SD модуль. Запись в файл.
Ср, 18/04/2018 - 21:01
Здравствуйте.
К Arduino Nano подключен SD модуль. Возникла проблема с записью в файл. Вернее запись то идет, а потом код следующий за записью не проходит и цикл loop заново не начинается.
Если убрать кусок кода где идет запись, то все работает как надо. Такое ощущение, что там бесконечная запись идет в файл.
Подскажите, что может быть?
#include <SD.h>
#include <SPI.h>;
File myFile;
volatile boolean check = 0; //флаг для фиксирования совпадения ключа с базой
Serial.begin(9600); // инициализация последовательного порта
Serial.print("Initializing SD card..."); //инициальзация sd карты
pinMode(4, OUTPUT);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
String dataUID = "";
/*здесь кусок кода не относящийся к модулю SD, в зависимости от результата check = 0, либо check = 1*/
if(check == 1) {
Serial.println("OPEN");
else {
Serial.println("CLOSE");
dataUID += String(uidDec);
dataUID += ";";
myFile = SD.open("log.txt");
if (myFile) {
myFile.println(dataUID);
myFile.close();
return;
else {
Serial.println("error opening log.csv");
delay(2000);
Подправила строчку:
myFile = SD.open("log.txt");На:
myFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);Не помогло.
Какая у Вас версия IDE и что за библиотека SD, родная или откуда-то скачанная? Потому как если у Вас IDE и библиотека примерно как у меня, то ... сдаётся мне, что Вы что-то от нас скрываете. Либо у Вас на самом деле работает другой код, либо никакой записи идти не может, т.к. этот код не может компилироваться. Он должен выдавать ошибку:
'uidDec' was not declared in this scope
В 38 строчке return производит возврат из функции, т.е. останавливает выполнение loop().
В смысле? loop() он на то и loop, чтобы сразу после возврата быть вызванным снова.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure...
http://arduino.ru/Reference/Return
Больше добавить нечего.
Ну, нечего, так нечего. Почитай заодно структуру программы и узнаешь, что как только loop заканчивается - его немедленно вызывают снова. Как прочитаешь, приходи, дальше говорить будем.
Не нужно переходить на личности. Это совсем не красит профессионала, скорее проявляет оппонента-самоучку с ЧСВ. Или здесь так принято?
Чем Ваши придирки к формулировке цикличности выполнения loop помешают return остановить текущее выполнение кода и начать loop заново?
И правда, loop должен занова начаться. Причем return он же в if {} стоит. Да даже я пробовала и без этого return, все по старому.
Библиотека родная. Версия 1.8.5.
Да, я там вырезала некоторую часть кода и uidDec у меня объявлено как unsigned long.
Может обновление нужно? Или скачать какую-нибудь стороннюю библиотеку.
Для начала, сделайте пожалуйста код, который можно было бы запустить и увидеть Вашу проблему. Я понимаю, почему Вы вырезали - полный код часто перегружен мелочами и объёмен. Но когда возникает затык - очень полезно сделать маленький (как можно компактнее) код, который выполняется, демнстрирует проблему и достаточно мал для быстрого анализа. Очень часто в процессе выделения такого куска кода, проблема решается сама собой, т.к. автор видит, что беда исчезает и начинает понимать почему. Но даже если проблема не решится - покажите нам компактный, работающий код, чтобы мы могли на него посмотреть и попытаться Вам помочь.
В приведенном фрагменте return не нужен, так как loop() и без него заново запускается. Непонятно чему равно uidDec и соответственно каким получится dataUID.
Совет: вывести dataUID в Serial (перед записью в файл).
#include <SD.h> #include <MFRC522.h> #include <Servo.h> #include <SPI.h>; // константы подключения контактов SS и RST для RFID #define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 File myFile; volatile boolean check = 0; //флаг для фиксирования совпадения ключа с базой volatile boolean flag = 0; //флаг для фиксирования прерывания // Инициализация MFRC522 MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. unsigned long uidDec, uidDecTemp; // для храниения номера метки в десятичном формате void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация последовательного порта SPI.begin(); // инициализация SPI Serial.print("Initializing SD card..."); //инициальзация sd карты pinMode(4, OUTPUT); if (!SD.begin(4)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); rfid.PCD_Init(); // инициализация MFRC522 Serial.println("Scan PICC"); } void loop() { String dataUID = ""; }*/ digitalWrite(4, HIGH); //SD отключаем digitalWrite(10, LOW); //включаем RFID if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) { //если карты нету, выходим, начинаем заново return; } // чтение карты if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) { //если данные не считаются return; } //если карта прочиталась: uidDec = 0; for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) { uidDecTemp = rfid.uid.uidByte[i]; uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp; } Serial.println("Card UID: "); Serial.println(uidDec); // выводим UID метки в консоль digitalWrite(10, HIGH); //выключаем RFID digitalWrite(4, LOW); //включаем SD //поиск ключа в базе File myFile = SD.open("users.csv"); if(myFile) { unsigned long buff = 0; while (myFile.available()) { char ch = myFile.read(); if(ch == ';') { //Serial.println("In File: "); //Serial.println(buff); if(buff == uidDec) { // Serial.println("Check!"); check = 1; //если код карты в базе есть break; } else { // Serial.println("No check :("); check = 0; //если кода карты в базе нет buff = 0; } } else if(ch >= 48 && ch <= 57) { //коды цифр в таблице ASCII buff *= 10; buff += ch - 48; //Serial.println(buff); } } myFile.close(); } else Serial.println("error opening users.csv"); if(check == 1) { Serial.println("OPEN"); } else { Serial.println("CLOSE"); } dataUID += String(uidDec); dataUID += ";"; myFile = SD.open("log.txt"); if (myFile) { myFile.println(dataUID); myFile.close(); } else { Serial.println("error opening log.txt"); } digitalWrite(4, HIGH); //выключаем SD ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// delay(2000); }Хорошо. Пока я не вижу где бы она могла зацикливаться. Давайте сделаем следующее:
1.
Вы вставите
Serial.print("Line:"); Serial.println(__LINE__);
Как можно чаще, хоть через строчку, особенно в местах предполагаемого затыкания - не стесняйтесь прямо через строчку пихать.
2.
Смоделируете затык и выложите получившийся код вместе с копипастой напечатанного лога.
