Сбой программного таймера.
Jaeger
Jaeger аватар
Добрый день Форум!
В силу своих скромных возможностей в программировании, не могу понять проблему
сбоя программного таймера. Суть проблемы в том, что по непонятным мне причинам
периодически происходит выполнение условия if, которое в данный момент не должно выполнятся.
Из-за этого период программного таймера становится короче. Это наглядно видно в мониторе порта.
IDE 1.8.5, Arduino Nano, бутлодырь - Оптибут.  Как проблему победить, парни?
  uint32_t  Tim_old;
  volatile uint16_t  isrCnt =0;   //счетчик тиков от таймера2
  // перенастройка таймера2 с периодом прерывания около 4 мс
  cli();//stop interrupts
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  TIMSK2 = 0;
  TCCR2B |= ((1<<CS21)|(1<<CS22));        // предделитель на 256
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);                   // разрешаю прерывание по переполнению T2
  sei();//allow interrupts
  Serial.begin(115200);                   // инициализируем порт
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);           // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  Tim_old = millis();
       if (isrCnt >= 300) {
            Serial.print(isrCnt);
            isrCnt = 0;
            Serial.print(" ");
            Serial.println(millis()-Tim_old);
            Tim_old = millis();
            digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN)); //мигание LED
   // обработчик прерывания по переполнению T2 4,096 мс
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
    isrCnt++;
Монитор порта: первая ц. значения счетчика прерываний, вторая период в мс.
300 1228
300 1229
300 1229
300 1229
300 1229
256 1048	сбой
300 1229
300 1229
300 1229
300 1228
300 1229
300 1229
300 1229
300 1229
300 1228
300 1229
300 1229
300 1229
300 1229
256 1048	сбой
300 1229
300 1229
300 1229
300 1228
300 1229
256 1049	сбой
300 1229
300 1228
300 1229
300 1229
300 1229
256 1048	сбой
300 1229
300 1229
Прерывания тонкая вещь.
Например, представьте себе такую ситуацию: после строки 22 Вас прервали (сериал, например, решил чего-то там поделать, он же неблокирующий). Пока он там занимался чем-то посторонним, переменная уже isrCnt "убежала". В итоге, когда Вы ёё собрались печатать в строке 23, она уже совсем не та, что была в строке 22.
Точно придумывать сценарий при котором получилось именно так, как у Вас мне просто неохота, но дело именно в этом - в том, что Вас прервали между проверкой и присвонием нуля. Как-то так. Вас пррвали и Вам от этого поплохело.
Чтобы убедиться в том, что это так и есть (независимо от конкретного сценария) попробуйте заменить свой loop на вот такой. Уверен, что ни одного сбоя Вы не увидите.
  cli();
    const uint16_t cnt = isrCnt;
    isrCnt = 0;
    sei();
    Serial.print(cnt);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(millis() - Tim_old);
    Tim_old = millis();
  } else sei();
dimax
dimax аватар
Jaeger, для корректного вычисления в лупе  if (что-то меняющееся в прерывании)  перед этим вычислением нужно прерывания запретить.
Jaeger
Jaeger аватар
Точно, так и есть ни одного сбоя. Походу "помеха" от Таймера0, потому как сериал я отключал
полностью, а проблема оставалась. И еще, "помеха" пропадала если константа была <= 256.
Спасибо, парни!
GarryC
Ну не могу я понять это желание постоянно запретить прерывания. То есть понятно, что это проще всего, и "работает же" но есть же и правильные способы без запрета.
В классной книге "Art of multirocessing programming" есть немало решений подобных задач.
Если Вы про Хёрлихи и Шэвита, то книга-то конечно неплохая, но не для данной задачи. Задача вырожденная и потому здесь будет как в старом анекдоте:
можно тупо закрыть прерывания, не понимая глубинных механизмов, а можно изучить книгу и закрыть прерывания с полным пониманием глубинных механизмов. Вы видите разницу в результате?
Само же по себе её изучение ... ну, не знаю, профессионалу (или профильному студенту) необходимо, а хоббисту - по-моему излишество, тем более, для своего понимания она требует определённого уровня IT-культуры, которым 99% любителей просто не владеют. Т.е. для того, чтобы эту книгу понять, им потребуется изучить много чего предварительно.
dimax
dimax аватар
GarryC, ну так привели бы хоть один пример, если их немало.  В той же функции millis() первая команда -cli
dimax, если хотите посмотреть книгу, "их есть у меня". Только в применении к данной задаче, см. мой комментарий выше.
ЕвгенийП пишет:
Английский вариант в свободном доступе лежит, первая же ссылка в Гугле по названию.
Только GarryC название привёл немного неправильно. Но, впрочем, да, найти нетрудно.
Кстати, есть вполне приличные книги на эту тему и на русском (в смысле отечественных авторов). Причём многие из них более строгие и точные (более глубокие), чем обсуждаемая.
GarryC
Евгений, а что из русскоязычных посоветуете ?
Особенно, если они более глубокие - для меня и эта оказалась кладезем мудрости, было бы неплохо пополнить.
