SD карта
Сб, 28/10/2017 - 10:30
Добрый всем день. Прошу помощи в вопросе работы с sd картой.
Мы в классе работаем над проектом,где программа должна загружаться с SD карты.
Проверили все примеры с платой ардуино + sd картой - пока не нашли ответа.
Программа находиться на карте.Плата ардуино должна прочитать эту программу и запустить ее на исполнение.
Благодарю.
Это не РС, это контроллер. Почитайте там в классе вслух свыражением, чем отличается фон Неймановская архитектура от Гарвардской
Вапщето, так как Ви хочете, сделать можно, bootloader тому пример, но я почемута думаю, вам ищо рано.
Спасибо за быстрый ответ.
Напишу попроще тоже самое, что предыдущий оратор :)
"Программа должна загружаться с SD карты" - такая возможность в стандартной конфигурации Ардуино не предусмотрена. Возможно, серьезный программист сумел бы справится с этой задачей, но это явно не учебная проблема. Во всяком случае, мне не приходилось видеть ни одного проекта, где скетчи подгружались с SD.
А на каком языке программа, которая живёт на крате?
Если Вы напишете интерпретатор этого языка, то проблем нет, загружайте программу с карты (как строку) и интерпретируйте на здоровье.
Если Вас такой вариант устраивает, то нет проблем.
ну да, Луа на ЕСП, вроде, именно так и работает?
Много шилдов видел для такого дела,на алике поройся) Я если найду то скину сюда)
А так есть и модули для карт памяти
Спасибо.
Спасибо.
Ты рано радуешьса. Динозавр просто не понял о чем идёт речь. Ему просто ляпнуть надо было
