Сбой при загрузке про мини через usbasp
Dimmm
Dimmm аватар
Здравствуйте!
Давно собрал управляющую плату для холодильника из arduino pro mini. Все замечательно работало порядка четырех месяцев. Я уж забыл как скетч написал))) Так вот дернул черт обновить скетч в ардуинке. Подключил, грузанул.... Слетела та, что стояла и новая не загрузилась. Выдает ошибку Arduino:
1.7.11 (Windows 8.1), Плата"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ошибка при записи загрузчика
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Ничего понять не могу, что случилось? Чего надо???
Помогите, пожалуйста. Холодильник стоит не включенный.
xDriver
xDriver аватар
Лучшее враг, хорошего.
Помните, что arduino pro mini хитрожопая плата и если ваш USB-COM не потдерживает DTR линию, на плате нужно жать ресет перед процессом программирования ?
add
О черт, USBASP ?
Dimmm
Dimmm аватар
Четыре месяца назад бесконечное количество раз менял прошивку на про мини в поисках оптимального решения скетча для работы холодильника с оттайкой по времени. Подобных проблем не было, на кнопку резет жать не было необходимости. С тех пор что то изменилось и теперь выдает такую ошибку....
xDriver
xDriver аватар
Мне просто жалко твои прдукты, пиво там есь ?
Точно  ProMini через usbasp  програмировали ?
Dimmm
Dimmm аватар
Пиво пришлось срочно уничтожать. Еще литр остался, боюсь нужна помощь... Программатор usbasp без сомнения, даже прошивку ее поменял, ошибку не выдает, как у многих про firmware.
xDriver
xDriver аватар
Держись, у меня тоже полледняя.... !!
ну а если серьезно
не видит ваш, USBASP платку ProMini, или система не видит  USBASP
в диспечере устройст он нормально встал ?
saleksey
Попробуйте для начала считать сигнатуру микросхемы например тем же Progisp, если микросхема считывается экспортируйте бинарник в ардуине и запишите его через Progisp.
В последнее время заметил что Ардуина не всегда хочет пришивать плату - по нескольку раз приходится жать загрузку
Dimmm
Dimmm аватар
Не считывает.... Похоже фьюзы слетели. Доктора надо собирать.
ua6em
ua6em аватар
А IDE 1.7.11 откуда? - 1.7.11 (Windows 8.1), Плата"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Dimmm
Dimmm аватар
Давно скачивал, даже не помню где. Почему то только эта версия у меня ранее работала. С официального скачал последнюю версию, ругается, полно каких то ошибок.
saleksey
если вы не выставили фьюз RSTDISABLE достаточно будет подать на пин XTAL1 генератор(частота практически любая), генератор можно сделать на другой ардуине, напиример стандартный blink
Dimmm
Dimmm аватар
saleksey пишет:
Буду безмерно благодарен за инструкцию как :)
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
Dimmm пишет:
saleksey пишет:
saleksey пишет:
рекурсия, епте.
Dimmm
Dimmm аватар
ЕПТЕ - что это? какая то абревиатура?
Клапауций 823
Dimmm пишет:
это русский аналог Машаллах
saleksey
Извиняюсь за длительное отсутствие ответа - был в коммандировке.
Вероятно я немного путано ответил: если фьюз бит RSTDISABLE не выставлен то восстановить можно перепрошивкой устройства через другой ардуино, а лучше через программатор подав на 9 ногу микроконтроллера генератор практически любой частоты, например запрограммировав в ардуину blink  и соединив 13 вывод ардуины и 9 ножку восстанавливаемого МК, а так же соеденив земли. Такой вариант помогает если вы каким то образом неправильно прошили фьюз биты МК отвечающие за частоту.
Если же выставлен бит RSTDISABLE(отчеает за использование ножки RESET) или снят бит SPIEN(включает/выключает работу через SPI), то прийдется собирать FUSE BITE DOCTOR, схем которого в интернете полно, есть и на ардуино. Доктор вернет все на место но прийдется заново зашивать МК.
Ну а для контроля живости МК нужно просто считать его сигнатуру, если FF FF FF, то либо МК помер, либо на нем нет питания, либо нет генерации частоты на кварце(кстати как вариант отпаялся кварц либо ножки у него отвалились - с китайскими таке бывает).
PS: спалить МК достаточно сложно, а вот залочить как нефиг делать. Да и если спалите то это сразу заметно - сразу весь белый дым выйдет:)
