.begin(57600); Serial.print("Array Size="); Serial.println(sizeof(s)); } void loop(){ }Доступ к элементам массива Индексация массива начинается с 0. Это значит, что для массива с 10-тью элементами, индекс 9 будет последним: int myArray[10]={9,3,2,4,3,2,7,8,9,11}; // myArray[0] первый элемент, содержит 9 // myArray[9] последний элемент, содержит 11 // myArray[10] это неверно возможно возвращение произвольного значения из области памяти не относящийся к массиву Присваиваем значение эhttp://arduino.ru/Reference/Array
А как же библия????
Индексация с нуля, а размер массива считают с единицы. Путают нас создатели СИ :))
>А как же библия????
То что вы процитировали, это раздел "доступ к элементам массива", а в разделе описывающий объявление массива - ничего не говорится про необходимость уменьшать.
Кстати, в том же разделе (доступ к элементам), есть такой пример объявления:
int myArray[10]={9,3,2,4,3,2,7,8,9,11};Пересчитайте, каким количество элементов он инициализирован.
За счет этого, удобней писать циклы, на один символ короче условие выхода. i<TOTAL, а не i<=TOTAL
Да и нет путаницы. Размер - это размер. Все интуитивно. s[2] - два элемента.
И с индексом, на самом деле нет путаницы. Просто нужно понять, что индекс, это не синоним слов "номер элемента", а синоним слова "смещение от начала". Тогда все становися на свои места и никакая "поправка на ветер не нужна". Что-бы получить первый элемент сместитится, нужно ... на 0 элементов. Что-бы получить второй нужно СМЕСТИТСЯ на 1, от начала.
А если начнете разбиратся с указателями, то... поймете что вообще супер-логично. Массивы это, на самом деле "синтаксический сахар" над указателями. Переменная-массив, это на самом деле, просто указатель на начало массива. А myAr[3], это "указатель на начало массива + смещение 3".
Кстати, по этой же причине массивы и указатели вполне взаимозаменяемы и даже компилятор кричать не будет. Если мы подсунем массив там где ожидается указатель.
byte ar[3]={4,5,6}; // массив byte* p; void setup(){ Serial.begin(57600); p=&ar[0]; // p указывает на адресс первого элемента ar[] Serial.println(*(p+1), DEC); // выводим содержимое памяти, по адресу p плюс смещение 1 Serial.println(ar[1],DEC); // ТОЖЕ САМОЕ, только короче. byte* p2=ar; // а можем и просто присвоить массив указателю, компилятор поймет что нужно взять "адрес", даже без явного указания Serial.println(*(p2+1), DEC); // убеждаемся в этом } void loop(){ }ну что же, ждем исправленный листинг и результат работы программы от kholonkin
С массивом ясно, что дело темно..... завтра поправлю, опробую. Еще раз погляжу компом что шлется с передатчика.
Тогда мне ен понятно, как оно робит? Если в массиве всего 1 элемент.
Почему не будут маркеры работать?
Удобный вариант объявления массоивов [0..1] все ясно и наглядно.
ВОт еще, пробовал смотерть компом что передатчик шлет, у меня почему то монитор порта ардуины пишет пробелы, кода пользуюсь функцией записать. Когда пользуешь печать, то все видно.
Чую, что проблема в какой то фигне.......
Оно у меня в одном файле, просто комментарии туда сюда тусую, вот и выложил как есть
Дык багово оно работает. Это вам не C#/Java, отвественность за проверки границ массива - сугубо на плечах програмера. А когда вышли за границы.... ну значит вы начали "портить" какой-то случайный участок памяти. Если он не используется другими частями кода - повезло, если повредили другие данные или код... ну что угодно имеете. От бреда в поведении, до зависания.
Ну значит вначале для себя разбейте, все-таки на два файла. Не нужно, одновременно, в одной тарелке, готовить оливье и замешивать цемент. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Бо "что-то не докоментили", что-то не до раскоментили.... один раз закоментили объявления переменной, второй раз решили оставить так как "да фиг с ним, все равно использование закоментили...". Вообщем сами себе усложняете воспроизводимость и однозначность. Когда "играешься с кодом".
В общем порядок с масивом навели, все причесали, ща робит как задумывалось.
о чем я и говорил: выкладывайте код целиком. Ну... хотя я на другое думал.
на что?
